5782 connectés
  problème d'install avec l'USB
n°2124904
mikekine
Posté le 10-01-2003 à 20:30:15  profilanswer
J'ai acheté une carte PCI pour rajouter des connecteurs USB (vu que les 2 autres sont pris).
C'est une Opti avec le chip 82C861. Je tourne sous XP.
L'installation de la carte s'est à 1/2 bien passée. Elle est bien détectée. Mais quand je branche un périph dessus, y a rien qui est détecté... D'autre part, j'ai à présent un "périphérique inconnu" dans le gestionnaire. Et pas la moindre idée de ce que ça pourrait être.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun driver fourni, puisque c'est XP qui se charge des pilotes.
Sinon, il n'y a aucun conflit au niveau des ressources.
J'ai essayé sur un autre slot PCI mais le problème reste.
Merci de vos conseils avisés.
n°2125513
mikekine
Posté le 10-01-2003 à 23:14:51  profilanswer
UP !!!!
n°2126097
technopaul
Posté le 11-01-2003 à 10:03:01  profilanswer
MikeKine a écrit :
Bonjour
Si Tu à deja des ports USB c'est pa une carte que tu doie rajouter mais un HUB USB 4 out 7 POrts.
Un HUB 7 Port Peut en enchainer un autre HUB ainsi de suite et tu peut theoriquement placer Jusqu'a 127 peripheriques.
Si tu rajoute une carte selon le system d'exploitation tu risque le conflit, c'est d'ailleur ce qui doit se passer dans ton cas.
A+
n°2126328
mikekine
Posté le 11-01-2003 à 12:09:44  profilanswer
Merci pour la réponse.
En fait, j'ai pas besoin d'autant de ports (m'en faut juste 2).
Et apparement, il n'y a pas de conflits puisque la carte s'est bien installée et que le système ne signale rien d'anormal.
n°2128436
togib30
Posté le 12-01-2003 à 01:21:06  profilanswer
Salut, j'ai presque le meme prob que toi, si ce n'est que quand j'installe la carte, elle est bien reconnus par winxp, mais je ne peut pas installer les pilotes, il me dis "données non valides"...
Et pas moyen quoi, je l'ai dans le Q en fait
n°2128635
amsterdam
Posté le 12-01-2003 à 04:20:51  profilanswer
J'ai eu le meme prob et il m'a suffit d'installer le patch usb2
 pour que ca marche.
A priori une diff entre ohci,ehci...
Si qqun peut confirmer.
n°2128933
mikekine
Posté le 12-01-2003 à 12:02:55  profilanswer
 pour que ca marche.
Euh... oui. Et tu le sors d'où ce patch ??? Et puis bon, est-ce vraiment utile puisque c'est une carte USB 1.1 ?
n°2128950
amsterdam
Posté le 12-01-2003 à 12:10:31  profilanswer
En effet si c'est une usb 1.1 le prob ne vient pas de là.
Pour le patch il vient de chez crosoft.
n°2129006
mikekine
Posté le 12-01-2003 à 12:24:33  profilanswer
Maintenant, je suppose que ça crééra pas de problème de l'installer ?...
n°2129351
togib30
Posté le 12-01-2003 à 14:21:00  profilanswer
Moi c'est une carte USB2, tu pourrais me filer le lien vers le site de crosoft,je trouve rien chez eux là :(
n°2129418
mikekine
Posté le 12-01-2003 à 14:42:48  profilanswer
Moi non plus, je l'ai pas trouvé sur leur site. Par contre j'ai trouvé ça; c'est normalement la même chose.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1667
Voilà.
n°2130618
togib30
Posté le 12-01-2003 à 20:26:25  profilanswer
Bon malgrés ce patch que j'ai télécharger et installer, mon problème à presque empirer puisquau redémarrage, non seulement la carte ne s'installais pas plus, mais toutes mes périphériques USB étaient désactivés, donc j'ai enlevé la carte USB, fais une restauration système, et tant pis j'yrais au magasin ou j'ai acheter cette carte et voir ce qu'il me propose.
n°2130797
mikekine
Posté le 12-01-2003 à 21:26:28  profilanswer
Ha ... Moi, j'ai pas eu de problèmes avec ce patch; à vrai dire, il n'a rien changé du tout!
C'est aussi une Opti ta carte ?
Tiens-nous au courant de tes avancements.
n°2131024
togib30
Posté le 12-01-2003 à 22:54:26  profilanswer
non, c'est une NEC
n°2133611
mikekine
Posté le 13-01-2003 à 22:27:32  profilanswer
Tiens, qqn connait-il cette marque ? Ca vaut quoi ? Fiable ???
http://www.tdh.be/fr/produit.asp?num=262
n°2134610
mikekine
Posté le 14-01-2003 à 13:45:26  profilanswer
Up !
n°2134622
Acidman
no comment
Posté le 14-01-2003 à 13:50:01  profilanswer
si tu as une carte mere avec un chipset VIA alors tu as un patch USB1 sur le site www.viaarena.com
n°2134649
mikekine
Posté le 14-01-2003 à 14:01:54  profilanswer
Non non, pas de Via.
n°2134656
Acidman
no comment
Posté le 14-01-2003 à 14:04:29  profilanswer
c quoi ton chipset
Sis,AMD,intel
exprime toi ma ptite micheline
met a jour tous tes driver de Mobo et de chipset
et peut etre que ca ira mieux
n°2134676
mikekine
Posté le 14-01-2003 à 14:14:29  profilanswer
C't une vieille brouette
Encore un vieux BX440. (dont j'ai pas à me plaindre d'ailleurs).
Non mais pour l'histoire de la carte PCI, j'ai laissé tomber; je vais plutôt prendre un hub ...
Problème avec un XP2400+ et son ceff ???Problème config !!
WinTV PVR problème audioProblème de freezage
probleme de gravure en disk at onceProbleme sortie TV
Problème de son sur a7n8xA7n8X Deluxe + Enceintes 5.1 : Problème de son
Problème détection du cpu sur abit nf7-sProblème install avec BAFO BF-2001(USB 2 IDE)
Plus de sujets relatifs à : problème d'install avec l'USB
