7247 connectés
  Probleme carte graphique ati hd 3870
n°6689726
degata
Posté le 11-11-2008 à 13:37:45  profilanswer
J'ai acheter une carte graphique ati hd3870 mais elle fait planter le pc dans tout les jeux sauf les vieux.Il me met un rapport d'erreur disent que l'accélérateur graphique a dut redémarrer et souvent le pilot ne marche plus obliger de redémarrer le pc.
Donc voila si quelqu'un peu m'aider.
n°6689742
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 11-11-2008 à 13:43:37  profilanswer
T as essayé de mettre les drivers à jour? La carte graphique est correctement aliméntée?
Feedback
n°6689775
SynE
Agri du dessert
Posté le 11-11-2008 à 13:57:39  profilanswer
ton alim tient la route ?
sinon elle a un probleme ou elle chauffe
n°6690305
degata
Posté le 11-11-2008 à 17:12:33  profilanswer
Oui elle est bien allimenté et oui le pilote est a jour donc je voie pas ou est le probleme
n°6690324
bazooca1
Posté le 11-11-2008 à 17:18:47  profilanswer
DX 9 à jour? => EXecuter Dxdiag => testdirect3D.
Surchauffe peut être. Check la température de la cg et du reste du matos.
Message édité par bazooca1 le 11-11-2008 à 17:19:58
Feedback
n°6690553
degata
Posté le 11-11-2008 à 18:58:56  profilanswer
Pour dx9 c'est bon mais pour la température je sais pas, elle est de 52°.
n°6691549
degata
Posté le 12-11-2008 à 12:13:16  profilanswer
j'ai oblié de dire que la température est de 52° quand je suis sur le burau donc elle doit s'élever rapidement je vais voir si sa marche que j'augmente la vitesse du ventilo
n°6691571
SynE
Agri du dessert
Posté le 12-11-2008 à 12:27:49  profilanswer
non c'est normal en ilde. la mienne tourne a 50° environ.
faut que tu vois en 3D via le monitoring de rivatuner par exemple
[Résolu] probléme ide p5ePlus de son, carte son HS????
Ou trouver une carte avec 2 ports USB + entrée sortie audioNouvelle config, problème..
Probleme HD4870x2 Dual ViewProbleme a la fermeture de Vista "ianvstor.sys"
Problème affichage de page webLire un MKV 1080p avec carte à mémoire non dédiée, possible ?
Problème CF HD4850 "GSE"carte graphique pour ma cofig
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique ati hd 3870
