3042 connectés
  Problème de gravure de dvd
n°4202248
feanor81
Posté le 15-07-2005 à 12:54:42  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai recemment commandé des chouettes dvd vierges Phillips de marque et tout pour le stockage longue durée. Hélas, lors de mes tentatives de gravure, Nero atteint les 1% (heureusement il n'a pas le temps de me cramer mes dvd...) et plante en m'affichant erreur gravure dvd could not performe disc-at-once. Ce sont des DVD-R Phillips. Ma configuration : AMD Barton 2800+
  1024 Mo de DDR PC 3200
  Windows XP SP2
  Nero 6.6.0.8
Je joint le log de Nero (petite chose à laquelle je ne comprend pas gd chose). Pour info,avant je gravé sans difficulté d'autres dvd+r de sous-marque. Je dispose du dernier firmware pour mon graveur HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B (LG).
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:  :jap:
LOG NERO :
1A23-0809-4130-2295-7038-8501
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A207 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <nvatabus>                HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A207 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080L0                nvatabus Port 0 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : WDC WD200EB-00CSF0            nvatabus Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B     nvatabus Port 0 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-52246S            nvatabus Port 0 ID 3  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082   F:   CDRom0
LITE-ON LTR-52246S         G:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 576MB (590724kB)
Memory in use       : 43 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
14.7.2005
ISO compilation
16:54:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:54:32 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
16:54:32 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
16:54:32 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
 First writeable address = 0 (0x00000000)
16:54:32 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:54:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2127343 (472:44.43, 4154MB)
16:54:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
16:54:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:54:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:54:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2127344 (2127344) = #2127344/472:44.44
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2127344 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
16:54:32 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4356800512, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2127344 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
16:54:32 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
16:54:32 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
16:54:32 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
16:54:32 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
16:54:32 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:54:32 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
 Recording mode: Sequential Recording Mode
16:54:32 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:54:32 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
16:54:33 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
16:54:48 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x03BA0000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x32 0x4D 0x03 0x0C 0x0C 0x00
16:54:48 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
 Write error
16:54:48 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
16:54:48 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
16:54:49 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
 EndDAO: Last written address was -1
16:54:49 #26 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Write error
16:54:49 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Could not perform end of Disc-at-once
16:54:49 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 10:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
n°4202282
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-07-2005 à 13:06:31  profilanswer
Ça sent pas bon ça... Faut remettre tout le monde en DMA !!!
Dans le gestionnaire des périphs, tu trouves tout ton petit monde et tu remets en DMA au lieu de PIO.
Message édité par Fraisouille le 15-07-2005 à 13:06:54
n°4202734
feanor81
Posté le 15-07-2005 à 15:34:40  profilanswer
A vrai dire aujourd'hui j'ai réussi à en graver un je ne sais pas vraiment pourquoi ni comment! J'ai réessayer sans succès.
Pour le DMA ca me surprend parce que dans les contrôleurs ATA/ATAPI IDE, les canaux IDE principal et secondaire sont en DMA si disponible et respectivement en Ultra DMA Mode 5 pour le principal et Ultra DMA Mode 2 pour le secondaire donc pourquoi Nero affiche t'il DMA:Off je l'ignore.
A fortiori ... voyant qu'une gravure avait réussi j'ai pensé que c'était tout simplement la tête de lecture qui était sale et j'ai donc débranché ouvert le graveur nettoyez très délicatement au coton-tige et aux produits pour les vitres la tête optique et le support CD et maintenant oh joie il ne détecte plus les CD que j'insère. Espérons que ce soit temporaire sinon ca se concluera honéreusement cette histoire. Merci de ta réponse et si ta une explication pour le DMA je suis intéressé :)
Probleme Gravure DVDproblème de lecture et gravure CD sur graveur DVR 108 pioneer
probleme gravure avec DVDshrinkgros probleme de gravure
[DVR-108] Probleme de gravure lors du passage en 8XProblème temps de gravure
Probleme lecture/gravure dvdProblème de gravure RIDISC G05 DVD-R 8X
Problème bizarre de gravureprobleme apres la gravure d un dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure de dvd
