4034 connectés
  Problème config !!
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème config !!
n°2124564
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 19:05:29  profilanswer
Bonjour, voici ma config (cf config) et j'ai un problème notamment sur les jeux (UT2003 et surtout NFS6), car ça rame beaucoup alors que ça devrait pas.  :heink:
Ca saccade car le taux d'utilisation du CPU est 100% et c'est chiant.. J'ai téléchargé les derniers drivers detonator 41.09 de nvidia (pas de changement), j'ai changé le bios de ma GF4 (pas de changement), j'ai rajouté de la RAM (pas de changement)... bref c'est la merde!  :fou:     J'ai pas dit que tourne sur XP Pro.
Donc ce serait cool si vous pouviez me donner d'autres pistes.
Merci.
n°2124581
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 19:10:04  profilanswer
Que ton taux CPU soit a 100% dans les jeux c'est normal.
C'est quoi comme modele ta GF 4 ?
n°2124587
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 19:11:22  profilanswer
Leadtek GF4 Ti 4200 64Mo
n°2124593
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 19:12:56  profilanswer
ce que j'ai oublié de dire c'est que c'est indépendant de la résolution (idem 800x600 ou 1280x1024)
n°2124596
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 19:13:41  profilanswer
Ca devrait bien tourner tout ca :)
Tous les jeux rament ou seulement ces deux la ?
T'as verifie le framerate (avec www.fraps.com par exemple).
Dans NFS6 il y a parfois des micro-saccades mais c'est du au jeu en lui-meme, y a pas grand chose a faire :/
n°2124600
saturator
Born to be relou
Posté le 10-01-2003 à 19:15:02  profilanswer
As-tu essayé de formater? C'est quoi ta cm et ton cpu?
n°2124614
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 19:18:15  profilanswer
Ben formater oui je veux bien mais comme j'ai mon pc depuis 2 mois je suis pas sur que ça arrange qq chose, pis j'ai pas installé grand chose. Sinon la config, cf config...
n°2124774
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 19:55:40  profilanswer
:bounce:
n°2124776
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 19:56:23  profilanswer
T'as pas repondu a mes questions (framerate et pour quels jeux)  ;)
n°2124793
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:00:08  profilanswer
hou... désolé ben en fait je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer sur des jeux aussi gourmants, enfin je sais pas j'ai joué à Medal Of Honor et là aucun problème. Pour le framerate je regarde tout de suite. Merci
n°2124803
MarcusB
Posté le 10-01-2003 à 20:02:14  profilanswer
j'ai presque la mêmeconfig que toi et aucun problème avec Hot Pursuit 2 (UT 2003 je joue pas) et je ne rencontre aucun problème
je suppose que tu as commencé par là mais tes drivers sont à jours ?
n°2124806
titoum
Posté le 10-01-2003 à 20:04:01  profilanswer
Quel OS ?
n°2124813
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:05:27  profilanswer
une fois le logiciel installé je fais quoi pour répondre à ta question au sujet du framerate? c'est quoi çà d'ailleurs le framerate? Désolé j'y connais pas grd chose  :heink:
n°2124819
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:07:09  profilanswer
Normalement oui, sauf ma carte son car le téléchargment du driver plante tt le temps... sinon ai essayé en l'enlevant mais tjs pareil...
n°2124820
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:07:33  profilanswer
Quel OS ?
XP Pro
n°2124829
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:08:40  profilanswer
Framerate litteralement ca veud dire "taux d'images".
C'est le nombre d'images affichees par seconde. Si t'en as pas assez ca donne l'impression de ramer.
Pour fraps, suffit de le lancer et de lancer le jeu apres et ca s'affiche en permancence. Mais y a une commande sous UT 2K3 pour voir cela sans ce logiciel : tu lances le jeu et une partie et tu vas dans la console (touche TAB ou "exposant 2" ) et tu tapes : stat fps
T'aurais pas mis de l'anti-aliasing ou du filtrage anisotropique par hasard ?
n°2124833
titoum
Posté le 10-01-2003 à 20:09:17  profilanswer
Ben alors, vu que tu as que 256 de ram, essaye de reduire au max les taches de fonds... car sous XP pro ca bouffe la ram, ma config est moins elevée et g rencontré aucun prob, XP pro aussi mais 512 de ram...
n°2124849
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:14:17  profilanswer
J'ai entre 22 et 27 images par seconde sous NFS6. C'est normal ça?
n°2124860
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:17:23  profilanswer
C'est faible :/
Mais c'est en quelle resolution ?
Verifie que t'as pas active le filtrage anisotropique ou l'anti-aliasing dans les proprietes de la carte graphique.
n°2124869
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:21:14  profilanswer
C'est faible :/
C'était en 1280x1024 mais en 800x600 c'est entre 40 et 50. Par contre où changes tu le filtrage anisotropique etc...
n°2124875
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:22:56  profilanswer
C'est dans les proprietes avancees de la carte graphique.
Tu devrais avoir un onglet OpenGL et un ongler DirectC 3D. Dis nous comment c'est regle :)
n°2124881
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:23:48  profilanswer
ah j'ai trouvé: j'ai filtrage anisotropique 8x et Quincunx Antialiasing TM
n°2124884
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:24:35  profilanswer
faut changer qq chose?
n°2124890
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:26:21  profilanswer
Ah ben c'est pour ca :D
Ces deux fonctions permettent d'ameliorer la qualite d'affichage (si tu connais pas du tout : http://ernestor.chez.tiscali.fr/img-jeux/ ) mais ca bouffe un max de perfs.
Donc essaye en desactivant tout ca, tu vas gagner un max :)
Ensuite, ca sera a toi de regler pour voir ce qu'il te convient le mieux. L'anti-aliasing est relativement utilisable sur une GF 4 Ti. Par contre l'aniso est gourmand (surtout quand il est utilise seul, en association avec l'anti-aliasing ca passe mieux).
Message édité par Ernestor le 10-01-2003 à 20:26:45
n°2124896
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:28:03  profilanswer
Ok vais essayer... si ça marche c'est la fête ce soir car j'en avais trop marre... merci beaucoup  :pt1cable:
n°2124924
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:37:24  profilanswer
Bon... mauvaise nouvelle... toujours le même problème avec les deux fonctions désactivées..
n°2124929
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:38:12  profilanswer
je ne pense pas que ce soit un pb de ram car j'avais 140Mo de libre ça devrait suffire pour NFS6
n°2124939
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:41:21  profilanswer
C'est pas normal  :??:
T'as verifie le framerate ? Ca donne quoi maintenant ?
Tu l'as bien fait pour Direct3D ?
Peut-etre faut rebooter apres la desactivation.
n°2124942
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 20:42:14  profilanswer
256 Mo c'est leger pour XP tout de meme.
Pour savoir si t'as pas assez de RAM, c'est simple, tu regardes si la led du DD s'allume, cad si tu swappe pendant le jeu.
n°2124975
ximothov
Posté le 10-01-2003 à 20:55:58  profilanswer
c normal qu'avec fraps le conter soit bloqué a 99 fps/s ??
n°2124976
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:56:28  profilanswer
ben framerate inchangé après reboot et desactivation de l'antialiasing et filtrage... fait chier ... pensais que c'était bon.. merci en tout cas de recevoir de l'aide
n°2124980
stupidduck
Posté le 10-01-2003 à 20:57:41  profilanswer
oui, il l'est d'origine bloquer a 100 fps
n°2124982
ximothov
Posté le 10-01-2003 à 20:57:53  profilanswer
personne c ? le compteur de fraps bloque a 99fps/s ?
n°2124986
ximothov
Posté le 10-01-2003 à 20:58:18  profilanswer
ok et on pe pas le debloquer ?? si non comment on fait ac celui de Quake 3 ds le jeu ?
n°2124988
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 20:58:51  profilanswer
autre idée?
n°2124995
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 21:01:56  profilanswer
C'est pas normal que ton framerate change pas  :??:
Comme t'as UT 2K3, utilise le bench.
Lance le fichier benchmark.exe dans le repertoire System du jeu.
Et donne nous tes scores avec et sans aniso/anti-aliasing.
(je serais sans doute plus la pour voir tes scores, je repasserai demain mais d'autres forumeurs pourront les analyser).
n°2125001
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 21:02:42  profilanswer
Par contre, moi il me semble pas qu'il soit bloque a 99 fps.
T'aurais pas un ecran a 100 Hz et le v-synch active par hasard ?
n°2125014
jearagorn
Posté le 10-01-2003 à 21:04:51  profilanswer
bon désolé, mais je dois partir là.. je reprends ça plus tard... merci
n°2125018
ximothov
Posté le 10-01-2003 à 21:06:09  profilanswer
g un ecran 60Hz /... c moi que tu veut ki fasse les test UT2K3 ? (g que la demo)
n°2125024
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-01-2003 à 21:08:35  profilanswer
Ah ben je dois me tromper alors :D
Pour les tests, je le demandait a Jearagorn :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème config !!
Problème config nForce-Athlon XP !!Problème config RAID - Appel aux experts!!!!
[help] Problème avec config XPprobleme avec ma config
BIG Probleme d'instal ou de config avec 2000[SCSI] Probleme config DD [RESOLU(tout seul)]
Problème avec geforce 2 MX sur vieille configGros probléme avec ma config HELP !!!
Probleme pour monter nouvelle configProblème de config AMD
Plus de sujets relatifs à : Problème config !!
