4004 connectés
  probleme d instal xp???
n°4743582
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:23:32  profilanswer
voila ma question est ce que mon alim est assez puissante pour ma config?
*asus a8n32
*3500+
*asus 6600gt
*dd w.digital 250go
*1go ram kingston(2*512)
*1 graveur
*1lecteur dvd
car a l installation de xp pro sp2 j ai un ecran bleu error check machine...et je ne peux pas installer
on m a dit que ça pouvai venir de l alim sachant que j ai deja testé la ram et le disque dur
merci d avance
n°4743585
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:24:15  profilanswer
c'est quoi la puissance de cette alime
n°4743588
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:25:00  profilanswer
alim 350w
n°4743589
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:25:57  profilanswer
oui ça peut venire de çà la marque ?
n°4743591
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:26:31  profilanswer
enermax
n°4743594
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:28:09  profilanswer
bas l'idéal c'est que tu puisse tester avec une alim plus puissante
n°4743602
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:30:18  profilanswer
oui mais je n en ai pas il faut que j en achete une et si ce n est pas ça...tu penses vraiment que l alim pas assez puissante peut faire planter a l instal de xp?
n°4743604
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:31:42  profilanswer
bas ça parait bizar quand même
ce sont ptète tes barrettes de ram qui font planter l'install
ou alors carte mère
Message édité par Arkatror le 03-04-2006 à 18:32:17
n°4743607
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:32:30  profilanswer
j ai changé les barettes et c est pareil
n°4743616
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:34:03  profilanswer
bas ptète la carte mère si tes barrettes et ton dd ont été tester
n°4743619
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:35:16  profilanswer
je vais quand meme tester avec une autre alim avant de la ramener en sav.merci de tes reponses
n°4743621
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 03-04-2006 à 18:36:38  profilanswer
j'espère pour toi que c'est un simple problèmer d'alime
n°4743640
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 18:46:49  profilanswer
je penses pas que ça vienne de la c mere car quand j install xp avec mon autre pc sur mon dd et que je demarre mon pc comme ça ça marche mais il plante au bout d un moment et me fait la meme error
n°4743667
bibi324
Posté le 03-04-2006 à 19:00:23  profilanswer
est ce que quelqu un pense que ça peu etre la cm
n°4745734
bibi324
Posté le 04-04-2006 à 17:26:44  profilanswer
j ai testé l alim aujourdhui et c est pas ça
faut il obligatoirement integrer les pilotes sata a windows avec une a8n32???
n°4745912
alex94550
Val 2 Marne
Posté le 04-04-2006 à 18:38:42  profilanswer
Pour toute les carte mere, il faut toujours instalé tous les drivers fournit sur le CD (c'est pa obligatoire mais conseillé si tu ne veux pas te retrouver avec les meme problemes que ça).......
By DoD-1
n°4746094
bibi324
Posté le 04-04-2006 à 20:01:30  profilanswer
ok merci je vais essayer,mais quand je met une disquette avec les pilotes(je presse f6 etc...)ça bloque et il ne veu plus rien savoir
problème instal C.Son DMX6Fire sur C.Mère DFIProblème Instal' Ram
Quel disque dur interne 300 Go ? (DD pris, mais problème instal XP)Probleme à l'instal d'un nouveau proc
Problème instal XP sur Hdd Sata...Probleme instal xp sur hd en raid 0
problème carte graphique apres instal SP2Problème instal Windows SATA
problème avec internet controller apres l instalchaintech 9, probleme d instal des drivers ?
Plus de sujets relatifs à : probleme d instal xp???
