3075 connectés
  probleme identique sur 2 pc different
n°8106147
pir@tem
Posté le 03-11-2011 à 23:34:14  profilanswer
alors voila le probleme
le 1er pc a planté sur windows apres redemarage plus rien pas de boot juste les ventilateurs / hdd tournent
conf:
e4400
2go de ram ddr2
cm gigabyte
ati 3870
alim 550
hdd 160go
le 2eme a planté en jeu au reboot comme le 1er
conf:
ph2 x3
cm gigabyte
4go de ram ddr3
ati 5830
hdd velo 300go
alim 650w
la je ne comprends pas la seule chose en commun c 'est la free box et le courant edf ^^
n°8106157
pir@tem
Posté le 03-11-2011 à 23:53:55  profilanswer
up du dodo
j ai deja testé
une autre alim un autre ram sir la 1er conf
n°8106278
pir@tem
Posté le 04-11-2011 à 08:55:01  profilanswer
up
n°8106334
pir@tem
Posté le 04-11-2011 à 10:09:28  profilanswer
up
n°8106428
Juan-lupus
Posté le 04-11-2011 à 11:42:00  profilanswer
Fait un clear CMOS!
Tu laisse brancher que le CPU et une barette de memoire. Et tu teste.
C'est quoi les cartes mere?
n°8106630
garteks
Posté le 04-11-2011 à 14:40:17  profilanswer
Bonjour, merci.
Message édité par garteks le 04-11-2011 à 14:46:25
n°8106915
pir@tem
Posté le 04-11-2011 à 17:28:05  profilanswer
Deja fait un clear  mais toujours le meme probleme
n°8107506
Franx16
vive windows et linux
Posté le 05-11-2011 à 08:17:04  profilanswer
Yo, c'est peut êtres un pb de surtension vérifiez les tensions sur les différnte soties des alims les 12V et les 5V. une piste ?
Franck
n°8107507
manucross
Posté le 05-11-2011 à 08:22:57  profilanswer
probleme de "reboot infini"  gigabyte?
les symptomes y ressemblent
ils ont eu des prob sur pas mal de carte à une epoque...
si c'est ca ya plus rien à faire.........>sav
Message édité par manucross le 05-11-2011 à 08:26:11
mon feed http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4066844
n°8108242
pir@tem
Posté le 05-11-2011 à 19:48:03  profilanswer
alors
le 1er a chipset g31 alim 550 lc power  conso 50w
le 2eme un chipset fx790 alim corsair 620w conso a la prise 270w max
le 1er ne fonctionne toujours pas j ai changé l alim idem .
le 2eme est reparti en gros perte du bios  heureusement il a un dual bios mais j ai du demonté remonter les ram =/
le 1er tourne depuis plus de 2 ans sans probleme le probleme est apparut 1 mois apres un  demenagement
Message édité par pir@tem le 05-11-2011 à 19:50:04
n°8108376
manucross
Posté le 05-11-2011 à 21:43:44  profilanswer
pir@tem a écrit :
alors
reboot infini
, un simple arret de l'alim de qques mns suffit ,
Message édité par manucross le 05-11-2011 à 21:44:51
n°8108647
pir@tem
Posté le 06-11-2011 à 00:30:17  profilanswer
merci pour l aide  je test le 1er demain
probleme carte mere AMDProblème écran noir battlefield 3
Problème téléchargements stoppé dès les premiers MoProblème : mon PC scan tout seul son lecteur cd (vide)
Probleme d'activation du sli ( GTX 560 ti )probleme corsair tx650w
Probleme demarage disque dur non trouver dans le bios et OSAti Radeon 5870 PCS ++ problème écran noire
Problème "d'interférences"... Des avis ?Résolution de problème graphique au four
Plus de sujets relatifs à : probleme identique sur 2 pc different
