4540 connectés
  Problème de SPOOLSV.exe redondant ! Que faire
n°7191477
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 11:53:04  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens par ici en espérant trouver une solution à mon probleme.
(pas de restauration systeme possible, je l'ai désactivé).
J'ai voulu m'installer ma nouvelle imprimante Brother DCP-350C il y a quelques jours et j'ai l'impression que ca coincide avec mon probleme qui est le suivant :
mon pc est pris de lenteurs affreuses qui bloquent TOUT !
j'ai du mettre 3 jours a faire du mode sans échec pour trouver la solution : en supprimant spoolsv.exe dans mon gestionnaire de taches, ca revient normal (mais il ne prend pas 100% du CPU d'où le temps que j'ai passer à chercher).
j'ai beau désinstaller l'imprimante et les drivers en question, rien n'y fait, le probleme revient quand meme.
la seule solution pour arrêter les lenteurs c'est d'eteindre spoolsv.exe (qui se relance de temps en temps)
y a t il un moyen autre que le formatage pour réparer ce souci ?
Merci d'avance
n°7191503
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-11-2009 à 12:14:46  profilanswer
Regarde si t'as des fichiers dans
C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS
et supprimmes les.
C'est la file d'impression, parfois ca "bug" et le spoolsv.exe charge à 100%.
Ca peut également être un "spyware" et n'hésite pas à scanner ton PC avec
http://www.safer-networking.org/fr/download/index.html
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°7191506
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 12:16:56  profilanswer
Merci,
dans spool\printers, il n'y a rien.
et j'ai Kaspersky antivirus d'installé.
je vais lancer le safer-networking et je reviens vous voir.
j'aimerais regarder le log pour voir les erreurs. je peux le trouver où ?
n°7191509
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-11-2009 à 12:17:58  profilanswer
l'antivirus et l'anti spyware sont 2 softs différents.
Je ne connais pas bien kaspersky au niveau du spyware.
quel log ?
n°7191512
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 12:20:25  profilanswer
Le log windows pour voir si une erreur système est apparue vis-à-vis du spoolsv.exe par exemple, non ?
Ca pourrait peut-etre m'etre utile.
n°7191518
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-11-2009 à 12:27:32  profilanswer
Panneau de config ->Outil d'admin -> Visualisateur d'évenements.
ou qqch comme ca ;)
Mais il va pas d'indiquer que c'est anormal pour un process de rester ouvert...
n°7191522
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 12:30:32  profilanswer
Oui c'est vrai que y a rien qui n'ait de rapport avec le spooleur (par contre y a d'autres choses auxquelles je devrais preter attention : "probleme de pagination sur HardDrive1" .... :'( )
Sinon, j'ai trouvé ça sur le net :
Cette lenteur de lancement est générée par le processus d'impression "spoolsv.exe" qui va tenter de récupérer les imprimantes en réseaux ou partagées.
Pour corriger le problème, il faut aller dans "Panneau de Configuration", puis "Outils d'Administration", puis "Services". Ouvrez le processus "spoolsv.exe" / "Spouleur d'impression".
Allez dans l'onglet "Connexion", et décochez "Autoriser le service à intéragir avec le Bureau".
Redémarrez le PC et le problème est désormais réglé.
C'est vrai que mon PC est en réseau et que j'ai 6 imprimantes (dont 3 en reseau) dessus. Ca pourrait peut-etre m'aider.
Je vais finir spybot et si ca ne change rien, je tenterais cette solution.
Message édité par nic1305 le 03-11-2009 à 12:31:08
n°7191533
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 12:40:02  profilanswer
42 problèmes réparés.
Un petit reboot et on va voir ;)
n°7191617
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 03-11-2009 à 13:33:52  profilanswer
bof d'avoir 56 imprimantes, ca ne doit rien changer.
le spool est juste un service, qui vérifie quand y a un document à imprimer et l'envoie à l'imprimante.
En gros si tu désactive ce service, tu ne peux plus imprimer ;)
n°7191688
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 14:20:00  profilanswer
Je n'arrive plus à reproduire le problème. Est-ce un coup de chance ou bien juste Spybot qui m'a enlevé une grosse epine du pied.
Merci si c'est ca, sinon à très vite lol
n°7191699
Step73
Posté le 03-11-2009 à 14:24:31  profilanswer
Passe aussi un coup de Ccleaner.
n°7191710
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 14:32:18  profilanswer
J'ai voulu passer CCleaner juste pour le registre mais il me trouve une quantité d'erreur que j'ai peur qu'en corrigeant tout ça d'un coup, ca ne me pete pas a la tronche au premier reboot.
Je dois le faire quand meme :) ?
edit : c fait ... plus qu'a voir ce que ca donne au premier redemarrage
Message édité par nic1305 le 03-11-2009 à 14:35:18
n°7191771
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 15:13:43  profilanswer
Bon j'ai réinstallé cette imprimante sur une autre machine et ca me fait le meme probleme.
A croire que les drivers de chez brother sont à l'origine de ce souci sur mes PC (même version de XP)
n°7192399
nic1305
Posté le 03-11-2009 à 22:26:35  profilanswer
Juste pour info,
apres avoir lu cet article :
http://forum.malekal.com/viewtopic.php?f=45&t=8765
je me suis lancé sur MalwareByte qui semble etre bien mieux niveau Spyware et tout le tralala !
Depuis 5 minutes de scan, deja 7 infections... Spybot n'a pas fait son boulot me semble-t-il
n°7196202
Step73
Posté le 06-11-2009 à 18:40:58  profilanswer
Nettoie quand même avec ccleaner.
Probleme Internet ExplorerProbleme avec mon ventilateur cpu
Problème de Raid 0 Vélociraptor 160GoRésolu - Problème avec disque dur externe
probleme après montage pc 3 bips courts et répétitifsProblème débits SSD
ANTEC P182 problème branchement HDD interneprobleme redemarrage pc
Problème plantage de PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de SPOOLSV.exe redondant ! Que faire
