3390 connectés
  Probléme installation Seven
n°7300567
Sephi62
Posté le 23-01-2010 à 10:59:20  profilanswer
Bonjour voila je suis entrain d'installer Seven sur une nouvelle config que j'ai monter :
Antec Three Hundred
 Corsair Power CX - 400W
 Gigabyte GA-MA770T-UD3P
 AMD Athlon™ II X4 620
 G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
 Western Digital Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
 Samsung SH-S223C
ATI Radeon Sapphire HD 5770
Comme je vous dis j'insére le DVD de Windows seven je fais installer maintenant je choisir mon HDD et l'installation commence a démarrer mais au bout de max 10% d'installation j'ai un message qui me dit fichier manquant , etc ... suivi d'un écran bleu qui change toujours :
BAD_POOL_HEADER
the driver is mismanaging system PTEs
MEMORY_MANAGEMENT
IRQL NOT LESS OR EQUAL
Donc j'ai vérifié si j'avais bien mis mes barettes au bonne endroit je suis bien en slot 1 et 3. Aprés j'ai vérifié si j'etais bien en dual channel dans le bios c'est bon. Donc la je ne sais pu quoi faire. si qqun sait ce que ça peut être ça serait sympa.
Message édité par Sephi62 le 23-01-2010 à 11:08:27
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
n°7300826
Sephi62
Posté le 23-01-2010 à 15:13:53  profilanswer
Personne n'a une idée ?
n°7301161
Sephi62
Posté le 23-01-2010 à 20:22:42  profilanswer
J'ai une nouvelle page qui est apparu :
page fault in nonpaged area
L'installation c'est arrêté 2 fois a 10% aprés j'ai reussi a allez jusqu'a 29% (a chaque fois il me met fichier manquants donc je relance l'installation) et aprés j'etais pret des 60% et la Ecran bleu avec le page fault in nonpaged area . Je retest une fois pour voir et si ça va pas jvais reessayer de tourner avec une barette.
n°7301242
spocki
Posté le 23-01-2010 à 21:17:51  profilanswer
tu veux installer win7 en dual boot? car j'avais le meme prob en voulant installer seven sur la deuxieme partition . j'ai formaté  d abord sous xp et après win7 c'est installé sans probleme
n°7301246
Sephi62
Posté le 23-01-2010 à 21:22:30  profilanswer
Non cest bon je crois avoir trouvé j'ai viré une RAM (celle que j'avais sur le slot 3) et j'ai reussi a installé Seven et depuis pas de prob donc la je fais un test avec Memtest avec la barette que j'avais laissé et aprés je vais remettre l'autre et faire un test.
n°7301308
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 23-01-2010 à 22:17:00  profilanswer
et sans doute la ram a rien à voir là dedans
Je n'ai pas souvent réussi à installer seven à partir d'un dvd, j'avais toujours des erreurs...par contre, l'install à partir d'une clé USB, en utilisant la même image, nickel , à chaque fois du 1er coup
Message édité par mrey68 le 23-01-2010 à 22:17:20
PC1
n°7301311
Sephi62
Posté le 23-01-2010 à 22:20:57  profilanswer
L'autre jour j'avais installé seven sans probléme (pareil sur 3 autres pc) et aprés pendant le fonctionnement de l'ordi des fois quand j'allumer ça me fesait un écran vert bleuavec des lignes et des j'avais un probléme avec des jeux qui pla,nter et des programmes qui plantaient donc je penser que c'etait Seven donc j'ai formater mais aprés pour reinstaller j'en est chié ^^
probleme de drivers, carte SATA ... help ^^Probleme de ram ou de windows ??
Problème avec mes disques durGros probleme restauration acer aspire T 120
SSD M225 64Go lent sous windows sevenE6600 + 8800 gts² + GT220 Physx Problême !!
probleme formatage hdd externe...[résolu] Problème connecteur 2x4 pins du CPU
Probleme de montage ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme installation Seven
