3392 connectés
  Probleme installation 3 go de ram sous vista 32
n°6691172
sirius34
Posté le 12-11-2008 à 00:46:18  profilanswer
Bonjour j'ai installé 3go de ram corsair dominator 8500 sous vista 32b et surprise ecran bleu au demarrage du pc, donc je retire 1go et tout fonctionne
Apres avoir activé l'option dans le bios memory remap et activé pae dans Windows  je reinstalle mes 3 go mais apres un demarrage normal de mon pc je trouve bien 3go dans informations systemes generales mais seulement 2 go de memoire physique dans le gestionnaire de tache sous l 'onglet performance
Everest m'indique que 2go de memoire sont reconnu sous windows mais il specifie bien mes trois modules de ram de 1 go
Ma carte commando a le dernier bios en date
Un ami ayant xp sous chipset p35 n'a aucun probleme 3 go reconnue de memoire physique et de meme sous everest
Merci par avance pour votre aide
n°6691227
blazkowicz
Posté le 12-11-2008 à 02:40:06  profilanswer
a-t-il trois barrettes ou 2x1024 + 2x512?  (certains chipsets peuvent ne pas supporter trois barrettes. mais c'est peut-être faux ou datant du socket 939).
est-ce que ça passe avec des timings bien lents dans le BIOS? (disons DDR 533 en CAS 6). après mise à jour du BIOS?
n°6691258
sirius34
Posté le 12-11-2008 à 07:10:57  profilanswer
Merci j'ai 3 barrettes de 1 go ,pour ma carte mere c'est le chipset intel p965,mon bios est a jour
Le resultat est le meme en baissant les timings
si je desactive memory remap dans le bios c'est ecran bleu ou bugs dans vista par contre quand je peux acceder au gestionnaire de tache j'ai 3 go de memoires physiques partout
J'aimerai savoir si sous vista 32 d'autes utilisateurs on le meme probleme avec 3 barrettes installées car apparemment windows affiche 3go dans informations systemes generales  mais n' utilisera que 2 go au plus de memoire physique ?
n°6691834
sirius34
Posté le 12-11-2008 à 14:59:17  profilanswer
Ma config :
-carte asus commando avec le dernier bios en date
-processeur E8400 avec ventilo Thermaltaque i1
-carte graphique 8800 gts zotac (dernier modele) 512 mo
- 3 barrettes de 1 go de corsair dominator 8500(1066) avec airflow corsair timming 5-5-5-15  2,1v
-2 disques dur sata seagate de 320go
-alimentation AXXYON A680L 680W
Quand j active l'option dans le bios memory remap le pc demarre tres bien avec mes 3 go de memoire sans ecran bleu et je trouve bien 3go dans le bios ainsi que dans informations systemes generales de vista mais seulement 2 go de memoire physique dans le gestionnaire de tache sous l 'onglet performance ainsi que sous everest
Quand je desactive  memory remap je trouve 3 go partout mais bugs vista ou ecran bleu.
Bizarre l option memory remap sert a reconnaitre les pc ayant au moins 4 go de ram avec la pae
Vista doit reconnaitre 3 go de memoire physique sans avoir aucune option a actionner normalement comme xp
A 2 go de ram par contre  aucun probleme
Mon pc n'est pour l instant pas overclocké
proc a 3 ghz
ram 5-5-5-5-15 a 400 mz
proc 1,20v vcore
tension ram 2v
j'ai testé la ram sous occt une par une sans erreur
n°6691884
hotspot
Posté le 12-11-2008 à 15:19:04  profilanswer
Normalement avec 3Go tu n'as pas besoin du remap ni de pae.
Je pense qu'il y a une incompatibilité avec le dual channel.
Attention aussi avec le pae aux drivers, j'ai déjà eu de nombreux problème sur du windows 2003 avec des drivers pas terribles et l'option pae.
Dans tous les cas, si mes souvenirs sont exactes en 32 bits, un process ne peut accéder qu'à 2GO de ram.
Seul quelques rares progs comme Oracle sont capables de dépasser cette limitation en combinant différentes options dont le Pae.
n°6711553
sirius34
Posté le 24-11-2008 à 18:32:27  profilanswer
Bonjour et merci j'ai résolu mon probleme
J'avais des bugs et des erreurs quand mes 3 barettes de 1 go etaient installées
Apres avoir testé mes barettes 1 go  une par une sur le pc avec memtest derniere version je n'ai pas eu d'erreurs
je me suis apercu que j'avais 2 barettes corsair dominator 8500 rev :4.2 et 1 dominator rev 5.1
j'ai donc echangé avec un ami ma 3eme barette rev 5.1 pour une rev 4.2 et depuis tout fonctionne a merveille
Apparemment ma carte mere commando n'aime pas trop les mélanges de genres par contre la Gigabyte GA-P35C-DS3R de mon ami fonctionne bien avec des dominators de rev différentes
En esperant que cela puisse servir a un autre
Problème 4bits installe Vista ... erreur NTLDR après installation XPprobleme d installation du SP1 de vista
probleme installation vistaProblème installation vista x64 raid 790i
Installation Windows Vista infinie. Problème d'accès au DD?problème qosmio 30 apres installation de vista...
Help problème installation nouvelle config avec VistaProbleme installation drivers carte son sous vista
problème installation xp sous vista
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation 3 go de ram sous vista 32
