5031 connectés
  probleme non identifié
n°5393061
poupinlela​pin
maxwell's silver hammer
Posté le 03-03-2007 à 12:31:23  profilanswer
bonjour à tous
j'ai un probleme un peu casse couilles depuis quelques jours: au bout d'une demi heure de jeu(bfv,oblivion,css,arma),mon pc s'eteint sans crier gare.l'alim advance livrée avec mon boitier ayant des tensions plutot etranges,j'ai cru que ca venait de la,j'ai donc changé mon alim(cf profil).cependant,le probleme persiste toujours.je suis revenu à la configuration originelle(drivers livrée avec ma mobo et ma cg),avec laquelle tout marchait nickel,mais bon ca n'a rien arrangé.je suis plutot perplexe devant ce probleme...si quelqu'un pouvait m'aider,il aurait ma gratitude eternelle.(config dans profil) :jap:
n°5393062
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-03-2007 à 12:33:52  profilanswer
check les températures
n°5393068
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 03-03-2007 à 12:35:58  profilanswer
+1 pour Z-cool sinon tu peux aussi verifier ta ram avec memtest, tes reboots peuvent etre dus à des erreurs mémoires
n°5393073
poupinlela​pin
Posté le 03-03-2007 à 12:41:06  profilanswer
pour les temps,je depasse pas 56 en full pour le cpu ;)
pour la ram je vais regarder,en tout cas merci de vos reponses rapides :)
n°5393138
poupinlela​pin
Posté le 03-03-2007 à 13:08:06  profilanswer
bon,memtest a tourné 15 mn,puis le pc s'est eteint (c'est rare sous windows,mais là...),cela pourrait il confirmer l'idée qu'il s'agit d'un probleme relatif à la ram?si oui,faut il envisager un changement de barrette,ou un simple deplacement d'une dimm à une autre suffirait?
n°5393278
Trinityy
Posté le 03-03-2007 à 14:18:37  profilanswer
donne plus de détails de ta config!
n°5394649
poupinlela​pin
Posté le 04-03-2007 à 11:08:39  profilanswer
bin,elle est dans mon profil,sinon:
-gigabyte gaK8n51GMF 9 RH
-A64 3000+ s939 0,09µ + refroidisseur d'origine
-512mo kingston value (j'attends la deuxieme)
-leadtek winfast 7600GT TDH
-hitachi 160go s-ATA
-dvd LG noir
-boitier advance slimtower 8601B
-alim tacens valeo smart 560 modulaire(mon boitier etant minuscule,l'alim modulaire est quasi indispensable pour conserver un agencement decent)
n°5394677
herve_30
picard
Posté le 04-03-2007 à 11:23:50  profilanswer
512 mo de ram ca fait court ..
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5394688
poupinlela​pin
Posté le 04-03-2007 à 11:29:21  profilanswer
je sais,mais bon,c'est suffisant pour le moment
n°5394841
Z_cool
Posté le 04-03-2007 à 12:48:31  profilanswer
15 minutes de memtest, ca represente mme pas un cycle ca, is ?
pour vritablement tester avec ce soft faut le faire tourner plusieurs heures
n°5394921
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 04-03-2007 à 13:30:13  profilanswer
memtest peut aussi tourner sous dos, il faut que tu telecharge la version bootable memtest86 et que tu l'installes sur une disquette préalablement formattée et transformée en disque bootable dos
n°5395814
poupinlela​pin
Posté le 04-03-2007 à 20:16:58  profilanswer
ok merci,je vais essayer ca ;)
n°5395839
herve_30
picard
Posté le 04-03-2007 à 20:33:14  profilanswer
ou alors sur cd avec ultimate boot cd
Probléme ram non reconnueProblème d'incompatibilité, carte mère/barrettes mémoire
Problème non identifiéSurchauffe... mais de quoi - problème non identifié
[renomé] Probleme hardware non identifié :probleme non identifié cpu/cm/ventilos
Une couleur noire qui bave ? EDIT : problème identifié !PNI (problème non identifié)
Problème de gravure avec un graveur dvd+r non identifié ??probleme identifié avec d-led
Plus de sujets relatifs à : probleme non identifié
