4197 connectés
  Problème Inconnu
Problème Inconnu
n°8919265
iiEagle
Posté le 31-10-2013 à 19:25:51  profilanswer
Bonsoir à tous !
Suite au montage de mon pc, j'ai un problème inconnu et incompréhensible.
Quand je le démarre, l'écran reste noir. De plus, le ventirad fait un tour puis quelque secondes plus tard, il tourne normalement. Je n'ai aucun bip et tous les ventilateurs tourne normalement.
Ma Configuration
Boitier: ANTEC Three Hundred Two
Alimentation: COOLER MASTER Elite Power 460 Watts
Carte Mère: MSI B85M-G43
Processeur: INTEL Core i5-4670K
Ram: KINGSTON DDR3 PC3-12800 1600 MHz, XMP Beast Series
Disque Dur: SEAGATE Barracuda 7200.14 - 1 To
Je n'ai pas de carte graphique (je la reçois dans une semaine). j'ai donc branché mon écran sur la carte mère avec un câble VGA.
Quelques tentative:
J'ai enlevé la pile est remis 1 minute plus tard.
Enlever la Ram.
Voilà, je suis désespérer, je ne comprend vraiment pas d'où cela viens.
C'est la première fois que je monte un pc de A à Z.
Merci d'avance.
Message édité par iiEagle le 31-10-2013 à 19:40:25
n°8919275
neosyl66
Posté le 31-10-2013 à 19:38:53  profilanswer
bonjour,et après le 1er coup,ça demarre et c'est bon tout se lance ou ça coupe?
n°8919282
iiEagle
Posté le 31-10-2013 à 19:42:29  profilanswer
Je viens d'édité mon post pas clair au moment où ta répondu.
Mais je répond à ta question, l'écran reste noir même quand le ventirad tourne normalement.
Merci.
n°8919291
neosyl66
Posté le 31-10-2013 à 19:53:23  profilanswer
verifie les branchements,(cpu,...) et met au moins une barrette de ram essaye en plusieurs,si tu peut faire une photo
n°8919293
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 31-10-2013 à 19:54:25  profilanswer
Je devine qu'il s'arrête pendant ces quelques secondes ?
Ton écran, tu lui as bien indiqué qu'il doit afficher ce qui vient du port VGA plutôt que du port DVI (ou HDMI) ?
n°8919318
iiEagle
Posté le 31-10-2013 à 20:37:26  profilanswer
Voici une image:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 876218.jpg
J'ai oublié de mettre le branchements des prises pour la façade. Mais cela ne change en rien le problème.
Grizzly: Oui il s’arrête pendant quelques secondes et tourne normalement par la suite.
Je n'ai pas compris ta seconde question, mais je n'ai qu'une seule sorti sur mon écran qui est du VGA.
Merci.
n°8919356
neosyl66
Posté le 31-10-2013 à 21:12:16  profilanswer
tu as bien mit les entretoises entre la carte mère et le boitier,la ram c'est sur 2et4,et je croit que le branchement du front panel (power) est pas bon
Message édité par neosyl66 le 31-10-2013 à 21:25:39
n°8919363
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-10-2013 à 21:19:45  profilanswer
iiEagle a écrit :
je n'ai qu'une seule sortie entrée sur mon écran qui est du VGA
Ah, dans ce cas ça règle la question. La plupart des écrans modernes ont plusieurs entrées (VGA, DVI, HDMI, et DisplayPort) et il faut leur indiquer sur quel entrée vient le signal.  C'est pour ça que je te posais la question.
n°8919759
iiEagle
Posté le 01-11-2013 à 09:37:50  profilanswer
J'ai pas trop compris, tu croyais que je mettais tromper de sortie ?
Tous est bien mis, j'ai replacé la ram comme tu la dis et comme ça l'étais avant. Le branchement du front panel est bon, j'ai fais comme sur le dessin !
n°8919783
Aslan117
Posté le 01-11-2013 à 10:02:49  profilanswer
Pour moi c'est la carte mère qui est arrivée défectueuse, vous en pensez quoi?
n°8919791
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2013 à 10:06:56  profilanswer
oui, ça donne cette impression. Mais c'est peut-être pas plus mal, il pourra la changer pour une avec un chipset B87, parce que un processeur K avec une carte B85, c'est pas top.
n°8919796
neosyl66
Posté le 01-11-2013 à 10:09:30  profilanswer
tu as bien brancher 4X4 au cpu
n°8919821
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-11-2013 à 10:24:15  profilanswer
La carte mère a juste 1*4 pins CPU et le CPU est compatible. http://fr.msi.com/product/mb/B85M- [...] CPUSupport
Par contre, le fait que le PC démarre 1 ou 2 secondes, puis coupe, puis se rallume automatiquement, cela n'est pas un problème.
Les cartes mères asus / gigabyte le font quand le CPU est o/c et ça doit être la même chose pour les autres.
Il manque deux vises sur la carte mère au niveau du CPU au dessus. Mais c'est pas ça.
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-11-2013 à 10:27:40
n°8919836
kikidonc1
Posté le 01-11-2013 à 10:31:20  profilanswer
changes tes rams de place, il faut peupler les noir d'abord. cf: Ton manuel
tu fais ça machine débranchée bien entendu.
et dis nous ce que ça donne...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8919864
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-11-2013 à 10:53:30  profilanswer
Tu es sur que le ventirad est bien mis ? Il fait bien pression sur le CPU ? J'ai l'impression qu'il est mal mis. (les plots noirs ne sont pas tournés correctement on dirait)
n°8919968
iiEagle
Posté le 01-11-2013 à 12:01:46  profilanswer
Ma carte mère est bien compatible, je dois quand même la changé ?
Xantar_Eozenn: Ce ne sont pas des trous pour viser au boitier.
Kikidonc1: J'ai déjà fait cela, rien ne change !
Xantar: Oui, il fait bien précision.
Je vais donc me faire remboursé la carte mère. Vous pensez que je dois prendre une autre carte ?
n°8920053
neosyl66
Posté le 01-11-2013 à 12:59:59  profilanswer
si tu est sur des branchements,de la fix du ventirad des ram et de l'alim,alors c'est la carte mère qui à un problème,après il y a une section de conseil d'achat,va jeter un oeil
n°8920088
Xantar_Eoz​enn
Posté le 01-11-2013 à 13:24:44  profilanswer
Peux tu débrancher les ventilateurs du boitier branchés sur la carte mère et test.
Peux tu débrancher et rebrancher le connecteur ATX 20+4 pins, surtout bien vérifier que le 4 pins soit bien dedans.
Sinon, le montage est bon.
Message édité par Xantar_Eozenn le 01-11-2013 à 13:25:08
n°8920141
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2013 à 14:11:25  profilanswer
Si tu changes ta carte mère, prends en une qui permet l'overclock (chipset Z87) puisque tu as acheté un processeur K, débloqué pour l'overclock.
Mais le diagnostic n'est pas encore confirmé, je pense qu'un test hors boîtier serait le bienvenu.
Message édité par old100 le 01-11-2013 à 14:58:20
n°8920190
iiEagle
Posté le 01-11-2013 à 14:38:19  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
Xantar_Eozenn: Déjà fait et refait, le problème ne viens pas de là.
old100: Je ne trouve pas de carte mère avec comme chipset B87, je ne trouve que des H87.
D'ailleurs, là voici: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1150.htm
J'ai déjà enlevé la carte mère du processeur. N'ayant pas de pâte thermique, je ne pourrai mettre le ventirad sur le processeur.
n°8920215
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2013 à 14:59:04  profilanswer
Oups, au temps pour moi, je voulais dire Z87.
Message édité par old100 le 01-11-2013 à 15:00:33
n°8920227
iiEagle
Posté le 01-11-2013 à 15:12:52  profilanswer
Les Z87 sont hors budget pour moi ^^.
L'asus H87 est bien, ou non ?
Si oui, je prend celui-là.
n°8920335
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2013 à 16:52:35  profilanswer
Pourquoi as tu pris un 15-4670K alors?
From Hardware.fr:
"Les chipsets grand public sont les Z87 Express, H87 Express et B85 Express. Le Z87 Express est le plus complet. Passer sur un H87 Express bloque la possibilité d'overclocker le CPU, et les lignes PCI Express Gen3 de ce dernier ne peuvent plus être réparties entre plusieurs ports (en x8/x8 ou en x8/x4/x4). Le B85 Express perd par rapport à ces deux chipsets la gestion du RAID et du SRT, et si il conserve 6 SATA seuls 4 sont en 6 Gb /s. Le nombre de ports USB 3.0 passe également de 6 à 4."
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] nt-lp.html
Message édité par old100 le 01-11-2013 à 17:40:16
n°8920386
iiEagle
Posté le 01-11-2013 à 17:38:09  profilanswer
Bon, c'est vrai que ta raison. Du coup,pour 30€ de plus, je pense prendre la même version que j'ai mais en Z87.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par iiEagle le 01-11-2013 à 17:39:14
  Problème Inconnu
a supprproblème inconnu disque dur !
[Problème inconnu] PC a redémarrage intempestifs (BSoD)Problème inconnu
problème audio origine inconnuProblème inconnu...
[Résolu]Problème pc (inconnu)Problème inconnu portable VAIO/Windows 7
Problème matériel inconnuProblème inconnu après plusieurs test
Plus de sujets relatifs à : Problème Inconnu
