2717 connectés
  probleme insoluble avec freebox : un exorciste ?
n°3945718
recif2000
Posté le 16-03-2005 à 18:40:52  profilanswer
bonjour !
un truc de fou !
mon pere a une freebox V4 non degroupé, branchée en usb depuis 1 petit moment : nickel.
Il y a deux jours, la freebox fait des trucs de ouf :
ordi eteint : pas de soucis, il a le telephone, la freebox est stable en USB
Il allume son ordi: elle reboote sans arret.
Il met seulement l'alimentation sous tension ( sans allumer l'ordi ) : elle reboote aussi ...
Il met sous tension, toujours sans allumer l'ordi cable usb debranche : elle reboote encore !!!!!!
Il met sous tension tous ses peripheriques, ecran compris SANS l'ordi : elle ne reboote pas ?!?!
Et on a essayé en rj45 : elle reboote 1 fois sur 2 à l' allumage du pc, mais plus apres : normal : pas reconnue sous windows !!!
je ne comprends plus rien !!!!
merci de vos idees meme les plus folles !
n°3945723
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 16-03-2005 à 18:43:22  profilanswer
as tu jeter de l'eau bénite pour voir dessus ? :D :lol:
bon sérieusement elle est peut être HS donc tu devrais appeller free pour en avoir une nouvelle :)
n°3945726
j0j001
Posté le 16-03-2005 à 18:45:01  profilanswer
aie c'est mort pour toi je l'ai ai apllé et la freebox vuet :  Atention : 400e
n°3945732
hackthewor​ld4ever
Posté le 16-03-2005 à 18:48:14  profilanswer
:lol: il va pas la rembourser il faut juste la renvoyer en valeur déclaré 459 € mais bon vérifie avec Free.
ça fait cher de la boite :lol: surtout vu comme elle est finition et tout, j'ai un ami qui en a une ça vaut vraiment pas 400 mais plutot dans les 80 € je trouve
n°3945746
recif2000
Posté le 16-03-2005 à 18:56:30  profilanswer
c'est bien ce que je pensais : elle est hs : probleme electrique.
sinon pourquoi rebooterait-elle juste en mettant la tour sous tension ? sans etre branchée ?
n°3946041
recif2000
Posté le 16-03-2005 à 20:40:28  profilanswer
up ?
n°3946043
hackthewor​ld4ever
Posté le 16-03-2005 à 20:41:34  profilanswer
en ethernet elle reboot aussi quand t'allume le pc ou katchi ?
n°3946060
recif2000
Posté le 16-03-2005 à 20:50:28  profilanswer
ben en ethernet : 1 fois/2 elle reboot des l'allumage du pc; et si elle reste ok on est tout content mais elle n'est pas reconnue par windows !!
n°3946103
grotius
Posté le 16-03-2005 à 21:15:15  profilanswer
pas besion d etre reconnu elle est en RJ 45, suffit de configurer internet explorer pour une utilisation de type lan, renouveller l adresse ip, si cela marche pas, aller sur l interface free et activer le routeur et Dhcp.
n°3950325
recif2000
Posté le 18-03-2005 à 21:39:09  profilanswer
des nouvelles : ca na vient pas de sa freebox !!!
en efet je suis allé chez mon pere ce matin, et j'ai branché MA tour sur sa freebox ... aucun probleme, que ce soit en usb ou en ethernet.
par contre je confirme : freebox non connectee a son PC, si je ne mets que l'alimentation de son PC sous tension : la freebox saute !
je pense donc a un probleme electrique; alim=transfo donc bobine ... donc un champ magnetique quelconque qui perturberait la freebox ?
il va essayer avec une autre alim pour voir ...
n°3950396
mageta
Posté le 18-03-2005 à 22:11:57  profilanswer
Change ta bobox de prise :o
n°3950736
recif2000
Posté le 19-03-2005 à 08:42:42  profilanswer
on a deja essayé de changer de prise : pareil !
La freebox resterait trop pres de la tour ?
probleme curieux de cd et cle usbproblème de carte graphique, help me please
Probleme d'affichage dans farcryprobleme sous world of warcraft
Probleme de son sur intel D915PGNProbleme de flashage d'un graveur Nec 5100a
Probleme bizarre !!6600 GT galaxy probleme d'affichage
Amd 64 rev. E & NForce 4 Problème ou pas ?gros probleme de dd
Plus de sujets relatifs à : probleme insoluble avec freebox : un exorciste ?
