3812 connectés
  gros problème avec ma Geforce GTX 275 T.T
n°7049402
shinnokamu​i
Posté le 25-07-2009 à 19:15:21  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai acheté une geforce GTX 275 il y a environs 3 mois, et récemment je rencontre deux problèmes :
- image qui freeze pendant 2 secondes environs, puis que reprend normalement, puis ça le refait plusieurs fois, et la le jeu qui plante (mais pas windows)
- des petits points qui apparaissent un peu partout sur mes deux moniteurs, de couleurs aléatoires (plutôt blanche), et qui clignotent. Le jeu ne plante pas et semble fonctionner, le problème disparait après redémarrage du pc (encore heureux -.- )
Je suis sous windows seven x64, avec les derniers drivers officiels.
Mon CPU est oveclocké mais je ne pense pas que ça vienne de là (je n'avait pas de blème avec ma précédente carte graphique) 3.33 => 4.00 ghz
Ma RAM n'est pas OC, ni ma carte mère (FSB 400 supporté dans ses spécifications). Mon GPU non plus, par contre j'avais essayé de l'overcloquer à l'achat, puis j'ai abondonné vu que ca me rapportait pas des masses de fps supplémentaires, je l'ai remis donc à sa fréquence normale...
Voilà, c'est grave docteur ? -.-
j'aimerai surtout savoir si ça vient de mon GPU, si c'est le cas je contacterait le SAV vu qu'elle est encore sous garantie...
merci  :jap:
n°7049465
Bred
Posté le 25-07-2009 à 20:26:55  profilanswer
Sur les versions récentes de occt, il y a un test pour tester la mémoire des GPU.....tu peux tjs essayer...
PS : d'ailleurs, sur mon pc, depuis que j'ai crayonné un peu ma CM (mais ça vient peut-être d'ailleurs) il y a parfois des points blancs qui apparaissent aléatoirement aussi vite qu'ils disparaissent et l'affichage se coupe (écran noir) pendant 1sec avant de revenir, mais bon ça le fait pas souvent!!
Salut
n°7049473
redbull911​1
Posté le 25-07-2009 à 20:30:19  profilanswer
tu as regardé tes températures?
et ta config complète?
n°7050100
shinnokamu​i
Posté le 26-07-2009 à 13:29:16  profilanswer
bon j'ai testé avec OCCT, pas de problèmes détectés (CPU/GPU)
par contre, j'ai réactivé la mémoire virtuelle (ouaip, je l'avait désactivé :p) et la mon PC plante moins qu'avant ; testé PCSX2 seul avec le jeu SOTC en boucle, pas de problèmes, par contre quand j'ouvre plein de softs, dont photoshop ect., la le jeu plante tout de suite -.-
j'ai testé ma RAM avec Memtest, rien a signaler.
pour ma config complète :
CPU E8600 OC à 4.00 ghz + OCZ vendetta 2
GPU GTX 275
8g de ram patriot 4x2G, à 1066 mhz
carte mère GA EP45 UD3R, FSB à 400 mhz
Creative Xfi
Alimentation Seasonic 500w
SSD OCZ Vertex 120g
4x1 to + 2to Western Digital Caviar Green
Boitier cooler master avec des bonnes températures, cpu à 45° en idle, gpu à 50° environ, en full, cpu dans les 55°, gpu à 85°
Windows Seven RC x64
voilà, je sait plus trop de quoi ça peu provenir, la RAM a l'air bonne d'après memtest, mais vu qu'en activant la virtuelle ça marche mieu, et que quand la ram est a fond ca bug, ca doit provenir de la ram non ?
Merci :)
n°7052767
boiteux
Posté le 28-07-2009 à 15:27:13  profilanswer
Peux-tu faire l'essai en remettant les timings d'origine de ton cpu ?
A+
Problème inconnu[Probleme] Disque dur WD Passport non reconnu
probleme surchauffe 9800 gx2probleme de demarrage
probleme de lecture de dvdProbléme Seagate 7200.12 HS A eviter !!!
probleme 9600 gtprobleme bizzare... (pilotes CG?)
Problème Saccade avec flash nomal et HD et video HD
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec ma Geforce GTX 275 T.T
