2483 connectés
  Problème d'installation carte son PCI.
n°6399547
deathrow24
Posté le 26-05-2008 à 20:38:50  profilanswer
Bonjour à tous !!!  :hello:
Voilà j'ai un problème avec cette carte mère. J'ai monté un Pc complètement dédié à la MAO, dont voici la config :
- Gigabyte P31 DSL3
- E2180 @2.9ghz
- 2 go DDR2 Crucial Pc 6400
- DD samsung 400 go
Mon problème : je dois installer une carte son (Digidesign digi001), mais elle n'est pas reconnue sur cette config. Je mets la carte PCI dans le port PCI (je les ai tous essayé), j'allume le Pc, et là aucun nouveau matériel n'est détecté, et je ne peux pas l'installer. J'ai flashé la carte (de F8 à F9e), mais ça n'a rien changé. J'ai tenté d'installer la carte son sur mon ancien Pc (voir profil), et là elle est bien reconnue....
Ça m'ennuie beaucoup parce que j'ai monté ce Pc pour mettre cette carte son...  :sweat:
Vous avez des idées ???
Merci d'avance !
n°6399577
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 26-05-2008 à 20:50:48  profilanswer
T'as installé les drivers de la carte son?
Feedback
n°6399609
deathrow24
Posté le 26-05-2008 à 21:11:05  profilanswer
Bah c'est même pas un soucis de driver puisque la carte son n'est même pas reconnue comme nouveau matériel a installer. Donc si je lance le driver ça n'installe rien
n°6399764
Lepoutou
Posté le 26-05-2008 à 22:51:54  profilanswer
Dans le bios, il y a peut être une option du genre PCI enabled à modifier? A contrôler en tout cas.
carte 4 x sur port 16x ? (sur cm : asrock conroe 945g-dvi)Carte mere Asustek P4Bmx- identification du probleme
[Résolu] Problème SATA RAID ports USB inactifs ! [Résolu]salut probleme bizarre aprés installation carte PCI
Problème installation carte PCI usb 2prôblème installation carte Pci 10/100 Atlantis land A02-S32
problème installation carte PCIHARDWARE - PROBLEME INSTALLATION CARTE PCI/IDE CONTROLLER ATA 100
problème d'installation de carte Hercules Radeon 9000 PCI
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation carte son PCI.
