4795 connectés
  Que faire ? Problème Ram Gskill + XMP + Memtest
n°11018112
Feuke202x
Posté le 24-06-2021 à 05:39:53  profilanswer
Avant hier j'ai eu le droit à un BSOD.
Hier j'ai décidé de passer un coup de Memtest86 et voila les résultats :
1ere barrette :
3 passes (xmp activé) : 0 erreur
2ème barrette :
xmp activé :
1ere passe : 1 erreur
2eme passe : 1 erreur
En désactivant le XMP :
3 passes avec 0 erreur
Pour être certain de ce résultat j'ai repassé 3 passes, toujours avec le xmp de désactivé et toujours 0 erreur.
Selon vous, faudrait il que je renvoie la barrette ? J'ai les barrettes depuis début 2020 et c'est la 1ere fois que j'avais un BSOD.
n°11018116
Feuke202x
Posté le 24-06-2021 à 06:22:53  profilanswer
Bonn
Je vois que le XMP peut produire des erreurs sur Memtest.
J'imagine qu'un tour au SAV ne changera pas grand chose et qu'il est probable que Gskill ne fasse rien.
Vous confirmez ?
n°11018137
kabyll
Posté le 24-06-2021 à 08:56:25  profilanswer
hello,
tu mets bien les barrettes sur les slots 2 et 4 ?
tu peux essayer d'augmenter la tension du controleur mémoire, la forcer en manuel a 1.15v ou 1.2v (SoC voltage dans le bios)
3200 c'est pas énorme, mais ca arrive que les cpu 3xxx aient du mal à faire passer le xmp, ca reste de l'overclocking
n°11018145
Feuke202x
Posté le 24-06-2021 à 09:17:04  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Non, slot 1 (le plus à gauche) et 3.
J'ai testé les 2 barrettes sur le slot 1 (toujours le plus à gauche).
Je vais suivre tes recommandations et voir ce que ça donne.
n°11018254
Feuke202x
Posté le 24-06-2021 à 13:54:06  profilanswer
Alors j'ai mis les barrettes dans les ports 2 et 4 comme le suggère kabyll.
J'ai repassé un coup de Memtest en mettant les 2 barrettes en même temps (hier j'avais fait le test une par une) et en activant le profil XMP (réglages en auto).
Résultat des 2 passes.
0 erreur
n°11018948
Feuke202x
Posté le 26-06-2021 à 14:11:33  profilanswer
Aujourd'hui j'ai retesté la barrette seule sur le port B1 (2) avec toujours le XMP d'activé et il y a eu aucune erreur sur les 3 passes.
Le port A1 n'est pas défectueux car j'ai testé mes 2 barrettes sur ce port l'autre jour.
n°11020939
Feuke202x
Posté le 04-07-2021 à 12:56:16  profilanswer
Je confirme que depuis le changement de place des barrettes, ras.
Je n'ai même plus de plantages de Firefox.
Je ne cherche même plus à comprendre  :D
Edit du 6/08/2021. Toujours ras. 0 plantage
Message édité par Feuke202x le 06-08-2021 à 11:13:25
Problème de mémoire utilisablePasser de 16 à 32 Go Ram ( Corsair LPX ) Ryzen 7 2700 / B450 Tomahawk
Ajout RAMCarte mere serveur, problèmes lag & réglages VGA onboard
Problème affichage écran[RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plus
Problème vitesse d’écriture très lente d’un nouveau SSDProblème d'affichage avec ajout DDR3 sur ancien PC
X470 Strixx Gaming[Résolu] Upgrade PC toujours lent
Plus de sujets relatifs à : Que faire ? Problème Ram Gskill + XMP + Memtest
