4033 connectés
  problème avec ma carte graphique 6600 GT
n°4818077
snap 300
Posté le 10-05-2006 à 20:10:49  profilanswer
Voilà mon problème : j'ai changé de carte graphique (une 6600GT de NVIDIA). Seulemnt depuis que je l'ai, j'ai des problèmes de graphismes dans tous mes jeux (polygones, traits qui partent dans tous les sens, etc...) J'ai mis à jour le dernier driver pour la carte mais rien n'y fait. On m'a conseillé de changer la fréquence de rafraîchissement et de désactiver la combinaison d'écriture. Résultat : plus de polygones mais un affichage flou, voir pixeliser. J'ai vu aussi que ce pourrait être mon alim qui n'est pas suffisante pour cette carte. Est-ce que la mémoire joue aussi ? Je suis à 1,25 Go de RAM.
Merci d'avance.
n°4818082
ornicus
Posté le 10-05-2006 à 20:12:24  profilanswer
La ram sa va, quel est la puissance de ton alim?
n°4818094
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-05-2006 à 20:21:21  profilanswer
hello +1 pour l alim......
n°4818156
Hazeelthor​n
Posté le 10-05-2006 à 20:45:42  profilanswer
Desoler de te dire ca, mais tu a le meme probleme que moi (mais moi c'et  une ati x850xt) et ba tout le monde me dit que ca doit etre l'alim :(
n°4818392
snap 300
Posté le 10-05-2006 à 22:22:16  profilanswer
Bonsoir,
Sur ma fiche technique, il est indiqué 220-240V, je suppose que cela correspond au voltage de l'alim.
n°4818397
vofou
Posté le 10-05-2006 à 22:24:15  profilanswer
C'est la puissance et la marque que l'on veut !
n°4818404
vofou
Posté le 10-05-2006 à 22:25:11  profilanswer
Va falloir jouer du tournevis, et nous dire ce qu'il y a sur l'étiquette de ton alim, sauf si tu trouves ces informations sur ta fiche technique...
n°4824218
pure 3d
Posté le 14-05-2006 à 14:20:46  profilanswer
Bonjour !
>snap 300, je pense plutot que ton problème soit lié a la température du GPU de ta carte graphique.
vérifie si le ventilo est bien fixé (le cuivre du ventilo doit etre en contact avec le GPU via la pate thermique), ou si tu as la possibilité, change le.
graveur HS apres probleme de firmware [reprise de topic]problème avec mon bios
Probleme cg [VDS/ECH][SEVRES] GeForce 6600 GT - NEUVE
Problème gravureChoi entre 2 Carte mère Micro ATX
Probleme graphiqueCarte mére(775,pci-e..)pas trop chére.
carte 3d professionnelle
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma carte graphique 6600 GT
