5539 connectés
  Probleme graphique entre XP et une 8400 M G
n°5857108
MiNiCo40
Posté le 27-08-2007 à 19:23:16  profilanswer
Bonjour à tous!!
Je viens d'acheter un ordinateur portable Asus F3Sc avec Vista.
Comme peu de jeux fonctionne sur le nouvel OS, j'ai décidé d'installer la version de XP familial de mon pc de bureau.
L'installation s'étant bien passée, j'aimerai mettre à jour les pilotes de mes périphériques et nottamment de ma carte graphique, une nvidia 8400 m g.
Nvidia annonce que sa carte et conçue pour vista, met peut aussi servir pour XP, or je ne trouve pas les pilotes requis pour cette carte et compatible avec XP. ou puis je le trouver?
Merci d'avance
n°5857124
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-08-2007 à 19:28:52  profilanswer
T'as pu installé le XP de ton pc de bureau sans problème de numéro de série,tiens donc...
Message édité par bazooca1 le 27-08-2007 à 19:32:27
Feedback
n°5859297
MiNiCo40
Posté le 28-08-2007 à 17:09:17  profilanswer
bin si je l'ai le numéro de série, le problème ne vient pas de xp mais des drivers de la carte graphique!
Ca ne resout pas mon probleme!
n°5859370
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-08-2007 à 17:38:04  profilanswer
D'ou tu tiens que peu de jeux tournent sur Vista ?
Encore une légende urbaine !
Sauf si ils sont d'origine douteuse !  :whistle:
n°5864608
fitonio3
Posté le 30-08-2007 à 15:56:54  profilanswer
j'ai exactement le même problème, je viens de chercher pas mal de temps sur le net sans succès ...
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Aucun driver ne fonctionne :
- ni celui de vista ;) normal mais on peut rêver
- ni ceux de nvidia (normal aussi c'était bien spécifié sur le site nvidia qu'il faut se référé à son constructeur)
- ni des vieux drivers qui ne reconnaissent pas le matériel.
ps : je trouve ça dommage que Minico se fasse flamme, alors que sa question est claire... toutes les licences windows ne sont pas oem...
n°5864629
arsene de ​gallium
Posté le 30-08-2007 à 16:03:41  profilanswer
Les cartes Nvidia, du moins les récentes, tournent correctement sous Vista de même pour les ATI.
Il suffit de télécharger les derniers drivers ici
n°5864673
fitonio3
Posté le 30-08-2007 à 16:16:13  profilanswer
Arsene : laisse tomber si tu comprends pas les questions ... n'y répond pas :
La question :
Où puis-je trouver les drivers WINDOWS XP pour une 8400mGS?
La réponse pour minico40 :
http://www.station-drivers.com/pag [...] e%20go.htm
Lien direct :
http://www.station-drivers.com/tel [...] s.com).exe
ça fonctionne, je viens de le tester ;)
Bon courage à tous.
Cdt
n°5864696
arsene de ​gallium
Posté le 30-08-2007 à 16:22:51  profilanswer
Euh ce n'est pas moi qui écrit ça:
Donc je propose une solution qui marche parce que là tu ne fais pas du tout avancer la chose, je dirais même que tu l'a rend complètement opaque.
n°5864713
babasss
Posté le 30-08-2007 à 16:30:04  profilanswer
Certes, mais dans les deux cas, ils parlaient de système sous XP et d'appliquer des drivers de Vista sous XP....
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°5864714
bazooca1
Posté le 30-08-2007 à 16:30:29  profilanswer
Oui et de plus 1 pc = 1 licence, a moins que...
Feedback
n°5864723
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 30-08-2007 à 16:33:46  profilanswer
j'ai une 8400M GS sur un Samsung R70 avec XP et Ubuntu, et j'ai récupéré les pilotes sur le site de Samsung et aucun problème
il n'y a rien sur le site du fabricant?
EDIT: effectivement c'est vide chez Asus pour xp
Message édité par blackhawker le 30-08-2007 à 19:10:47
n°5864742
arsene de ​gallium
Posté le 30-08-2007 à 16:40:20  profilanswer
@babasss
Ok j'avais zapé la subtilité. ;)
n°5864896
fitonio3
Posté le 30-08-2007 à 17:36:45  profilanswer
Non, pour le moment Dell ne propose pas de drivers "Dell" pour 8400mGS.
Si des personnes veulent tester les drivers pour une 8400mgs :
ceux de samsung sont :
http://org.downloadcenter.samsung. [...] 11.119.zip
n°5881227
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 08-09-2007 à 13:17:33  profilanswer
séries des 101.xx (101.29 notamment http://www.laptopvideo2go.com/foru [...] pic=14549) , ça devrait faire l'affaire
"Il n’y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d’être supérieur à celui que vous avez été auparavant."
détection périphérique usb sous XP problème.probleme de panneau avant
[Avis] Carte graphique pour Pentium 3 1,5GhzProblème de reconnaissance de mémoire
Probléme aggassant de Carte...Probleme windows media
Disque dur problème....de bruitsProbleme instalation XP sur DD Sata, Gigabyte P35-DS3L
problème avec mon serveur IBM xseries 225Problème de son en façade avec 6A19
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique entre XP et une 8400 M G
