2668 connectés
  probleme installation lecteur de carte
n°6773640
cronic44
Posté le 04-01-2009 à 17:09:38  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai recu un lecteur de carte samsung, fabriqué par SEMA la réf samsung est SFD-321F/T4XUB.
Le but est de remplacer mon lecteur disquette par ce lecteur de carte.
Donc j'ai effectué l'échange, brancher le lecteur sur un port usb2 de la carte mère (ce port était pris auparavant par un câble qui reliait à deux port usb en facade plus utilisé à ce jour)
Et là ca ne marche pas, le lecteur n'est pas reconnu par windows donc aucun icône n'apparait dans le poste de travail.
Seule la prise usb du lecteur de carte fonctionne, étonnant non?
Donc la question est que doit je faire pour remédier à ce problème ?
Caractéristique de mon pc:
SE: Windows XP SP3
CM: gigabyte G 8IPE 1000 pro-g
Proc:P4 2.8ghz
Ram: 1Go
CG: ATI RADEON 9600 SERIES
Merci de votre aide.
n°6798348
hattal
Posté le 16-01-2009 à 19:24:01  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme avec le meme lecteur de carte, je suis moi sous vista.
Windows detecte un peripherique, installe le driver, et seul la prise usb du lecteur fonctionne, pas les cartes.
Au cas ou tu aurais trouvé la solution je suis preneur ...
Sur le gestionnaire de peripherique j'ai quand meme un peripherique inconnu ... des solutions ?
En plus y'a pas de drivers avec ces lecteurs de carte ...
Message édité par hattal le 16-01-2009 à 20:21:22
n°6800936
hattal
Posté le 18-01-2009 à 11:14:18  profilanswer
up
n°6801002
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 18-01-2009 à 11:59:34  profilanswer
Et dans le gestionnaire de disques, ils sont reconnus ou pas les lecteurs de cartes ?
n°6801048
hattal
Posté le 18-01-2009 à 12:26:12  profilanswer
non, rien.
n°6801049
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 18-01-2009 à 12:27:11  profilanswer
Evidemment, je suppose que tu as essayé d'insérer une carte dans le lecteur ?
n°6801320
hattal
Posté le 18-01-2009 à 15:10:55  profilanswer
oui. En fait il ne se passe rien quand j'insere la carte. Par contre la prise usb du lecteur marche.
n°6802403
hattal
Posté le 19-01-2009 à 08:17:44  profilanswer
Je me demande si toutes les prises usb de ma carte mere sont identiques ?
n°6806806
hattal
Posté le 21-01-2009 à 18:11:10  profilanswer
up :(
n°6807052
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 21-01-2009 à 19:57:04  profilanswer
Oui, elles doivent l'être. Tu branches rouge/blanc/vert/noir, de gauche à droite, normalement :o
n°6809482
hattal
Posté le 22-01-2009 à 21:20:26  profilanswer
Je comprends pas, toujours rien.
n°6814362
hattal
Posté le 25-01-2009 à 20:11:41  profilanswer
up désespéré ...
n°6814377
Mona Soyoc
Acrobate ridé
Posté le 25-01-2009 à 20:16:52  profilanswer
Essaie-le dans un autre PC, s'il ne fonctionne pas, c'est qu'il est en panne :spamafote:
n°6814707
peremumuch
Posté le 25-01-2009 à 23:26:14  profilanswer
moi j'ai résolu le problème j'ai acheté une clé usb dans laquelle j'insère ma carte sd et voilà pas de problème de branchement interne et ça fonctionne sur tout les pc  :bounce:
Message édité par peremumuch le 25-01-2009 à 23:26:30
montage carte mereProblème ASUS P5N-D
carte graphique HS???différences lecteur blue ray pc / platine de salon?
Gainward HD4850 golden sample probleme lecture divxproblème avec deux disques (un IDE, et un SATA)
Problème de sonProbleme HH IDE --> USB
Demarer sans lecteur cd
Plus de sujets relatifs à : probleme installation lecteur de carte
