5299 connectés
  A7n8X Deluxe + Enceintes 5.1 : Problème de son
n°2122980
Claude-BO
Posté le 10-01-2003 à 05:02:01  profilanswer
J'ai une carte A7N8X Deluxe et des enceintes DTT2200 5.1 de Creative. J'ai un problème avec le haut-parleur central.
Lorsque je le branche sur la prise orange (en dessous du port parallèle) prevu pour le 5.1, le son est très mauvais, quasiment inaudible.
Par contre il fonctionne très bien si j'utilise la prise Micro
comme le centre.
Mais cela m'ennuie car j'utilise souvent un micro.
Est-ce un défaut de ma carte ,des drivers ...
J'ai essayé les drivers Nvidia ainsi que ceux d'Asus, pas de changement. Même chose pour les bios.
Si quelqu'un a une idée ...
n°2123130
Dr_Carter2
Posté le 10-01-2003 à 09:45:28  profilanswer
J'ai des dtt3500, et la même carte mère que toi, je n'ai aucun soucis.
Je passe en numérique, tout fonctionne très bien.
n°2123143
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 09:53:29  profilanswer
J'ai une Asus A7N8X non deluxe et je n'arrive pas a faire fonctionner mes haut-parleurs arrieres.
Sur la carte, il y a 3 prises jack : 1 line-in, 1 line-out et 1 micro. Je branche donc mon 1er cable sur la line-out, et j'ai essaye les 2 autres prises pour mon 2e cable mais je n'ai rien du tout.
J'ai regarde dans la boite de la CM, pas de prise a rajouter, comme celle pour le port joystick ou les ports USB...
Comment faire?
Help.
n°2123152
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 09:56:54  profilanswer
As tu lu la doc de la carte mere....?
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2123153
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-01-2003 à 09:57:00  profilanswer
Ben la
n°2123156
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 09:57:41  profilanswer
Dans les options sonores en systray il y a un mappeur des ports son pour choisir si les jack son en entrée ou en sortie audio  :jap:
C'est l'assistant de configuration des hauts parleur.
Message édité par dolan le 10-01-2003 à 09:58:29
n°2123159
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-01-2003 à 09:58:55  profilanswer
Comment faire?
Help.
BVen si je me rapelle bien la version deluxe n'as pas le même chipset son. PAr contre a tu bien activé le 5.1 au niveau des drivers (ceux d'asus pas les drivers unifiés surtout)car c à ce moment là que les jacks se transforme en arrière et avant ?
n°2123163
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 10:00:26  profilanswer
Tu vois ca ou, stp?
Dans le bios? Sous Windows?
J'ai lu la doc et je n'ai rien vu la dessus...
n°2123167
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-01-2003 à 10:01:26  profilanswer
satch35 a écrit :
Tu vois ca ou, stp?
Dans windows
n°2123172
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 10:03:05  profilanswer
wonee a écrit :
Dans windows
Je ne peux pas regarder tout de suite parce que je suis au boulot, mais tu pourrais me dire a quel endroit exact tu trouves ca?
Merci.
n°2123173
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 10:03:19  profilanswer
Tu ouvres le gestionnaire de son! (le truc nvidia en barre des taches ou il y a l'équaliseur) et tu cliques sur le bouton : Assistant de configuration des hauts parleur... et tu suis les instruction. Si c'est pas ça ton problème faudrait voir si tu as pas de mauvais drivers.
Message édité par dolan le 10-01-2003 à 10:03:43
n°2123176
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-01-2003 à 10:03:59  profilanswer
n°2123185
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 10:08:55  profilanswer
Je ne me souviens pas avoir vu ca.
Pourtant j'ai installe les drivers nForce qui etaient sur le cd vendu avec la carte mere.
n°2123188
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 10-01-2003 à 10:10:05  profilanswer
Ben prend les derniers ches asus ? surtout ne prend pas ceux de Nvdia.
n°2123189
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 10:10:23  profilanswer
Si il est pas en systray tu vas dans panneaux de configuration. Il y est aussi. Bonne chance  :jap:
n°2123191
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 10:13:02  profilanswer
Vu que t'as une cg nvidia, l'icone dans le panneau de configuration ressemble un peu à celle du gestionnaires de bureau nvidia mais avec un minuscule hp gris dessiné dessus et qu'elle s'appele "Panneau de configuration NVIDIA nforce"
n°2123199
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 10:17:54  profilanswer
J'ai juste installe ceux qui etaient sur le cd de la carte. Ils devraient etre bon, normalement. Non? Sinon, je vais voir sur le site d'Asus s'il n'y a pas de MAJ.
n°2123202
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 10-01-2003 à 10:18:57  profilanswer
Je verifie ca ce soir. Merci pour les infos.
n°2123206
dolan
Made in madinina
Posté le 10-01-2003 à 10:21:57  profilanswer
Oui il y a une maj... ce sont les drivers 1.6 d'asus alors que sur le cd il y a les 1.2. Les 1.6 d'asus correspondent aux 2.0 fournis pas nvidia il y a quelques semaine. MAis chez moi les drivers 1.6 me posent des problemes de son 4.1 donc j'ai remis apres install des 1.6 les drivers audio du cd. Mais je te conseille de mettre les 1.6 ne serait-ce que pour les derniers drivers ide et tous les autres....  :jap:
n°2124254
sadseven
Posté le 10-01-2003 à 17:31:10  profilanswer
Moi aussi j'ai une carte A7N8X Deluxe et des enceintes DTT2200 5.1 de Creative. Et j'ai également un problème avec le haut-parleur central.
Je suis branché sur la prise orange prevu pour le 5.1, le son du HP central sort sur le caisson lorsque j'effectue le test des HP.
J'ai le bios 1001E, XP SP1 et les drivers Asus 1.16.
Une idée?
n°2124279
gouiy@ume
Posté le 10-01-2003 à 17:39:06  profilanswer
même probleme avec asus deluxe et XPS510
lors du son de test, la voix de la femme est sourde comme si sa bouche était baillonnéé
c'est vraiment un son très sourd
n°2124338
sadseven
Posté le 10-01-2003 à 18:03:18  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/sadseven/reglages%20HP.JPG
J'ai fais les reglages ci-dessus et le HP central fonctionne maintenant. Lorsque je fais un test le son est un peu sourd, mais en ecoutant un MP3 avec Media Player 9 ça à l'air correct! C'est surtout le reglage "frequence de transition LFE" qui donne des resultats avec l'option "creer un canal LFE".
Message édité par sadseven le 10-01-2003 à 18:05:12
n°2126945
Claude-BO
Posté le 11-01-2003 à 16:14:29  profilanswer
c'est vrai qu'avec tes reglages, le son est moins sourd.
Mais la qualité reste très mauvaise. Je vais continuer à utiliser le Jack Micro comme central.
n°2126978
satch35
Kill Bill ... ;o)
Posté le 11-01-2003 à 16:31:22  profilanswer
Avec mon A7N8X non deluxe et les drivers fournis sur le cd de la carte mere, je n'ai pas le gestionnaire de HP. Je vais devoir installer la MAJ pour avoir les 1.6 d'Asus.
"Toute chose finie n'est jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée." Pierre Dac.
n°2127438
jofrance
Posté le 11-01-2003 à 18:54:45  profilanswer
A7N8X deluxe et XP2400+. Comment configurer le bios ? je n'arrive pas à mettre la bonne fréquence ni le bon multiplicateur ; à chaque tentatives j'ai un message d'erreur "CPU have over speed !".  Le bios me propose 100Mhz, 133Mhz et 166Mhz. Pour le multiplicateur ça ne dépasse pas 14x, ou alors associé (7.0x/15.0x, 8.0x/16.0x, 8.5x/16.5x, 9.0x/17.0x) en AUTO il se cale sur 12.5x/13x. Ce qui ne fonctionne pas plus... Comment faire ?
ADJ
n°2433754
Chgrego
Posté le 11-05-2003 à 15:57:52  profilanswer
Je suis dans le même cas que Claude-Bo, avec un système d'enceintes Creative 5300 5.1 J'ai pourtant tou essayé, tout reconfiguré, avec les drivers N-vidia, Asus, en y ajoutant les derniers realtek,etc.... Avec toutes les config possible, et je n'ai toujours pas réussit à récupérer mon micro  :fou:  :fou:
Je crois que cela doit venir de certaines cartes et pas d'autres !!!
Enfin, c'est incroyable de voir qu'une marque comme Asus, puisse sortir une carte avec autant de soucis, et en plus qu'elle ne réponde à aucun de mes mails !!!!
Franchement je suis un peu déçu, et j'espère voir un jour, une solution à mon problème, parce que CS sans micro c'est quand même un peu chiant !!! :kaola:
n°2455818
DreaMz
Posté le 19-05-2003 à 20:58:42  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec ma carte A7N8X Deluxe et des enceintes Creative Inspire 5200 5.1: Le son du canal central est très faible et étouffé.  J'ai fais plusieurs tentatives pour récupérer mon canal central et finalement j'ai trouvé.  Si je sors la prise orange (Center/Subwoofer) d'environ un demi centimètre de ma carte mère, le canal central joue parfaitement.  On dirait que lorsque la prise est enfoncée au fond, c'est le subwoofer qui joue et le haut-parleur central l'immite, lorsque la prise est sortie légèrement, le canal central joue mais le canal du subwoofer en tant que tel n'est pas disponnible.  J'ignore si certains jeux ou si les DVDs utilisent directement le subwoofer mais bon, j'aime encore mieux avoir mon canal central!
Bonne chance ;)
n°2456296
DreaMz
Posté le 19-05-2003 à 23:05:43  profilanswer
Update...
Description du problème dans un FAQ de ASUS:
http://france.asus.com/support/faq [...] B_ID=84199
La VRAIE BONNE solution provenant de nos amis chez nVIDIA:
http://www.nvidia.com/search.asp?keywords=nvswap
Have Fun!!
Problème détection du cpu sur abit nf7-sProbléme pour formater un DD 120 Go
Problème avec AthlonXP 2600+Problème de reboot
Probleme de taux d'utilisation cpuprobleme graveur Liteon 52x24x52
Problème de DD qui siffle et SAV...probleme d entrée sortie
Asus A7N8X Deluxe - Port Jeux
Plus de sujets relatifs à : A7n8X Deluxe + Enceintes 5.1 : Problème de son
