5262 connectés
  Probleme P5K Deluxe
Probleme P5K Deluxe
n°5649327
nonans
Posté le 13-07-2007 à 18:05:11  profilanswer
Salut à tous,
alors voilà mon souci: j'ai monté une nlle config à base de p5K deluxe, C2D 6700, 4 go ram GSkill, GeForce 8800 GTX, 2 Raptor 150 et un samsung 500 Go.
Au démarrage, un message m'indique dans le bios : "no any drives found".
Que faire pour que mon bios retrouve mes HDD (en sachant ke l'utilitaire RAID les retrouve lui !!)
Merci d'avance !!
n°5649482
draknar
Posté le 13-07-2007 à 19:23:29  profilanswer
tu las mis dans quel no sata ? sata 1-2-5-6 sont master et 3-4 slave. donc si tu as branché dans 3 ou 4 ton disque dur pour OS ben je crois que ca marchera pas. chu en train de monter un ordi avec le p5k deluxe, pas encore testé.
Message édité par draknar le 13-07-2007 à 19:24:05
n°5649523
cacakipu
Posté le 13-07-2007 à 19:50:05  profilanswer
Faut configurer l'ordre de boot avec le DD où tu veux installer ton OS en premier.
n°5649557
nonans
Posté le 13-07-2007 à 20:07:04  profilanswer
les 2 raptors sont sur les ports 1 et 2, alors que le samsung est sur le port 5.
dans la séquence de boot, on ne me donne le choix k'entre le samsung, le dvd et le lecteur disquette, mais à pas à mon raid.....
  Probleme P5K Deluxe
Probléme RAMProblème démontage fixation Ventirad
Gros problème avec la carte graphique a prioriProblème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ?
probléme installation de kubuntuProbleme boot ASUS P4P800 SE
Problème Graveur (PIO au lieu de DMA)probleme 2 cartes graph 3 ecrans
Plus de sujets relatifs à : Probleme P5K Deluxe
