6843 connectés
  probleme crossfire 4850
n°6476898
iceman71
Posté le 05-07-2008 à 12:00:05  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un petit probleme avec mon crossfire de 4850 c'est a dire que je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement, je ne fais que 12500 points a 3dmark 2006.Alors que normalement je devrais etre proche des 16000.De plus mes 2 carte chauffent beaucoup je suis entre 70 et 80° au repos!
Ma config est la suivante:
carte mère: maximus formula
processeur: E8500
carte graphique: 2 x 4850 powercolor
alimentation: M850 cooler master
OS: vista intégrale 64bits
ecran: viewsonic vx2835WM
J'ai installé le dernier CCC, j'ai aussi installé le hotfix mais rien n'y fait.
J'ai peu etre mal brancher mes carte graphique; j'ai mis mes pont crossfire mais je ne sait pas s'il faut les relier par l'exterieur avec un cable (cable que je n'ai pas u avec mes carte graph ni avec mon ecran)
merci d'avance pour vos conseil.
n°6540125
NicolasoN
Posté le 13-08-2008 à 20:27:49  profilanswer
PROBLÈME RÉSOLU ----> OS
J'étais sous vista 64bit j'avais le meme problème en jeux ATI overdrive indiquait une activité nulle pour le deuxième GPU.
Je suis donc passé sous XP32bit et le crossfire fonctionne a merveille. Ne disposant pas d'un XP64bit ni d'un Vista 32bit je ne peux pas dire si c'est le 64bit qui fait foirer le crossfire ou si c'est Vista. En attendant ma solution est fiable.
Atchaoooo...
NicolasoN
ps: Fonctionne aussi pour le crossfire HD4870 (changement testé par un ami)
Message édité par NicolasoN le 13-08-2008 à 22:02:08
HDTune Seek Error Rate Montant: Problème venant de la tête de lecture?Probleme crossfire HD4850
crossfire hd4850 impossible!probleme quand je demarre le pc assez complexe.
Problème de NTDLR manquantProbleme Surchauffe Hd 3870 Peak
probleme HD Sata+ Asus A8N sli deluxeAlim suffisante pour un CF de 4850?
probleme son bizard... HELP
Plus de sujets relatifs à : probleme crossfire 4850
