3226 connectés
  Probleme installation XP sur sata (réglé )
n°4409056
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 18:56:19  profilanswer
Bonjour a tous, je viens de finir de monter ma machine, mais au lancement je lis :
"AMD cpu hammer "machin" - model unknown
CPU speed 200 mHz"
Si l'un de vous a une solution a ce problème, il est le bienvenue.
En esérant avoir un peu d'aide, bonne soirée
Message édité par eTanwd le 31-10-2005 à 19:34:35
n°4409070
neo7
Posté le 29-10-2005 à 19:09:19  profilanswer
Le pc se lance normalement?
Une maj du bios devrait régler ton soucis ;)
n°4409072
Bob2024
Posté le 29-10-2005 à 19:10:40  profilanswer
+1, proco récent.
n°4409075
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 19:13:03  profilanswer
Je vous remercie, je vais tester sa, mais on doit le faire obligatoirement par lecteur disquette ? (car je n'en ai pas :'( )
n°4409092
neo7
Posté le 29-10-2005 à 19:23:45  profilanswer
Dans ce cas,y t'en fo un.T'as bien un vieu pc pourri qui traine dans le grenier avec un lecteur disquette ?   :d
n°4409095
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 19:24:58  profilanswer
En effet, je suis en phase de le démonter :D. Je vous tiens au courant d'ici quelques minutes de l'avancement du pbl.
Merci de l'aide
n°4409194
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 20:35:21  profilanswer
Alors, après avoir tout tester ce que je pouvais (après le flashage du bios), résultats :
- Processeur reconnu
- cpu speed toujours a 200mhz
- ne reconnais pas les disques durs (sata)
décidément ce PC ne veux pas de moi :'(
n°4409245
neo7
Posté le 29-10-2005 à 21:05:50  profilanswer
bios:met t sata en premier dans le boot.
      Régle le fsb de ton proco sur 200
n°4409267
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 21:23:27  profilanswer
Après avoir trifouiller un peu le bios : résultats :
- Sa ne marque plus que le processeur soit a 200mhz (caché ou réellement plus a 200mhz ?)
- En revanche, vraiment aucun, nada, zéro, disques durs de reconnus... :'(
n°4409279
Bob2024
Posté le 29-10-2005 à 21:30:17  profilanswer
Peut être que tu l'as branché sur un port additionnel de la CM ?
Les lecteurs sont-ils reconnus ?
As tu essayé de lancer une instal windows ?
n°4409324
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 21:42:20  profilanswer
J'ai donc téléchargé sur disquette les controlleurs sata nécessaires et ajoutés a l'install de windows, pour le moment sa a l'air de marcher, les 2 disques durs sont reconnus ! Si je rencontre de nouveaux problemes je vous fait signe ! Merci bcp pour votre aide.
n°4409408
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 22:16:19  profilanswer
Aller il ne faut pas s'arreter en si bon chemin, continuons les problemes :
Apres le formatage du disque par l'installation de windows, tout se passe correctement, quelques fichiers sont copiés sur le disque, tout se passe bien...le reboot...tout est normal...et apres le reboot, ben l'opération se relance comme si je n'avais rien fait précédemment (sauf que les disques sont formatés), sinon rien de plus. Encore une fois je bloque :'(
n°4409441
Bob2024
Posté le 29-10-2005 à 22:30:43  profilanswer
Dans le bios, il faut peut être que tu règle la pririté de boot sur ce port ou au moins dire qu'il peut booter dessus.
n°4409465
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 22:40:50  profilanswer
alors je viens d'aller vérifier les priorités de boot j'ai donc
1 : floppy
2 : hdd
3 : cd rom
en toute logique sa devrait normalement marcher... mais ce n'est pas le cas. Je commence a croire sérieusement que ce PC ne veux pas de moi
n°4409518
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 23:00:04  profilanswer
De nouvelles infos qui vont peut etre aider a faire marcher cette machine... j'ai donc a mon 1er écran de boot qui est normal, ensuite 2eme avec marqué, entre autres, après le listing des deux disques :
no valide deivce - press any key to continue
et sa continue tout seul, puis sa fini par booter le CD d'install de windows XP...
Ensuite, après le formatage du disque, au moment de choisir ma partition pour installer : "il n'y a pas de disque dans ce lecteur"
n°4409530
neo7
Posté le 29-10-2005 à 23:06:19  profilanswer
en second boot y fo Serial ATA
n°4409537
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 23:09:07  profilanswer
Le probleme c'est que je ne l'ai pas le Serial ATA dans la liste des boots...
n°4409566
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-10-2005 à 23:21:01  profilanswer
Liste déjà le matériel, si on sait même pas ce que t'as on peut pas te dire ce qui cloche.
n°4409575
eTanwd
Posté le 29-10-2005 à 23:25:30  profilanswer
CM : gigabyte GA-K8N Ultra-SLI
HDD : WD Raptor 74 sata
         Hitashi Deskstar 7K250 SATA
Pross : Athlon X2 4400+
RAM : OCZ 2*1024
CG : GeForce 7800 GTX
... Si tu veux d'autres infos concernant le matériel...
n°4410057
Bob2024
Posté le 30-10-2005 à 11:22:09  profilanswer
Ho le joli PC que voilà ...
Dans les priorités de boot, je suis sûr qu'il y a un autre menu où tu peux choisir sur quel HD tu veux booter ou dans ce même menu tu peux mettre SCSI ou autre car je pense que tu les as branché sur un port addtionnel pas forcément reconnu dans le BIOS. Si tu as pu le formater c'est qu'il est bien branché et que tout va bien, reste plus qu'à choisir les bons réglages.
Message édité par Bob2024 le 30-10-2005 à 11:26:19
n°4410567
eTanwd
Posté le 30-10-2005 à 16:11:45  profilanswer
Oui je pense que tu as raison, mais le probleme c'est que meme après avoir passé un bon bout de temps a fouiller mon bios, je ne trouve décidément pas ces priorités de boot (du type SATA,SCSI...).
De plus que signifie "il n'y a pas de disque dans ce lecteur" lors de l'installation de windows ? Les disques sont biens reconnus ?
J'ai réessayé en me levant ce matin, je ne parvient toujours pas a réussir.
Message édité par eTanwd le 30-10-2005 à 16:34:40
n°4410700
Bob2024
Posté le 30-10-2005 à 17:31:09  profilanswer
Regarde dans le manuel et branche tes disques sur les ports du chipset.
n°4410719
eTanwd
Posté le 30-10-2005 à 17:47:25  profilanswer
Alors, au tout début ils étaient branchés sur les ports du chipset, et ils n'étaient pas reconnus du tout. Par la suite je les ai branchés sur les autres ports et les deux disques étaient reconnus. Je viens de retester sur les ports du nf4, tjs pas reconnus
n°4410732
Bob2024
Posté le 30-10-2005 à 17:57:58  profilanswer
Quand c'est branché sur les ports du chipset as tu vérifié ça :
http://pix.nofrag.com/93/e5/221363bc98b78012db3c583c61eb.jpg
n°4410751
eTanwd
Posté le 30-10-2005 à 18:08:16  profilanswer
Après vérification... En effet tout sa est "enabled"
n°4411619
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-10-2005 à 05:32:18  profilanswer
Et justement, il faut les mettre sur disabled [:ddr555]
n°4411651
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 31-10-2005 à 08:19:40  profilanswer
c'est tout a fait ça
n°4411654
Bob2024
Posté le 31-10-2005 à 08:26:57  profilanswer
Oups... Lu trop vite le manuel moi.
n°4412094
eTanwd
Posté le 31-10-2005 à 13:29:57  profilanswer
En les mettant tous sur disabled, j'obtiens lors de l'installation de Windows une requete sur les disques durs de grandes tailles ( drivers ? ). Mais sinon, aucun disque dur n'est encore reconnu.
n°4412181
popoch
Posté le 31-10-2005 à 14:02:06  profilanswer
alors ca ne marche toujours pas ?
n°4412204
eTanwd
Posté le 31-10-2005 à 14:08:32  profilanswer
Toujours pas... Je vois vraiment pas d'ou sa peux venir...
n°4412978
eTanwd
Posté le 31-10-2005 à 19:34:09  profilanswer
Probleme reglé, merci a tous pour l'aide apportée :D
n°4412999
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 31-10-2005 à 19:39:42  profilanswer
peux tu dire comment tu l'as réglé ??? Merci d'avance ;)
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4414431
darkeagle1​0
Posté le 01-11-2005 à 14:10:39  profilanswer
up
[resolu]Problème d'installation de matos - pas d'affichageProblème avec install carte wifi
probleme carte PCMCIA USB 2 Ali M5271+ DD externeprobleme gf5600fx pixel
Problème carte mère/affichage6800GT Asus et Dual Screen gros probleme.
probleme avec le bios et installation linuxj'ai un probleme pour reformater mon dd
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation XP sur sata (réglé )
