8529 connectés
  HD4850 bridée par E2200 ou pas de probleme ?
n°6682215
henker92
Posté le 07-11-2008 à 15:34:28  profilanswer
Hello. J' ai l' intention de m' acheter une Ati hd 4850 GS de gainward, et j' aurais voulu savoir si mon petit intel E2200 allait [réduire les perfs] ? Ou alors il n' y aura aucun probleme avec ca ?
Reste de la config :
3go ram Kingston 400 Mhz
Carte mère origine dell ( pas plus d info ) :s
DD 320 western digital
E2200  pas o/c
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 15:40:08
n°6682216
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-11-2008 à 15:35:42  profilanswer
si il est a frequence stock oui ca sera un serieu frein a tes perfs :)
n°6682218
henker92
Posté le 07-11-2008 à 15:37:31  profilanswer
Peux tu m' expliquer rapidement ce que c' est "a frequence stock" ? Pas o/c ?
n°6682219
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 07-11-2008 à 15:37:55  profilanswer
Parlez pas de bridage !
Mais de "réduction de perf" :/
n°6682222
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-11-2008 à 15:38:45  profilanswer
oui voila, pas OC :)
n°6682223
henker92
Posté le 07-11-2008 à 15:38:51  profilanswer
Excuse moi DR-DarkRod, je vais corriger cela de suite. Je pensais qu' on parlait de bridage car cela empechait la CG d'exploiter toute ses possibliltées
Y a-t-il un topic pour apprendre a o/c sans trop mettre en péril le proco ? J' ai lu celui avec le changement de [fsb?] de voltage and co, mais ca me fait un peu "peur" de toucher a ca. Je ne l' avais fait qu' une fois dans le passé et ca c' était mal passé.
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 15:39:53
n°6682225
iparmenion​i
Posté le 07-11-2008 à 15:40:30  profilanswer
En même temps un bridage c'est une réduction de perf ....
n°6682245
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-11-2008 à 15:46:16  profilanswer
c'est pas bien compliqué
tu monte ton fsb avec le voltage stock pas par pas et tu test si c'est stable
ou tu rajoute un peu de vcore et pareil tu cherche la stabilité :)
dans tout les cas tu surveille la temps de ton cpu (avec speedfan par exemple)
si tu as une asus par exemple ca monte facilement avec tout en auto (ca monte les voltages tout seul) tu te debrouille juste pour géré le vcore (de ton cpu) toi meme
mais bon tape quelques truc dans google pour avoir une petite idée de quoi faire :)
le "petit" OC c'est pas bien compliqué faut pas avoir peur
n°6682250
henker92
Posté le 07-11-2008 à 15:48:36  profilanswer
Le 2200 a une bonne capacité d' o/c ? J' dois pas faire ultra attention pour les premiers up ?
Jusqu' ou je peux "pousser" mon proco sans aucun probleme de perf et avoir un gain utile sur la CG ?
Merci beaucoup de vous interesser a mon cas
n°6682270
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-11-2008 à 15:57:51  profilanswer
un E2200 ca doit etre dans les 3Ghz raisonnablement avec un cooling moyen
le plus gros frein a l'oc des pentium dual c'est surtout le radiateur box :/
tu met un rad valable et ca prend tout de suite plus :)
test avec ton cpu@stock deja
et oc un petit peu pour voir si tu as beaucoup de gain
pour ma part je trouve qu'il y'a toujours un gain a oc le cpu :)
n°6682277
henker92
Posté le 07-11-2008 à 16:04:01  profilanswer
Un gain de 0.8 Ghz ?? Oo Ca fait beaucoup !
Voila la tête du ventilo sur mon proco, il a une bonne tête, mais a voir si c' est un bon rad en dessous ...
http://img509.imageshack.us/my.php [...] 014hn0.jpg
cpu@stock = cpu a la valeur voltage origine ?
Pour arriver a 3Ghz ,c'est du 350 avec un multiplier a 12 ? Il faut un voltage de combien ?
2.7 Ghz c' est pas mieux plus sûr avec un rad dont on ne connait pas la validité ? ( Dell )
225 avec *12
Message édité par henker92 le 07-11-2008 à 16:13:18
n°6682452
henker92
Posté le 07-11-2008 à 17:22:39  profilanswer
Up pour ma derniere petite question, j' arrete de vous embêter :D
n°6682463
SynE
Agri du dessert
Posté le 07-11-2008 à 17:30:24  profilanswer
le rad d'origine a l'air pas mal pour ce qu'un pentium dual ca chauffe, ca semble etre le meme que sur les compaq/hp en pentium D (prescott et cedar mill)
mais tu peux monter ton fsb sur ta carte mere dell ?
3Ghz avec un ratio a 12 ca ferai du 250Mhz :)
225*12 = 2.7 ca fait toujours que 12,5% d'oc
c'est pas grand chose pour un pentium dual core (core)
pour le vcore 1v45 pour 3Ghz je pense que c'est bon, mais l'oc c'est du cas par cas alors bon :)
n°6682498
paulo-53
Posté le 07-11-2008 à 17:46:40  profilanswer
Bah perso pour mon E2180 (10*200)
Je suis monté à 2.8Ghz (10*180) Vcore stock (1.275v), 3Ghz@1.32v et 3.2Ghz@1.4v :jap:
(mais pas radbox, Blue Orb 2 puis Gemin II :jap: )
Il donne à peu près les mêmes perfs à 3.2Ghz qu'un E8400 stock en calcul pur (si si), ça donne 2'40 à CineBench 10 en calcul de l'image multiCPU ;)
Message édité par paulo-53 le 07-11-2008 à 17:51:29
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Problème de son (bas et saturé) avec chipset Realtek HD audioProblème de sauvegarde de résolution en switchant 2 ecrans ATI 4850
Problème bizarre ???Problème de mise sous tension
[help] probleme montage cm asu P5LD2-X/1333probleme de boot
Probleme config shaman materiel.net NVIDIA nForce 790i Ultra SLIProbleme avec HD4850 et drivers , j'ai la poisse !
Plus de sujets relatifs à : HD4850 bridée par E2200 ou pas de probleme ?
