3689 connectés
  Problème son : "grésillements"
n°6522061
carpediemi​kl
Posté le 03-08-2008 à 03:05:40  profilanswer
:hello: Bonjour/bonsoir!
Comme dit dans le titre, mon soucis concerne une sorte de grésillement que je suis contraint de supporter continuellement, depuis plusieurs mois (l'apparition du problème ne correspond à rien de particulier, pas de manip particulière), quel que soit l'appareil branché sur la sortie audio de mon ordinateur de bureau (casque, écouteurs,...). Ce grésillement est continu, mais il est variable. En fait, il semble correspondre à l'activité de l'ordinateur : son intensité est quasiment corrélée aux variations du témoin lumineux sur ma tour. A noter que le son d'une musique ou d'un film lancé sur l'ordinateur (ou n'importe quel autre son) s'ajoutera simplement par dessus ce grésillement, lequel ne disparaît pas. Simplement, on l'entendra plus ou moins selon que le volume sera faible ou fort (je parle de la musique). Ce qui m'amène également à noter que les réglages du volume n'affectent pas le volume du grésillement.
Précisons que par dessus ce grésillement s'ajoute un autre petit bruit que je comparerais à des "couinements de souris" (eh oui...^^'). Or, cet autre type de bruit ne s'entend pas seulement au niveau des écouteurs : on l'entend également (et simultanément) si l'on tend l'oreille directement près de ma tour centrale.
A noter enfin que le grésillement en question apparait et disparaît respectivement au tout début du démarrage de Windows (XP) et à la toute fin de sa fermeture.
J'utilise un Imedia 2018, avec une carte son intégrée Realtek AC'97 dont le pilote vient d'être mis à jour (sans que cela ne change quelque chose à mon problème).
 :bounce: Merci pour votre coup de main !
Mon feedback
n°6522069
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 03-08-2008 à 03:21:15  profilanswer
:) Prends une vraie carte son :)
Bah sinon, un problème d'alimentation ou de carte mère défectueuse...
Voire encore un problème de driver PCI, de driver de chipset ou d'installation de drivers matériel quelconque.
Bref, soit c'est matériel, soit c'est logiciel en réinstallant ton windows et en mettant les bons drivers, si ça le fait toujours, y'a de grandes chances que se soit matériel !
Un problème de masse ou de mise à la terre peut aussi faire ça !
Des vis mal serrées ou trop serrées, un faux contact quelque part ! démonter la carte mère et la faire fonctionner hors du boîtier peut aussi être un test !
n°6522075
[DALTON]Jo​e
Posté le 03-08-2008 à 03:54:47  profilanswer
coupe le line-in
n°6522496
carpediemi​kl
Posté le 03-08-2008 à 15:23:34  profilanswer
Tous>> Mon PC n'étant qu'un ordi de secours (j'utilise surtout un macbook), je vais pas trop trop me prendre la tête non plus si c'est un problème matériel. En revanche, si c'est un problème logiciel, là faudrait faire quelque chose, mais je suis pas spécialiste de la chose justement...
Joe>> Je savais pas trop par où faire ça. Mais en cherchant dans l'outil Configuration Son AC97, j'ai trouvé un utilitaire de "détection du connecteur", qui m'a fait réaliser qu'il y avait une autre sortie audio à l'arrière de ma tour. Or, il apparaît qu'en branchant mes écouteurs de ce côté, les parasites sonores ont disparu ! Ainsi, le problème ne survient que lorsque je passe par la sortie audio avant (il y a une sortie micro et une sortie son).
Cela confirme-t-il un problème hardware ?
Message édité par carpediemikl le 03-08-2008 à 15:24:30
Mon feedback
n°6522517
xphanoo
Posté le 03-08-2008 à 15:49:20  profilanswer
on peut toujours imaginer que les cables reliant la carte mère à la facade avant sont parasités, mais ça me parait peu probable  :o
sinon, juste pour savoir, pourquoi utilisais-tu les sorties à l'avant du boitier ? si c'est pour relier des enceintes, c'est bien plus pratique de se brancher derrière... (y'a pas de cable qui traine sur de devant comme ça^^)
pour revenir à ton problème, en fait vu qu'une entrée micro c'est très sensible, il se peut que le signal 'interfère' avec d'autres choses dans le pc; donc va dans panneau de config => Son et périphériques audio => onglet "audio" => bouton "volume", et mets sur "Muet" le Line In et le Micro  ;)
n°6522524
[DALTON]Jo​e
Posté le 03-08-2008 à 15:53:34  profilanswer
sur la prise en facade c'est parasité cherche pas plus loin... c'est très très courant comme problème
n°6522528
carpediemi​kl
Posté le 03-08-2008 à 15:55:43  profilanswer
OK ^^'
Eh bien merci en tout cas ;)
Mon feedback
n°6522532
carpediemi​kl
Posté le 03-08-2008 à 15:58:15  profilanswer
Mais quand même, je pense à ça, la plupart des écouteurs font 1m20 de longueur de cordon, et c'est trop juste pour un branchement à l'arrière de ma tour. Je vais sans doute trouver une solution, mais s'il y a un moyen de régler le problème de la sortie son en façade, je serais quand même heureux de le connaître.
Mon feedback
Problème rafraichissement dans Crysis en full screenproblème en interchangeant 2 disques externes WD my book
problème audio avec xfx 780i[Probleme] Sonde Température E8400
Probleme USB CM P5Q URGENT !!!probleme reinstallation ecran bleu dell
Problème Bios Asus P5K et Intel Core 2 Duo E8600abit nf7-s probleme de grésillements
Problème de grésillements avec XP,...SB Live, Windows 2000 et gresillements: qui a ce probleme?
Plus de sujets relatifs à : Problème son : "grésillements"
