4160 connectés
  Problème de son apres instalation HD2900XT
n°5649796
foodje2
Hiiiiii comova? hiiiii!!!biien
Posté le 13-07-2007 à 22:38:24  profilanswer
Bonjour.
Alors je vous explique, suite a l'achat d'une Asus EAH2900XT et son waterblock Aquagratix R600, je me suis retrouvé avec un belle machine qui n'avait plus de son...
En fait c'est tres bizard, car si vous connaissez les carte son créative, vous saurez que dans le panneau de config de la CS, on peu testé les sorties en appyuant sur l'option adéquate qui dit, canal gauche....canal droit....arriere gauche...arriere droit....etc
Et bien quant j'active cette option pour vérifié si ya du son, cela fonctionne a 100%, mais dés que je lance une application..;film..jeu...divx...aucun son ne sort, et je ne sais plus du tout comment faire, car j'ai bien regardé partout et aucune case de désactivation de son n'est cochée, et qui plus est, je suis branché sur ma carte son qui a elle branché un ensemble 5.1 qui d'apres le petit test fonctionne.
Et que je me branche en DVI....VGA...ou HDMI sur ma télé HD, ca revient au même, je n'est pas de son
Donc je suis comme qui dirais tres ennuyé.
Merci d'éssayer de m'aider.
n°5649823
Actinium
Posté le 13-07-2007 à 22:54:41  profilanswer
Il ne faut pas par hazard spécifié la CS comme périph par défaut pour le son et non le chip intégré?
n°5650088
foodje2
Posté le 14-07-2007 à 04:59:46  profilanswer
Bon, j'ai reussi a régler mon problème désinstallant le pack de pilotes et drivers fourni avec la carte, car quant j'ai fait la maj de mes drivers avec les 7.6, deux autres pilotes n'avaient pas été remplacé et apparement ca faisait planter mon son.
En plus je suis aller chercher les pilote son HDMI sur le site d'AMD-ATI car a ce que j'ai lus ils n'étaient pas dispo a l'apparition des CG et donc je les ai installé et du coup ba ca fonctionne, que ce soit par mon Audigy ou par le chip son de la HD2900
Sinon petite parenthèse, j'ai recu un bon modèle de CG car avec seulement 2 connecteur 2x3 broches, mon GPU tien 892Mhz et la ram  commence a faire apparaitre des artefact a 1015Mhz!!! pour des fréquences de 740 gpu  830 gddr3
Mais avec les connecteur, ma carte plante si je met les 2 composant a ces fréquences...pas ass" de jus apparement et donc pour que les 2 compo tiennent avec ca, en attendant que je recoivent le connecteur 2x4pins, je peu mettre que   878Mhz gpu et 990Mhz gddr3 en même temp.
Et apres 1 petite heure a jouer a la démo de colin DIRT en ultra AAx4 et 1280x1024, en étant entre 35 et 50 fps sur les épreuves avec concurent, la CG na pas dépassé les 57°c pour le GPU et 55°c pour la ram.
Juste pour dire que le WB est franchement éfficasse surtout que je suis branché en serie avec mon WB cpu qui n'est qu'un misérable athlon x2 4400+ socket 939 a 11x250Mhz   2750Mhz
Je me demande d'ailleurs ce que cela donnerait avec un C2D a 3.5Ghz...
PS: autre petite parenthèse, au sujet du WB....et bien si je peu vous donner un conseil, si vous en avez un ou comptez en acheter un, faites tres attention si vous le démontez, car je l'ai fait, et j'avais aussi enlevé le maze pour voir lol, et en fait, au remontage je l'ai trop serré et en fait, j'ai trop comprimé le ressort, car il y a un  ressort qu'il ne faut pas sérrer justement, car en fait, il fait office d'ajusteur de position quant on applique le WB a la CG, et qu'on fix les attaches, et bien le ressort, qiui fait dépassé de 1 demi milimètre de trop la base par rapport au reste descomposant, vientce ratatiner pour bien plaquer le maze sur le core du GPU lors de la fixation....
Ce qu'il m'est arrivé, vu que j'avais trop serré le ressort et donc il ne faisait plus dépasser le maze...et bien le maze justement ne collait pas bien du tout au coeur du GPU et donc...quant j'ai allumé mon systheme pour la 1ere fois, apres m'etre bien pris la tète a refaire au propre mon watercooling, le PC qui plante apres 15sec de boot.....je relance le PC...rebelote mais la en 10sec....je vous dis pas pour trouver la panne...que c'était la CG qui surchauffait car le maze collait pas.....grrrr
Donc, si vous avez ce genre de WB ou compter en acheter 1 et comptez le désosser...gaffe ^_^
Message édité par foodje2 le 14-07-2007 à 05:09:14
Problème mystère : écran qui n'affiche pas le boot[Résolu]Problème installation de disque dur
probleme de débitProbleme P5K Deluxe
Probléme RAMProblème démontage fixation Ventirad
Gros problème avec la carte graphique a prioriProblème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ?
probléme installation de kubuntu
Plus de sujets relatifs à : Problème de son apres instalation HD2900XT
