2335 connectés
  Problème incroyable lecteur disquette et rhéobus
n°4818670
Aesthetics
Posté le 11-05-2006 à 00:47:24  profilanswer
Yop,
voilà ça faisait lgtps que j'avais pas utiliser mon lecteur disquette et j'en ai eu besoin aujourd'hui. Evidemment comme de par hasard il marchait pas. IO erreur ou carrément aucune lecteur, disquette non formatée etc.. j'ai eu le droit à tout.
Après moultes recherches, je me suis rendu compte que si les ventilo du rhéobus tournent et bien le lecteur ne veut pas lire les données et que si je coupe les ventilos il les lit. Je peux meme le faire directement sous windows sans rebooter.
Ca pourrait venir d'une alim pas assez puissante? (Pourtant avec 580W je vois pas trop ce que je peux prendre de plus 600W va pas changer grand chose je pense)
Voilà :o donc si qq'un à des idées.
n°4818695
DayWalker ​II
Posté le 11-05-2006 à 01:28:47  profilanswer
le lecteur de disquette est sur le même fil que le rhéobus ? Perso, je monte le cable du rhéobus avec des ferrites.
Message édité par DayWalker II le 11-05-2006 à 01:28:57
n°4818701
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 01:35:08  profilanswer
Effectivement, essaye avec les ventilos à fond déjà, si ça élimine aussi le problème c'est que le rhéobus parasite fortement la ligne du 12v (les hiper sont pas super réputées pour leur capacité à réduire le bruit...)
Pour corriger ça tu peux sortir le fer à souder et tu ajoute un condo de bonne capacité en parallèle à un petit plastique en entrée du rhéobus.
Message édité par Gigathlon le 11-05-2006 à 01:36:38
n°4818804
Aesthetics
Posté le 11-05-2006 à 09:14:21  profilanswer
bon bah effectivement en mettant les ventilos à fond ça marche :o
y a pas un autre moyen que la soudure? :D
n°4818870
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 10:26:02  profilanswer
A part utiliser une autre ligne 12v, changer d'alim, changer de rhéobus, changer de ventilos pour des modèles consommant moins? :o
Tu peux aussi essayer le noyau en ferrite comme l'a dit Daywalker, mais personnellement je crois pas trop aux parasites électro-magnétiques...
n°4820053
Aesthetics
Posté le 11-05-2006 à 22:33:57  profilanswer
arf, en fait j'ai surtout peur si ça risque d'abimer qq'chose cette histoire ou pas?
n°4820070
leoz2004
Posté le 11-05-2006 à 22:41:10  profilanswer
Ben si tu le fait comme un "porc" (passez moi l'expression) forcement ouai mais si tu fait sa proprement pas de blém :)
Leoz
n°4820075
Aesthetics
Posté le 11-05-2006 à 22:42:38  profilanswer
je parlais pas de la soudure :)
mais du fait qu'il y a un pseudo-probleme d'alimentation du lecteur disquette et donc peut-etre d'autre chose
n°4820085
leoz2004
Posté le 11-05-2006 à 22:47:00  profilanswer
Loul escuze moi j'ai du mal lire ;)
Ben enfait c'est que pour ralentir tes ventilos tu baisse la puissance...lorsque tu mets tes ventilos a fond tout fonctionne bien ;)
c'est que lorsque tu biasse la vitesse de tes ventilos tu baisse la tension...je pense que c'est normal mais je suis pas un pro niveau tension...:)
Leoz
n°4820087
Aesthetics
Posté le 11-05-2006 à 22:48:57  profilanswer
bah ouais mais meme si le rheobus est tout seul sur une autre ligne ça le fait aussi :x
donc je me demandais si ça pouvais aussi baisser la tention ailleurs ce qui est pas très logique mais bon
n°4820436
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 09:44:56  profilanswer
Ca peut, on appelle ça le ripple :o
Je retrouve pas le test que j'aurais voulu te mettre en lien, on y voyait l'effet d'une DDC sur le 12v... ton rhéobus provoque le même genre d'effet et ils se superposent, le lecteur de disquettes est (théoriquement) conçu pour fonctionner avec un ripple max de 120mv, si tu dépasse cette valeur, il peut ne plus fonctionner correctement.
n°4820551
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 11:19:27  profilanswer
ah bah j'ai une DDC en plus :o
merci de tes réponses Giga :) je crois que je vais tester avec une autre alim pour voir mais bon c'est quand meme embêtant ce probleme
n°4820555
bjone
Insert booze to continue
Posté le 12-05-2006 à 11:22:45  profilanswer
bin réguler des ventilos avec un rhéobus c'est assez porc à la base :D
Message édité par bjone le 12-05-2006 à 11:22:53
n°4820560
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 11:24:46  profilanswer
Si besoin, j'ai une morex 500w qui traine :o
Elle devrait suffir pour ta config, c'est pas non plus une alim prévue pour faire la guerre mais il me semble qu'électriquement parlant elle est un cran au dessus des hiper.
Message édité par Gigathlon le 12-05-2006 à 11:26:33
n°4820581
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 11:41:43  profilanswer
en meme temps ça sert un peu à ça :o
@Giga: c'est gentil merci :) normalement j'en recup une cette aprem donc on verra bien, ça fait chier je l'aimais bien ma Hiper :D
pis si je change pour une autre ça serait une Seasonic avec 1 chance sur 2 pour quelle boot pas ma DFI  [:yaisse2]
n°4820582
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 11:42:17  profilanswer
Je parlais pour tester, je vais pas te la donner non plus :o
n°4820681
bjone
Posté le 12-05-2006 à 12:53:52  profilanswer
réguler une tension c'est pas la même chose que mettre une résistance sur une ligne, faut voir comment il est foutu ton réobus.
n°4820819
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 15:02:28  profilanswer
oui oui j'avais compris :D
n°4820825
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 15:07:04  profilanswer
bah un rhéobus le but c'est bien de pouvoir régler la vitesse de ventilation des ventilos en diminuant le courant fourni non?
n°4820898
bjone
Posté le 12-05-2006 à 15:59:03  profilanswer
tension appliquée; nuance.
n°4821049
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 17:25:12  profilanswer
Si il hache la tension, il va créer des interférences en âmont, d'autant plus fortes que la capacité tant en son entrée qu'en sortie de l'alim est faible.
n°4821290
bjone
Posté le 12-05-2006 à 19:48:33  profilanswer
tout à fait, mais là c'est facile à régler tu l'ouvres et t'y colles des condos.
disons je parles pour les cas des gars qui utilisent des potars de merde :D
n°4821358
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 20:11:09  profilanswer
comment je peux savoir à quel point ça merdouille alors et si je dois changer d'alim? a part en testant avec une autre
n°4821374
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 20:18:11  profilanswer
Tu emprunte un oscillo :o
n°4821428
yves53
Posté le 12-05-2006 à 20:45:22  profilanswer
j'ai un oscillo!!
n°4821432
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 20:46:24  profilanswer
Bah vala, il a qu'à prendre 1 semaine de vacances chez toi puisque tu l'invite [:dawa]
n°4821467
yves53
Posté le 12-05-2006 à 20:59:26  profilanswer
y'a rien de dur a resoudre son probleme
un 2200uf en entré et en sorti de son rehobust pour stabiliser les tensions + un 220nf en // sur les condos pour supprimer les fréquences hautes parasites...
pis la meme chose sur son alim disquette si ca suffit pas.d'ailleurs, je ferais ca juste sur l'alim disquette d'abord pour voir.
n°4821479
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 21:04:41  profilanswer
oulala je me sens pas capable de faire ça moi :D
je vais voir si je trouve pas qq'un pour me le faire :)
merci de vos réponses
n°4821499
yves53
Posté le 12-05-2006 à 21:14:28  profilanswer
rien de dur, sur la prise molex de ton lecteur disquette ,tu met les 2 condensateurs entre le 12v et la masse.
condensateur ca coute rien dans magasin electronique.
n°4821563
Aesthetics
Posté le 12-05-2006 à 21:44:29  profilanswer
y a des modeles de rheobus avec lesquels j'aurai pas de probleme sur?
n°4822052
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-05-2006 à 03:21:27  profilanswer
Pas à ma connaissance, car si tu veux descendre sous une certaine tension (dépendant du ventilo), le hachage est obligatoire...
Par exemple aucun souci pour mettre un ventilo à "3v" en hachant, alors qu'en continu ça sera impossible (problèmes à la fois au niveau des composants, qui comme un régulateur de tension aura besoin d'un minimum de tension au delà de ce qu'il doit délivrer, et de courant dans les bobines, vu qu'en réalité tu attaque bien avec du 12v, même si en moyenne t'as 3v)
Message édité par Gigathlon le 13-05-2006 à 03:23:42
Norton Ghost et problème MBRProblème avec enceintes 5.1 SBS 580
[catalyst]Probleme avec les profils couleursproblème avec ma carte graphique 6600 GT
graveur HS apres probleme de firmware [reprise de topic]problème avec mon bios
Probleme cgProblème gravure
Probleme graphiqueProbleme de freeze dans les jeux , rien n'y fait!
Plus de sujets relatifs à : Problème incroyable lecteur disquette et rhéobus
