5335 connectés
  ### Probleme de disque amovible ### svp de l'aide
n°4038455
skateborde​l
Skateboarding is not football
Posté le 27-04-2005 à 19:04:47  profilanswer
J'ai deja exposé mon probleme il y a peut de temps ...et j'avais cru trouver la solution mais en fait non, pas du tout !
Donc je vous repose la question :
J'ai un boitier externe pour disque dur IDE 3.5 pouce USB 2.0 dans le quel j'ai mis un disque dur Maxtor 3.5 pouce 160Go ATA ...
Le probleme c'est que soit, il s'allume mais fait planter mon pc au bout de 10 ou 15 minutes soit il ne se demare pas ...
Quand je dit il ne se demare pas, c'est a dire que j'entend le sons d'entree de peripherique mais il ne se lance pas !
Svp pouvez vous m'aider ?
Message édité par skatebordel le 01-05-2005 à 20:18:27
n°4043545
skateborde​l
Posté le 30-04-2005 à 10:34:13  profilanswer
n°4064988
skateborde​l
Posté le 10-05-2005 à 18:41:13  profilanswer
pouvez vous m'aider svp ?
n°4065012
jean pierr​e
Posté le 10-05-2005 à 18:52:15  profilanswer
le dd si tu le monte sur l'uc en ide marche t il
n°4066690
skateborde​l
Posté le 11-05-2005 à 13:57:03  profilanswer
uc en ide ?j'ai pas compris tu pourais détailler stp ?
n°4066698
jean pierr​e
Posté le 11-05-2005 à 13:59:55  profilanswer
sortir le dd du boitier usb et le monter en ide, voir si il est reconnu et accessible depuis windows
n°4066731
spirou88
Posté le 11-05-2005 à 14:11:09  profilanswer
ben oui parce que en fait ..ton disque dur externe c'est en fait un disque dur " tout à fait normal " sauf qu'il est monté dans un boitier externe avec une interface usb mais il peut aussi bien se monter dans une tour comme tout les autres disques dur  ;)
- est'il quand même bien configuré ?
(  perso.. le mien je l'ai mis en MASTER, je ne sais pas si en SLAVE il aurait marché aussi ? )
- à tu installé les drivers pour gérer l'usb2 ? ( pack 1 ou 2 de Win XP )
Message édité par spirou88 le 11-05-2005 à 14:11:29
n°4072160
skateborde​l
Posté le 13-05-2005 à 22:49:51  profilanswer
Bon je comprend mais j'ai trouver ...
Tout simplement le boitier est defectueux ...
J'ai un ami qui a le meme boitier et
_j'ai tester son disque dur avec son boiter c'etait ok, et mon disque dur avec son boitier c'etait ok !
_par contre Les deux disque dur avec mon boitier c'etait 0 !Marchait pas
Donc je vais faire cchanger le boitier !
Merci beaucoup de votre aide et dsl de vous avoir deranger ! ;- merci bye ;-)
probleme usbProbleme carte mere ASUS A7N8X deluxe
Problème réseau entre 2 ordinateursprobleme proc !
Zalman CNPS 7700alcu = Problème de vibrationProblème de lecture DVD (WinXP)
probleme a l'installation de far crycrypter un disque dur
Zalman NB47J sur IC7 aideaide sur les différents mobo DFI
Plus de sujets relatifs à : ### Probleme de disque amovible ### svp de l'aide
