3872 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme GTX 275
n°7194419
kaned4
Posté le 05-11-2009 à 13:56:17  profilanswer
Mes tensions d'alim vous semblent elles corrects ?
Voltage sensor 0 0.94 Volts [0x3B] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.54 Volts [0x60] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.11 Volts [0xBE] (+5V)
Voltage sensor 4 2.75 Volts [0x2B] (+12V)
Voltage sensor 5 -12.35 Volts [0xC1] (-12V)
Voltage sensor 6 -0.83 Volts [0xD] (-5V)
Voltage sensor 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.26 Volts [0xCC] (VBAT)
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN2)
Fan sensor 0  1409 RPM [0x1DF] (FANIN0)
Fan sensor 1  1395 RPM [0x1E4] (FANIN1)
Peut etre dois je faire un test d'alim sous occt (ou autres que vous me conseillez) ?
Est ce dangeureux pour l'alim ?
Message édité par kaned4 le 05-11-2009 à 13:57:59
n°7195264
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-11-2009 à 22:58:04  profilanswer
kaned4 a écrit :
Bon... La CG ne voulait + etre détectée (mise en marche du PC mais pas d'image), apres maintes reboot ca a finalement marché. D'ou peut venir ce probleme ? Vous en avez déja entendu parler ?
t'as essayé de changer de port pci-e pour connecter la cg à la mobo?
Faudrait essayer une autre cg sur ta mobo histoire d'être sûr que le problème ne vienne pas de la mobo.
Après restera l'alim mais je ne crois pas que le problème vienne de là sinon tu n'arriverais même pas démarrer.
Message édité par bazooca1 le 05-11-2009 à 22:58:41
Feedback
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de connexion reseau local ET wifi sur freeboxProblème sur écran LG w 2284
Problème de SPOOLSV.exe redondant ! Que faireProbleme Internet Explorer
Probleme avec mon ventilateur cpuProblème de Raid 0 Vélociraptor 160Go
Résolu - Problème avec disque dur externeprobleme après montage pc 3 bips courts et répétitifs
XFX GTX 275 problème d'écran noirgros problème avec ma Geforce GTX 275 T.T
Plus de sujets relatifs à : Probleme GTX 275
