7016 connectés
  Probleme installation.
n°6812272
sc4r
Petit ScarAbé du desert
Posté le 24-01-2009 à 15:57:19  profilanswer
Bonjour.
J'ai quelques problemes pour lesquels vous aurez surement une idée.
J'ai reçu quelques pieces que voici :
Asus P5V-X-SE - Socket 775 pour Intel Core 2 Duo
INTEL Core 2 Duo E7300 - 2.66 GHz - 65 Watts -0.045µ
Radeon HD 4850 - 512 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
KINGSTON DDR2 PC2-5300 - 2 Go 667 MHz - CAS 5 - KVR667D2N5/2G
Cela monté sur les restes de l'ancienne machine d'un ami contenant un DD en sata et une alim 400W.
Je monte tout, je branche tout.... je démarre, et LA ! RIEN !!
L'écran reste noir, je n'ai meme pas droit au bip du speaker de la tour.
J'ai donc suivi les essais suivant sur ma machine dont voila le descriptif :
Intel Core 2 Duo E4300 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron
ASUSTeK P5N-E SLI (NVIDIA nForce 650i SLI) - ATX
Corsair CMPSU-520HX - Alimentation 520W
Leadtek PX8800GTS TDH - 640 Mo
2x 1go DDR2 667 PC-2 5400
Je dirais MA machine pour celle ci dessus, et SA machine pour celle du haut tout juste montée.
- test de la 4850 sur ma machine :Ok
- test de sa 4850 sur une troisieme machine avec une alim 480 (au cas ou ça serait un manque de jus de sa 400W) : Tout marche.
- test de son écran : Ok
Donc sa carte graphique marche sur deux machines, c'est sur elle n'a rien ^_^
- test de ma 8800GTS sur sa machine : Meme probleme
- test avec une X1950 : meme probleme  (c'etais au cas ou elles seraient trop grosses les autres... on test tout vu qu'on est des naabs :p)
- test de sa machine avec une alimentation 480 W : Meme probleme. Pas de signal a l'ecran.
Et la, on passe aux choses serieuses!
- test de son processeur (le 7300) sur ma machine (la P5NE-sli) : Rien ne marche, meme probleme, pas de signal.
- test de mon processeur (le 4300) sur sa machine (P5V-X-SE) : Rien ne marche, meme probleme, pas de signal.
Probleme de compatibilité?
Entre les CM et les processeurs?
A cause du bios (non flashé) de la P5N-E ?
Probleme du a la ram?
(je n'ai pas testé ma ram sur son pc. En fait j'ai peur de faire trop d'essai, des fois que mon processeur grille... on sais pas.)
La je suis perdu.
Il me resterait bien a tester les RAM.
Aurait-on fais une erreur dans la commande ? (ça me semblais compatible).
J'emettais l'hypothese que sa CM soit grillée. Mais le processeur aussi?? ça ferait beaucoup.
Tout est neuf, reçu hier.
Mais dans ce cas pourquoi son processeur ne marche pas sur ma machine..
J'suis perdu.
J'ai du monter une quinzaine de pc depuis les 10 dernieres années. Celle de mes amis, famille, et surtout les miennes, je n'ai jamais eu de problemes (sauf un proc grillé un jour et ça sentait bien le cramé :D). Donc je ne m'estime pas une "quiche" sans non plus etre un technicien. D'habitude je me debrouille et ça marche.
La je suis perdu complet.
Si vous avez une opinion, un test, ça sera bienvenue.
Merci et desolé pour le pavé, j'ai essayé d'etre le plus précis possible.
n°6812311
old100
V8 Power
Posté le 24-01-2009 à 16:17:03  profilanswer
Déjà, la P5N-E-SLI a besoin du bios 1001 (7juillet 2008) pour reconnaitre le E7300, ça peut expliquer un premier mystère.
Ensuite, 400W, 480w, si c'est des no names, ça ne veut pas dire grand chose. Tu n'a pas essayé avec ta Corsair?
n°6812541
sc4r
Posté le 24-01-2009 à 17:47:58  profilanswer
Merci deja de cette reponse old100
Je vais flasher mon bios et voir si le E7300 fonctionne correctement
Je m'etais posé la question, c'est pour ça que j'avais precisé "bios non flashé".
(ce qui serait un grand soulagement s'il n'y a qu'une CM a changer. Le prix est pas trop le meme).
Je vais essayer avec ma Corsair.
Merci encore.
n°6816838
sc4r
Posté le 27-01-2009 à 12:48:12  profilanswer
Bon, aprés mise a jour du bios de MA machine, le processeur E7300 fonctionne (soulagement!!).
Merci de l'astuce.
Aprés d'autres tests (memoires, alim...) la P5V-X-SE ne marche pas.
Du coup, je demande encore des conseils s'il vous plait.
Pour SA machine :
Quelle carte mere me conseillez vous ??
Quelle alimentation ??
Cela dans des tarifs raisonnables. On vise pas le haut de gamme. Et le budget est plutot réduit. Pc plutot accés multimédia, internet et de temps en temps un peu de jeu.
Ensuite pour MA machine:
Quel processeur me conseillez vous?
(j'avais pris le E4300 pour l'O/C. Malheureusement on a fais deux machines identique, la machine de mon pote, le proc s'est OC sans probleme, le mien n'a jamais voulu etre stable :s  )
Mon but est uniquement le jeu video.
(d'ailleurs ça marche trés bien sur tous avec cette config. Mais un jour mon proc va bien me ralentir)
Voila, merci pour vos conseils :)
n°6819343
sc4r
Posté le 28-01-2009 à 15:58:53  profilanswer
Up s'il vous plait.
J'aimerais bien etre conseillé pour etre sur de mon coup.
Histoire d'avoir la CM+alim qui va bien (ceci en rapport qualité prix).
Et eventuellement une idée pour le processeur, bien que ça ne soit pas pressé pour ça :)
Merci.
Désolé pour le derangement.
Problème installation RAM"Mode not supported" problème suite à une installation de driver
Problème installation patch CRYSIS....probleme installation disque dur urgent
Problème installation PC assembléprobleme d'installation de clé bluetooth
probleme installation lecteur de carteproblème d'installation G force 9800GT...A L'AIDE
Probleme installation Ati 4830 (MSI/OC)probleme d'installation dd sata seagate sur asus k8VSEdeluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation.
