2842 connectés
  Problème de son en façade avec 6A19
n°5855764
Antisocial​-
je perds jamais mon sang froid
Posté le 27-08-2007 à 11:10:16  profilanswer
Bonjour tout le monde!
J'en appelle à vos capacités techniques pour résoudre le problème qui est le mien :
je viens d'acquérir un boitier textorm 6A19, par ailleurs de très bonne qualité globale. J'ai simplement un soucis pour faire fonctionner les ports audio et micro en façade.
Sur mon ancien boitier noname, la connectique permettait de brancher le HD audio sur ma carte mère (une ASRock 4coreDUAL-VSTA)
Seulement le textorm ne propose qu'un cable "AC'97" qui ne correspond pas avec les emplacements de la carte mère.
Dans le manuel de ma cm il bien spécifié qu'en cas d'AC'97 il faut brancher untel à untel (MIC_IN a MIC_1 ou des trucs comme ca), mais je ne comprends pas bien la manipulation...
Faut il enlever chaque cable du port AC 97 pour les brancher individuellement aux ports adéquats de la cm?
deuxieme problème : avec mon ancien boitier, je branchais ma chaine hifi au port arrière et mon casque en facade. De cette manière, j avais juste besoin de débrancher le casque pour que la chaine reprenne la main. Est-ce toujours possible avec ce nouveau boitier?
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
probleme pcProbleme pilotes
Probleme ecriture disque durprobleme de connexion wifi signal faible
Probleme sauvegarde serveur !!!Problème de relecture de DVD
Probleme config athlon 64 pleaseProblème d'accès HDD SATA après install nelle CM
Probleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI
Plus de sujets relatifs à : Problème de son en façade avec 6A19
