4080 connectés
  probleme z68 i72600
probleme z68 i72600
n°8363159
foiros
Posté le 27-06-2012 à 22:49:37  profilanswer
bonsoir,
cette aprem watercooling ayant rendu l'ame, je suisallez acheter un coolermaster hyper212. je l'ai monter. j'ai demarrer le pc sans probleme, puis il s'est tout simplement eteint, donc j'ai essayer de le rallumer et depuis plus rien a apart une fois ou deux ou il a demarrer absolument tout seul !!
j'ai tester l'alim pas de probleme a se niveau, j'ai refais tout les branchement .
donc je reprend il ne demarre j'appui sur 'on' ou meme direment sur le bouton de la CM.
s'il vous plais je suis a court d'idee aider moi .... merci
n°8363217
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 27-06-2012 à 23:53:16  profilanswer
Clear Cmos
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
n°8363240
foiros
Posté le 28-06-2012 à 00:22:43  profilanswer
Déjà fais j'ai un bouton sur la carte, et je l'ai fait en enlevant la pile, j'ai tester l'alim, j'ai une sortie 12v et 5 v parfaite ! j'ai essayé de lancer la carte a vide (sans cpu ni ram, rien), avec cpu, ram. J'ai verifier à la loupe les pines pour le proco de la CM (j'ai déjà eu le coup sur une autre carte), et il n'a rien a signaler de ce coté. Donc les trucs bizarre sont que il s'est rallumer deux, trois, fois. J'ai eu aussi des "faux depart" (= l'alim s'allume la carte se lance, puis il s’éteint. Et encore un autre truc bizarre, quand je test l'alim avec un trombone sur les bon fils, parfois quand je mets le jus rien ne se passe, je suis obliger d'enlever une partie du trombone est la remettre !!!
n°8363256
Ckase
Posté le 28-06-2012 à 01:13:12  profilanswer
peut-être que ton watercooling n'avait pas rendu l'âme, mais que l' alim oui...(enfin si tu entends pas watercooling, la pompe de celui-ci)
Ca vaudrait le coup de tester avec une autre alim !
Cordialement
n°8363258
foiros
Posté le 28-06-2012 à 01:18:20  profilanswer
Merci de ta réponse, je testerais avec une autre alim demain matin, sinon dans l'aprem j'irais tester la CM et le CPU, et comme cela je serais fixer !!!
n°8363265
Ckase
Posté le 28-06-2012 à 01:47:40  profilanswer
En testant tout ça, il est certain que tu en sauras plus !
  probleme z68 i72600
Problème de sonde sur cm H61MA-E35 (B3)Problème démarrage
Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idleCarte Graphique Etirement de texture et problème de lecture video
Problème d'écran de vieille :sProblème de detection d'un HDD SATA.
ASUS P8H67-M Problème 4 bips courtsProblème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
GeForce GTX 550 quelques problemesProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme z68 i72600
