4586 connectés
  Problème CLUB3D HD4870X2 et Samsung 305T
n°6690975
Nudji
RHOO NUDJI DJU
Posté le 11-11-2008 à 22:32:24  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de m'offrir une HD4870X2 2Go de chez Club3d pour remplacer ma vieillissante 8800GTX ...
Tout d'abord ma configuration :
Samsung 305T (Ecran 30" )
Q6600
HD4870 X2 - 2Go de chez CLUB3D
P5Q Deluxe (Dernier BIOS)
2 Go de RAM
Corsair 750W
3 Lecteur DVD
5 Disques Dur
Je viens de m'offrir une HD4870X2 2Go de chez Club3DD
Problème rencontré :
Lorsque je branche mon écran 305T en DVI sur ma carte graphique lorsque Windows est lancé, mon CPU tourne à 100% (le processus système) ...
Lorsque je branche mon écran 305T en DVI avant le lancement de Windows, l'écran reste noir, et mon PC tourne à priori également au ralenti ...
Les essais :
Alors j'ai déjà essayé beaucoup de méthode vu que je suis informaticien mais là je bloques ...
Nouveau Windows XP SP2 ou SP3 + toutes les updates : NOK
Nouveau Windows Vista 64 Bits + toutes les updates : NOK
Dernier BIOS CM : NOK
Dernier BIOS CM Beta : NOK
Dernier Drivers CG : NOK
Drivers CG d'orignie : NOK
Changement de la RAM : NOK
Débranchement de tout mes disques dur et CD-ROM sauf Windows : NOK
Laisser le windows se lancer avec un black screen durant + de 20 minutes (comme préconisé par ATI) et reboot sauvage : NOK
Brancher l'écran dans Windows : OK à moitié, lorsque je mets la résolution native de l'écran, cela ne change pas mis à part que je dois scroller pour aller d'un bout à l'autre du bureau !
Test de la carte graphique sur PC identique de mon collègue : OK
Avec un écran en VGA cela tourne et j'ai un ranting de 5.9 sur Windows Vista ce qui est TOP, donc à priori cela fonctionne correctement ...
Donc voilà, je sèche un peu et j'aimerais savoir si vous avez eu le même soucis  ou si vous avez une idée parce que la je désepère !
Message édité par Nudji le 11-11-2008 à 22:49:14
n°6691560
Nudji
RHOO NUDJI DJU
Posté le 12-11-2008 à 12:22:49  profilanswer
Bon pour information, je viens de prendre mon PC au bureau et connecté en DVI un SyncMaster 225BW et là ÔÔ miracle il est détecté et fonctionnel !
Je n'ai plus qu'a attendre de voir si mettre un écran "classique" en DVI peut débloquer la gestion d'un écran "hors norme" en DVI ...
Vous tiens au courant
n°6692827
Nudji
RHOO NUDJI DJU
Posté le 12-11-2008 à 21:03:50  profilanswer
Après 3 jours de combat, voici que je viens de vaincre la bête !
Petite explication pour ceux qui chercherait toujours :
PC Connecté en DVI sur un Samsung 22"
Installation d'un Windows XP SP3 Propre
Installation de tous les updates windows
Installation des drivers Catalyst 8.10
Tout est OK pour mon 22 pouces, je sais joué avec COD4 enfin la vie est belle !
Retour chez moi branchement de mon 305t, premier démarrage OK mais la résolution n'est pas optimale
Détection dans le catalyst : OK, il trouve bien les résolutions possibles !
Configuration en 1280*900 (deuxième résolution native de l'ordinateur) OK
Changement taux de raffraichissement : 60hrz
Configuration en 2560*1600 : NOK
Redémarrage PC : NOK (black screen)
Changement du câble DVI (avant c'était un full pin, maintenant c'est un incomplet au niveau PIN)
Redémarrage PC : OK en résolution 1280*900
Changement du câble à chaud
Changement de résolution en 2560*1600 : OK
Redémarrage du PC : OK
Attention au niveau des paramètres DVI du catalyst, Reduce DVI coché (dans Digital Panel - Attribute) et Alternate DVI décoché
Problème RAM (timing/tension)Problème d'écran bleu
Problème chargement textures[Problème] Saccade + bloquage PC
Problème install avec 6600LEproblème carte graphique Ati x1950xt ?
Quelle carte AGP pour remplacer ma Radeon 9800pro?probleme CG
Probleme carte graphique ati hd 3870[Résolu] probléme ide p5e
Plus de sujets relatifs à : Problème CLUB3D HD4870X2 et Samsung 305T
