6133 connectés
  Problème d'écran de vieille :s
n°8360383
hakim11
Posté le 25-06-2012 à 21:46:07  profilanswer
=> symptômes : Bug écran de vieille / redémarrage pc ou encore écran bleu des fois... (après excès de redémarrage)
=> manipulations effectuées : Plus bas.
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : Monter pièce
- processeur :
-Intel Pentium III Xeon, 2500 MHz (9.5 x 263)
- mémoire vive : 2go
- carte graphique : NVIDIA GeForce GT 430 ( 1024 Mo )
- carte mère : Inconnu.
- alimentation : 450Wat
- autre :
=> système d'exploitation : Microsoft Windows Xp Professional
      Toute à bord, je tiens à vous remerciez de prendre attention a ce topic, et
ensuite, je m'excuse déjà pour la gêne occasionner par mes fautes d'orthographes.
Comme vous avez pu le lire, mon problème date réellement depuis un certain temps, et
toujours cette erreur d'écran de vieille, je vous explique :
Quand je suis en jeu, et que j'utilise énormément le pc (comme un genre de surchauffe)
l'écran se fige, le jeu tourne encore (le son) et ensuite l'écran s'éteint et j'ai un message "Ecran de vieille".
A chaque redémarrage, le problème vient de plus en plus vite.
Quand je tente de fermer le jeu, au moment ou il plante,
mon bureau est tout dégradé, comme un problème graphique.
screen :
http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/24//120624052206633294.jpg
http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/25//120625070201649107.jpg
et quand je quitte le jeu, le pc s'éteint.
hors, comme je vous l'ai dis, ce problème date, j'ai remplacer tous les éléments suivants :
L'alimentation par une plus puissante.
Remplacement de ma pâte thermique.
Changement de carte graphique plus puissante.
Changer l'écran (rien n'y fait)
Changer la carcasse (oui, elle était abîmer, j'ai cru a un problème d'alimentation au départ)
Driver a jour, Direct X correct...
On m'a dit que cela devait sûrement provenir de mon processeur. Comme l'alimentation, et les autres produits acheter au départ :) Tout ça n'étant pas gratuit... Et cette erreur encore présente...
J'ai up les 3 scan : http://uploaded.to/file/him98bva
(Dossier avec des images représentant les graphiques de mes composant faites avec OCCT)
(programme qui boost vos composant pour voir s'il n'y a pas d'erreur)
Rien n'a attirer mon attention lors du premier scan (CPU : OCCT)
Par contre ici, j'ai du fermer ma page internet, sa ramai pas mal :) mais rien d'alarmant, tout m'a l'air correct (CPU : LINKPACK)
Ici, je suis dessendu, je suis remonter 30minutes plus tard, je vois que l'animation qui tourne est figer (GPU: 3D)
ce n'est pas normal ^^ Mais je n'ai rien trouver d'alarmant ?
Je pense que le problème doit venir de cette carte graphique, mais je l'ai remplacer par une nouvelle !
Pourquoi le problème persiste!!!
A la base mon écran est en 1024/768 ^^
Et je me posais une question, dans mon bios une fois j'ai trouver un truc avec ma carte graphique, je pouvais changer les données en 128MB ou 256MB, j'ai mis bien sur 256, mais je me demande si je ne devrais pas mettre a jour mon bios pour pouvoir justemente exploités plus ? Mais j'ai peur de tuer mon PC, opération trèèèès délicates :p
Cela m'embête beaucoup, si vous vous y connaissez d'avantages, et confirmer d'ou pourrais provenir l'erreur (je suis présent pour des questions) cela m'aiderai beaucoup afin de pouvoir jouer, enfin plus de 1h :)
Merci beaucoup pour l'attention attribué a mon topic,
En espérant pouvoir trouver une solution a ce problème,
a bientôt,
n°8360426
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 25-06-2012 à 22:19:09  profilanswer
Salut , je dirai problème de ram . Essayé un test avec memtest.
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
n°8360454
hakim11
Posté le 25-06-2012 à 22:46:55  profilanswer
Merci ! j'essaye !
n°8360502
hakim11
Posté le 25-06-2012 à 23:41:17  profilanswer
J'ai réaliser 1 pass (22minutes) et je n'ai eu aucune erreur :s
Problème de detection d'un HDD SATA.ASUS P8H67-M Problème 4 bips courts
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMDGeForce GTX 550 quelques problemes
Ecran Proview - Transfo/Condo HSProblème au démarrage
Problème mise à jour firmware Dlink DSL-2640BTrim et ssd externe USB 3.0 : un vrai problème ?
[RESOLU]Probleme GTX 470
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran de vieille :s
