4658 connectés
  Problème durant installation windows sur nouvelle config
n°3007592
midtisam
Posté le 12-02-2004 à 13:24:14  profilanswer
Salut @ tous,
je viens de monter un nouveau pc et impossible d'installer windows xp pro.
Ma config est la suivante :
CM : Asus A7N8X-X (rev 2.0)
Proc : Athlon 2600 XP Barton (je crois car 512ko de L2 cache)
DD : Western Digital 120Go (WD1200JB)
Mémoire : Samsung 512Mo DDR PC3200 (acheté chez LDLC)
Video : Asus ATI A9600XT 128Mo
DVD : toshiba SD-M1802
Boitier : Antec Sonata
Mon problème en détails :
je viens de monter le pc ci-dessus et je veux tout naturellement installer windows et en particulier XP pro fr.
je possède un cd bootable.
dans un premier temps j'ai réglé deux trois paramètres dans ma carte mère (CPU External: 166 Mhz, CPU Frequency Multiple : 11.5*) car en effet lors du premier démarrage mon cpu a été reconnu comme un athlon xp 1150Mhz mais après ces réglages ç ok de ce côté là Athlon Xp 2600. Et j'ai aussi régler le paramètre Primary VGA BIOS sur AGP VGA card et non PCI.
ensuite viens le moment d'installer windows xp, j'insère le cd puis 1 min d'écran noir -> message : "installation windows, inspection du matériel" -> 3min d'écran noir -> écran bleu installation windows, il commence à copier des fichiers jusqu'au moment ou il arrive après "gestionnaire du point de montage" et là BOOM "Le fichier Ftdisk.sys est endommagé" et là seul un redémarrage m'est proposé.
je n'arrive pas du tout à comprendre d'où vient le problème.
je précise que :
- j'avais formaté mon dd en une seule partition NTFS.
- le cd de windows n'est pas rayé et fonctionne correctement car justement j'ai installé windows sur ce même DD mais sur une autre machine.
- j'ai essayé avec windows 98 mais le pc n'a pas l'air d'aimé ma disquette de boot (floppy boot failure). Pareil je ne comprends pas pourquoi.
Enfin bon je compte sur vous pour m'aiguiller car vraiment je suis complètement perdu (problème de réglage du bios, DD mal formaté, conflits périphériques)
Merci pour votre aide.
S@M
p.s : désolé si j'ai posté dans le mauvais post.
n°3007598
mycpuwazbu​rnt
Posté le 12-02-2004 à 13:27:03  profilanswer
bah mauvaise idée de formater , laisse windows faire lors de l'insatall
n°3007604
power600
Toujours grognon
Posté le 12-02-2004 à 13:32:38  profilanswer
Problème de RAM?
n°3007899
midtisam
Posté le 12-02-2004 à 16:26:38  profilanswer
pour mycpu.... j'ai formaté le disque à partir d'un autre pc. en plus il faut bien formaté le disque dur pour une nouvelle install.
pour power600, pour la ram j'y est pensé mais sur le site LDLC, des utilisateurs de la même mémoire (à savoir 512 Mo générique chips Samsung) ne rencontrent pas de blempro avec les carte Asustek A7N8X deluxe alors je pense qu'elle doit passer avec avec ma A7N8X-X
merci en tout cas
n°3007902
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 12-02-2004 à 16:29:41  profilanswer
power600 a écrit :
Problème de RAM?
+1, si c pas toujours le meme fichier.
Sinon, format lors de l'install windows et fer des partitions.
n°3007926
ouf
Posté le 12-02-2004 à 16:32:33  profilanswer
exactement
n°3008477
midtisam
Posté le 12-02-2004 à 20:38:38  profilanswer
justement le problème c'est lors de l'installation de windows, çà plante avant d'avoir à ma disposition ces outils pour formater. c'est au tout début quand il copie les fichiers du cd sur le DD je n'ai pas encore le choix pour installer sous tel et tel partition.
merci en tout cas pour vos réponses mais je pense qu'il faut chercher autre part.... mais où !!!!!
n°3008483
midtisam
Posté le 12-02-2004 à 20:40:11  profilanswer
complément d'informations, je formate mon DD sur un autre pc en le mettant dans un rack.
n°3009723
ouf
Posté le 13-02-2004 à 13:52:42  profilanswer
cherches pas plus loin c la ram c sur
si t'as 2 barettes, enleves-en une, ou testes celle d'un pote
tu sais, ça arrive même avec de la OCZ ou de la Corsair ce genre de choses...
n°3009729
power600
Toujours grognon
Posté le 13-02-2004 à 13:58:31  profilanswer
merci en tout cas
Ca veut rien dire ça. Ta barrette peut être défectueuse même si elle est neuve.
Faut faire un memtest et tu seras fixé.
n°3010287
midtisam
Posté le 13-02-2004 à 18:57:14  profilanswer
je vais tester ma mémoire chez un ami qui à la même carte mère.
probleme overclocking asrock + barthonQue pensez vous de ma futur config svp???!!!
[K8V Deluxe] Problème avec le RAID PromiseProbleme de DD ou de CM ???
Problème de support de l'AGP 8x sur une a7n8x Deluxea7n8x dlx + windows xp sp1 + sata impossible ?
[AVIS] Achat d'une nouvelle config. Vous en pensez quoi?
Plus de sujets relatifs à : Problème durant installation windows sur nouvelle config
