5419 connectés
  Problème de sonde sur cm H61MA-E35 (B3)
n°8362556
Grofzout
Posté le 27-06-2012 à 15:10:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une petite tour avec la config suivante :
boitier :        Gigabyte GZ-M1
carte mère :  MSI H61MA-E35 (B3)
processeur :  Pentium G620 2.6 Ghz
ram :           G.SKill Extreme 2x2 Go DDR3 1333Mhz
dd :             WD caviar blue 500 Go
Au premier lancement de la machine, je vais dans le bios (donc après quelque secondes) et je lis :
Température Proc : 44°C
Température Système : 64°C
Comme la température a l'air d'être stable (zero changement pour être exact), je me décide à installer windows 7 (sans problème) puis après redémarrage j'installe speed fan et je peux lire dans la liste des température :
CPU : 0°C
Temp1 : 63°C (ne change jamais, quelque soit la charge et ce dès le démarrage)
Temp3 : 43°C (évolue légèrement)
Temp4 : 0°C
HDD : 33°C
Core 0 : 35°C
Core 1 : 36°C
Du coup, je me demande si la température du chipset carte mère n'est pas le "Temp3" (puisqu'il varie un peu) et le "Temp1" une valeur fixe ne représentant aucune réalité physique (au même titre que le Temp4 fixé à 0). La température du coeur des proc étant donné par Core0 et Core1.
Le problème c'est que ça veut dire que dans le bios :
Température Proc => température CM
Température système => valeur fixe non physique.
Ce que je trouve quand même très étrange. Qu'en pensez vous ? est-ce que quelqu'un a déjà observé quelque chose de semblable ?
Merci d'avance
n°8363387
Grofzout
Posté le 28-06-2012 à 09:41:09  profilanswer
Re-bonjour,
En fait je me suis trompé, avec speedFan j'obtiens :
CPU : 0°C
Temp1 : ~ 45°C  (évolue légèrement, a priori la carte mère)
Temp3 : Une valeur fixe comprise entre 61 et 64 °C
Temp4 : 0°C
HDD : 33°C
Core 0 : 35°C
Core 1 : 36°C
J'en déduis que Temp1 est bien la carte mère et que CPU, Temp3, et Temp4 ne sont pas des sondes réelles. Enfin dans le BIOS, il doit lire les valeurs des 2 premiers sondes temp :
T° proc  => valeur de Temp1
T° cm => Temp3
J'ai également touché le radiateur du chipset cm et il n'est pas particulièrement chaud. Je pense avoir trouvé la solution même si le fait que le bios ne cible pas les bonnes sondes me dérange.
Est-ce qu'il existe un logiciel permettant de faire un dianostic plus poussé des sondes d'une carte mère ?
Problème démarrageMSI H61M-P25 (B3) ou ASRock H61M-VS
Crossfire Radeon HD5850 problème de vitesse CPU/RAM en idleCarte Graphique Etirement de texture et problème de lecture video
Problème d'écran de vieille :sProblème de detection d'un HDD SATA.
ASUS P8H67-M Problème 4 bips courtsProblème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
GeForce GTX 550 quelques problemesProblème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde sur cm H61MA-E35 (B3)
