3831 connectés
  Problème de graveur: disparition!!!
n°3297012
nanouchh
Posté le 27-06-2004 à 15:35:52  profilanswer
Bonjour!!
Voila j'ai un gros  problème: je ne sais pas ce qu'il se passe avec mes lecteurs mais ils déconnent complètement... :fou:
Je suis sous windows XP. Lorsque je démarre mon ordi il ne trouve pas mon lecteur de CD-rom et mon graveur une fois sur deux. Et quand par bonheur il les trouve, il suffit que j'essaie d'ouvrir mon graveur pour que les deux lecteurs disparaissent du poste de travail et du gestionnaire de périphériques  :??:  (par contre je peux me servir de mon lecteur CD sans que cela se produise).
J'ai essayé de bidouiller, de désinstaller puis réinstaller les lecteurs, de bien les brancher, de les brancher sur la nappe du disque dur, mais ça ne change rien... Alors voila je craque!!!
Donc j'appelle au secours, d'autant que je ne suis pas très douée en info.
Est-ce que quelqu'un peu m'aider?? Merci d'avance.
n°3297075
Posté le 27-06-2004 à 16:17:58  answer
Tout le monde à ce problème et personne n'a de solution définitive. Comme le topic avec le disque dur qui disparait ou mon graveur. Sache que je ne connais pas de solution définitiive à ce problème mais je connais une petite parade qui permet de faire réapparaître le graveur.
- Va dans pano de config.
- va dans systèm puis dans gest. de taches
- clique sur lecteur de cd puis clik sur l'icone du pc bleu avec la loupe. L'icone s'appelle : rechercher kles mofif sur l'ordi
Le graveur réapparait mais dans mon cas. Le graveur redisparait après qu'il reboote. C'est une solution de sauvetage.
probléme de HDD et fonction RAIDProblème avec Serial ATA :P
Problème pour graver DVD-RProblème mobo P4PE-X
Est ce que le flashage du bios pourrait résoudre ce problème ?disk boot failure louche (help svp ) + probleme sp1
Achat d'une ASUS P4C800 E Deluxe et d'un P4 3.2C, mais probleme !!!Probleme config
[Résolu] 4749pts à 3D mark avec une 9800pro! C'est quoi le probleme?Probleme Carte Contrôleur USB 2 VIA [edit: résolu, MAJ des pilotes]
Plus de sujets relatifs à : Problème de graveur: disparition!!!
