4946 connectés
  Problème grave au démarage
n°2707630
Franela
Posté le 04-09-2003 à 18:21:22  profilanswer
Voila j'ai un probleme qui dure depuis un moment :( et j'espère que qqn pourra me donner la solution magique. Quand j'allume mon ordi, juste après le bios et le chargement de windows un écran bleu apparait et me dit: HARDWARE MALFUNCTION
Call your hardware vendor for support
NMI: Parity check/Memory Parity Error. The system has halted.
Si j'éteind puis je rallume mon ordi, ca marche bien.
D'ou cela peut -il provenir???Merci
n°2707741
Franela
Posté le 04-09-2003 à 19:04:22  profilanswer
Snif personne pour m'aider?
n°2709553
Franela
Posté le 05-09-2003 à 20:05:49  profilanswer
sivouplééé
n°2709601
Cyrk13
in the sky...
Posté le 05-09-2003 à 20:31:26  profilanswer
ta plusieur solution:
virus, carte mère/ram incompatible, ou p-ê autre chose
Va sur le site de ton constructeur pour en savoir +.
n°2709625
Franela
Posté le 05-09-2003 à 20:46:28  profilanswer
merci je vais aller voir. ca serait possible quejme sois trompée en achetant de la ram il y a 2 ans et que ma carte mère date d'il y a 5ans avec mon vieux P2 233.Comme je suis entrain de revoir mon ordi,ca passera ptetre.
n°2745231
Franela
Posté le 27-09-2003 à 12:04:26  profilanswer
j'essaye tj de retaper mon vieil ordi pr le refiler, mais pas moyen de trouver d'ou vient cette erreur.
J'ai fait un memtest + formattage et rien n'a changé  :cry:
avez vous d'autres idées?
Problème Firewire....Problème apres l' o/c de ma carte graphique svp !
Probleme de disque dur (ou windows????)Reboot incessant car problème d'alim (apparemment)
probleme d'installation win xp sur dd maxtor externe 3000dv(firewire)Probleme avec un raptor :(
Probleme pendant la copies de fichier sur serial ATA 120 Goprobleme de détection hdd... je sèche...
Ptit probleme , help me siouplaitupdate bios p4p800 + problème memoire ???
Plus de sujets relatifs à : Problème grave au démarage
