3877 connectés
  Problème graphique ( ecran noir et reboot )
n°5159519
nilgar
Posté le 10-11-2006 à 22:23:10  profilanswer
Salut a tous.
Voici mon problème :
Quand je lance un jeu vidéo, mon ecran se met a buger, puis devient noir pendant plusieurs secondes et mon PC reboot. J'ai installé les tous dernier driver et toujours le même soucis. Je ne sais pas quoi faire.
Windows me signilait des problèmes graphique ( le VPU s'enclenche ) et mon écran me signal des problème de Hertz parfois. Voici le lien de l'erreur http://oca.microsoft.com/fr/respon [...] 804&SID=11
J'ai une X800pro, un athlon 64 3800 légèrement overclocké, 1024 de ram chipset samsung. Mon écran est un Mitsubishi Diamondtron.
Que dois-je faire pour mettre fin a ce problème ?
n°5159789
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 11-11-2006 à 00:34:20  profilanswer
Tu as essayé de réduire les paramètres graphiques de ton jeu et de voir si ton pc avait toujours les mêmes problèmes ?
n°5159854
inca
Posté le 11-11-2006 à 01:32:35  profilanswer
J'ai installé il y a trois jours une 7600GT.  J'avais précédemment une 5900XT, et je peux dire que la différence se fait sentir.  Ou se faisait sentir.... car, alors que j'étais en train d'écrire un message sur internet (donc aucune pression sur l'alimentation), mon système se fige.  Impossible même d'éteindre le PC.  Je coupe alors le courant et essaye de redémarrer.  Le PC tourne, mais rien ne s'affiche (écran noir).  Après une dizaine d'essais de redémarrage, j'arrive péniblement à afficher la page de démarrage de windows, suivi d'un plantage.
Nouveaux essais et écrans noirs alternés de temps en temps avec la page d'options de démarrage. (noire, lettres blanches) et nouveau plantage...
Est-il possible que l'alimentation soit défaillante, alors que parfois il y a une amorce de démarrage suivi de plantage ?  Mon alim. est une 350 W.
Je possède une alim.de 250 W.  J'ai donc deux questions:
1) L'alimentation peut-elle être défaillante alors que le PC tourne sans affichage ?
2) Puis-je sans danger tester le démarrage sur une alim de 250 W ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
JP
n°5160033
nilgar
Posté le 11-11-2006 à 10:31:29  profilanswer
dbbg je vais éssayer car j'avais modifié des paramètres graphique du jeu, avant ca m'y faisait moins. Ca va surement arranger les choses mais pas forcément tout régler car j'ai ce plantage sur d'autre jeu également et même sur windows parfois quand je fais des moneuvres "brusque".
inca : pour ton problème y'a de bonne chance qu'il s'agisse de l'alim je pense car c'est au démarrage que l'alim subit le plus de pression. Peut-tu nous dire quel est la marque de ton alimentation ? Quel processeur as-tu ?
Message édité par nilgar le 11-11-2006 à 10:34:00
n°5160039
mehdi191
Posté le 11-11-2006 à 10:39:24  profilanswer
remé de la pate thermique entre ton proc et ton rad sa ira beaucoup mieux...ca me l'a deja fais
n°5160068
nilgar
Posté le 11-11-2006 à 10:57:29  profilanswer
mehdi191, pour mon problème ou le sien ?
n°5160105
nilgar
Posté le 11-11-2006 à 11:16:09  profilanswer
Ca me fait toujours ecran et reboot quand je suis dans le jeu. Par contre après le reboot j'ai plus le soucis normallement.
n°5160122
mehdi191
Posté le 11-11-2006 à 11:22:39  profilanswer
pour la personne dont son pc plante apre le demarrage de windows...ca plante ? la souris bloque ? il boot une fois sur 1000 ? mets de la patte thermique entre le proc et le rad
n°5162628
nilgar
Posté le 12-11-2006 à 14:52:55  profilanswer
Quand je lance un jeu video, mon pc reboot automatiquement quelques secondes après. Après le reboot tout redevient normal je peux lancer le jeu sans que ca plante de nouveau.
Quelqu'un a une idée d'où ca peut venir ?
n°5163087
mehdi191
Posté le 12-11-2006 à 16:56:49  profilanswer
moi dés que je lance le jeu video lecran bloque...ca reboot mais apres le reboot je ne peux pas jouer ca me fais la meme chose...peut-etre que ca vien de la carte grafique qui chauffe trop
n°5163093
mehdi191
Posté le 12-11-2006 à 16:57:45  profilanswer
ca me le fais parfois quand je lance un film
Ecran maladeProbleme avec mon PC
[Maxtor Diamond 10] Test, Probleme, specificationBoot normal puis ecran noir
problème remplacement DDR sur carte P4VXASD2probleme graveur dvd
changement carte graphiqueprobleme ASUS 7600GT silence
Asrock 775Dual-Vsta Ecran qui se fige
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique ( ecran noir et reboot )
