3254 connectés
  probleme d'installation de drivers !!
n°4331509
maxximm4
Posté le 16-09-2005 à 19:32:29  profilanswer
Salut a tous !
J'ai un jeu qui plante a chaque demmarage et fais redemarer mon ordi, j'ai pensé que c'était a cause des drivers qui ne sont pas a jour, donc j'ai telecharger catalyst 5.8 (j'ai une RADEON 9600 PRO) mais quand je veux lancer le setup de catalyst j'ai une ereur qui dit :
The installer you are trying to use in incomplete or corrupted.
This could be the result of a damaged disk, a failed download or a virus.
You may want to contact the author of the installer to obtain a new copy.
It may be possible to skip this check using the /NCRC command line switch (NOT RECOMMENDED).
C'est quoi la commande /NCRC ?
Je ne pense pas que le fichier oit corrompue, je l'ai telecharger deux fois de suite.
Mon disque dur n'est pas non plus endommagé..
aidez moi !!!! merci :)
n°4331613
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-09-2005 à 20:28:49  profilanswer
choppe des autres drivers et regarde, du style Omega
n°4331620
maxximm4
Posté le 16-09-2005 à 20:32:40  profilanswer
J'ai telecharger le catalyst center control qui contient les drivers et j'ai installé juste les drivers, et sa marche ! :)
probleme installation driversProblème lors de l'installation des drivers RAID
Problème installation drivers 6600GTproblème d'installation des drivers VGA Standard sur Xp Pro
Problème d'installation de drivers SATAproblème installation drivers USB2.0 A7N8X (nForce2)
Probleme d'installation Drivers Omega !Probleme installation drivers ! ;-( [aide requis]
Audigy 2 problème installation drivers WDM...Problème depuis installation drivers VIA USB2
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation de drivers !!
