3949 connectés
  Problème non identifié
n°5106744
r0wien
Posté le 14-10-2006 à 17:22:38  profilanswer
je poste suite à un probleme assez spécial survenu il y a maintenant quelques mois
et dont je n' ai touvé ni la provenance ni la solution.
Pour commencer voici ma config : - pentium 4 3.2 Ghz
           - Ati Radeon 9800
                                              - 1Go de RAM
                                              - Je fonctionne sous Windows Xp Sp2
Je m' explique mon problème se ressent essentiellement sous les jeux, depuis
le début de ce probleme mes FPS(nombre d' image diffusées a la seconde) ont connu
un chute libre et ne font qu' osciller en permanence entre 20 et 40.
Sous des jeux comme warcraft III qui ne necessitent vraiment pas une config ultra
performante surtout avec des options graphiques réduites deux animations simultanées
provoquent des freezes.
Le plus étonnant reste le fait que hors des jeux mon pc ne montre aucun signe particulier de
ram etc ... Je peux lire les videos sans probleme avec un léger ram au depart
sauf celle encodées au format mp4 qui freezes sans cesse des qu' elle sont lancées.
Les solutions déja testées : - Essai d' une geforce 6600 Gt (meme problème)
                                      - Multiples scans virus et spywares
                                      - Formatage
n°5108217
r0wien
Posté le 15-10-2006 à 14:40:59  profilanswer
Voici mon rapport obtenu avec evrest : http://ackmon.free.fr/report
(Lien corrigé)
Message édité par r0wien le 15-10-2006 à 14:59:58
n°5108226
charles_c
Posté le 15-10-2006 à 14:45:03  profilanswer
La température de ton proco ? (parce que ton rapport everest donne vers une page d'erreur :p)
Quand la température du processeur atteint un certain seuil, le systeme "bride" la puissance de ton proc pour limiter son usage, mon frêre a eu se probleme avec un p4 qui montait a 85°.
Alors on ne sait jamais...
n°5108268
r0wien
Posté le 15-10-2006 à 15:02:17  profilanswer
Le rapport devrais maintenant etre dispo. :)
Ma carte mere est a 28° et mon porcesseur à 83°.
n°5108286
charles_c
Posté le 15-10-2006 à 15:09:41  profilanswer
Okay, donc comme je t'ai dis, tu peux changer le ventillateur de ton proc...
Mais avant, essaie de bien le nettoyer, d'enlevé toute la poussière etc... mais bon, quand même, 83° c'est un peut trop chaud, même pour un p4 qui est sencé chauffer :p
(essaie quand même d'avoir l'avis d'autre gens)
Message édité par charles_c le 15-10-2006 à 15:15:56
n°5108290
Othi One
Posté le 15-10-2006 à 15:12:49  profilanswer
Bravo soluce simple et efficace à priori  :)
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5108300
r0wien
Posté le 15-10-2006 à 15:19:49  profilanswer
Vous pensez que ca pourrait venir d' une gros manque de pate thermique par hasard ?
Merci pour les réponses deja obtenues :D.
n°5108305
charles_c
Posté le 15-10-2006 à 15:22:16  profilanswer
Je pense pas que la patte thermique joue autant, mais tu peux essayé d'en remettre (de toute facon pour bien nettoyé ton ventillo, tu vas devoir l'enlever alors, remettre de la patte thermique se sera vite fait)
n°5108308
Othi One
Posté le 15-10-2006 à 15:23:46  profilanswer
Vi ou rad mal positionné ou bien trop de pate thermique la couche doit être très fine à la limite de la transparence pour les pates blanches.
n°5108315
r0wien
Posté le 15-10-2006 à 15:29:19  profilanswer
Et bien merci beaucoup je vais tester tout ca dans les jours a venir. Et je vous dis ça.
Probleme avec mon Gaveur nec 4550aEnorme problème, je ne peux plus accéder à mon PC (Grub Error)
Problème installation Geforce 7900 GTOSurchauffe... mais de quoi - problème non identifié
[renomé] Probleme hardware non identifié :probleme non identifié cpu/cm/ventilos
Une couleur noire qui bave ? EDIT : problème identifié !PNI (problème non identifié)
Problème de gravure avec un graveur dvd+r non identifié ??probleme identifié avec d-led
Plus de sujets relatifs à : Problème non identifié
