3134 connectés
  [SOLVED] Problème = a8n32-sli deluxe + Gainward HD 4850 Golden Sample
n°7318632
sad hill
y'a ceux qui creusent et moi !
Posté le 06-02-2010 à 22:40:52  profilanswer
salut :hello:
J'ai recue une nouvelle CG dans le titre et je n'arrive pas a la faire fonctionner sur ma CM.
Voilà ce qui se passe dans plusieurs cas :
- Je branche la carte sur le PCE sans ajouter le PIN 6 broche sur la CG > le ventillo de la CG fait des gros souffle au démarrage puis se calme et ensuite 1bip long + 3 bip courts :\
- je branche un plug alim en plus sur l'ezplug d'asus qui normalement sert pour le SLI > même symptome que ci dessus
- J'ajoute le 6 PIN a la CG (sur le 1 ou 2 port de la CG) > le ventillo de la CG démarre tranquillement puis le PC bip, bip et à chaque bip sur l'écran s'affiche que j'ai branche mon alim sur la CG (bah oui !?). C'est ce qui parait le mieux car le ventillo de la CG fait un bruit "normal" mais la CM veut pas.
- je branche ezplug + 6PIN à la CG > même symptome que ci-dessus
Mon alim est une corsair HK 620W bien quoi !?
La carte est comme neuve ca m'étonnerai qu'elle soit HS, je voudrait savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème évidemment  :)  ou, au moins savoir comment ceux qui ont cette CG on branchés la CG , par exemple avec le 6 PIN en plus et pourquoi (c'est quand on OC apparement mais je ne trouve rien de précis là dessus sur google) ?
Merci d'avance, si vous avez des suggestions je prend aussi :)
Message édité par sad hill le 10-02-2010 à 21:19:22
n°7318639
Posté le 06-02-2010 à 22:53:57  answer
J'ai la même CG, avec une alim Corsair aussi...
Perso, je n'ai pas la même carte mère, je branche le connecteur 24 broches sur la CM + le connecteur 4 broches sur la CM + le connecteur 6 broches sur la CG.
Si j'en oublie un des trois le PC ne démarre pas, donc oui il faut brancher les trois...  :hello:
Je pige pas bien, l'écran t'affiche le BIOS ou pas ?
Et combien de BIP (long, courts) ?
Tu as essayer de connecter l'écran sur le deuxième port DVI (enfin l'autre) ?
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2010 à 22:57:14
n°7318669
sad hill
Posté le 06-02-2010 à 23:40:38  profilanswer
Merci de ta réponse  :jap: , sur la CM j'ai bien les 24 broches + 4 broches je l'ai toujours eu.
En fait la carte fait bip sur bip environ 1 par sec, non stop, et si au moment où ca bip je regarde l'écran il y 'a une ligne écrite en rouge (en anglais) qui apparait 10ms pour dire que l'alim est branché sur la CG (je l'ai lue en entier après plusieurs bip mais y'a rien de plus)
quand tu dis DVI tu veux plutôt dire PCIE je suppose ?
Ca je l'ai pas encore fait mais va falloir (j'ai plein de fil en bas de ma tour et vu la taille de la carte va falloir que je fasse la place), ca me parait bizarre car quand je remet ma vieille 6600GT il fonctionne, le PCIE n°1.
papycool52 t'as quoi comme CM sinon ? est ce que c'est une asus aussi ?
n°7318677
Posté le 06-02-2010 à 23:46:00  answer
Ta carte mère fonctionne avec une autre CG ou tu n'a jamais fait le test ?
As-tu tester ta CM hors boitier (CM + Proc + CG + ram + Alim) ?
As-tu essayer un clear c-mos ?
PS : c'est quoi la phrase exact en anglais affiché sur l'écran ?
Non, je veux dire DVI..., il y'a deux sorties DVI sur la Gainward...  :D
Nope, Gigabyte EP31-DS3L (un seul connecteur PCI-E)...
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2010 à 23:46:24
n°7318687
sad hill
Posté le 06-02-2010 à 23:53:56  profilanswer
1 - oui c'est avec elle que j'écris le fofo maintenant  :D
2 - non et j'ai pas trop envi car mais mon boitier et une antec sonata et je souviens m'ettre bien arraché les doigts pour tout installer, tu crois qu'il y'a de la poussière ou un rat mort derrière  :lol:
3 - non plus, ca sert a quelquechose ça a part remettre l'heure à zéro ?
sur ma CG j'ai un dvi et un vga c'est tout, en plus comme un message d'erreur apparait quand elle bip je suppose qu'il fonctionne
dommage, je me disais ca se trouve les anciennes asus deviennent obsolètes pour des carte un peu trop récentes surtout quand on voit le dernier bios qui date de 2007
n°7318696
Posté le 07-02-2010 à 00:02:53  answer
Ok, donc, il s'agit clairement d'un problème de la CG...
Non, ça aurait servi à quelque chose si ta CM ne démarrait pas du tout y compris avec une autre CG...
Si ta CM démarre avec une autre CG et pas avec la Gainward, je pense que ta CG est défectueuse.
Tu pourrait préciser exactement c'est quoi le message d'erreur en anglais ?
Si tu en as la possibilité, essai de tester la gainward dans une autre tour...
PS : bizarre, j'ai moi aussi une Gainward HD4850 Golden Sample 512Mo, mais la mienne à deux port DVI (pas de VGA) :
http://www.gainward.com/main/product/vga/pro/p00080-pic3.jpg
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 07:56:11
n°7319095
sad hill
Posté le 07-02-2010 à 13:20:20  profilanswer
En fait le message d'erreur exact est : you have not connected one of your videocard power connectors to the power supply.  Please refer to the getting started guide
Dans un élan d'inspiration j'ai été sur le site de gainward et il y a une aide support sur comment brancher sa carte : http://www.gainward.com/main/support_detail.php?id=2
Je pense que je vais essayer d'ajouter un cable  6Pin de mon alim vers un port d'alimentation de la CG + connecter 2 cables distincts a partir de mon alim vers l'adaptateur molex fournit avec la carte, qu'en pensez vous ?
@papycool52 : ce que je trouve bizarre c'est que toi tu dis n'avoir eu à brancher qu'un seul connecteur 6 PIN sur la CG, est ce que tu as utilisé l'adaptateur molex pour ca ?
n°7319398
Aesebu
Posté le 07-02-2010 à 17:13:42  profilanswer
Au moins le message est clair, il manque un cable d'alim sur la CG.
J'ai aussi une Gainward HD 4850 Golden Sample 512, et c'est celle-là :
Double slot, 2 DVI, un connecteur d'alimentation 8 broches. J'ai simplement utilisé l'adaptateur 6 vers 8 broches fourni. C'est quoi exactement la référence de ta carte, j'ai pas trouvé d'autre modèle de Gainward HD 4850 GS.  :??:
Message édité par Aesebu le 07-02-2010 à 21:58:50
n°7319481
sad hill
Posté le 07-02-2010 à 18:14:01  profilanswer
c'est celle la ma CG http://www.hardware.info/images/news/gainward_radeon_hd_4850_gs_glh_01.jpg
DDR5 (dur dur de trouver des reférences sous google...)
J'ai 2 connecteur 6pin dispo, en haut a droite de l'image ci-dessus, sur la tranche, y'a pa de connection 8pin ou alors ca parait bidouillage  :heink: ?
le ventillo n'est pas comme le tiens, ca sent la carte que peux de personne ont je vais galerer ....  :cry:
@aesebu : t'a quoi comme CM ?
n°7319889
Aesebu
Posté le 07-02-2010 à 23:47:06  profilanswer
J'ai une GA-EP45-DS3R, mais si tu as déjà changé de connecteur d'alim, c'est qu'il faut alimenter les deux connecteurs de la carte.
n°7319958
cdric_c
Posté le 08-02-2010 à 05:34:34  profilanswer
Bizzare moi j'avais une HD4850 et elle avait 2 DVI et un seul connecteur d'alim 6 broches.
Mais si toi tu as 2 connecteurs d'alim alors il faut brancher les deux avec l'aide de l'adaptateur qui est fourni.
n°7319987
Posté le 08-02-2010 à 07:54:02  answer
 [:rastaman40]
Je n'ai qu'un seul connecteur 6 PIN sur la mienne (DDR3), si tu en as deux, il faut brancher les deux...
L'adaptateur doit être fourni avec la carte graphique.  ;)
Non, c'est juste que c'est un modèle plus recent (DDR5), mais le ventilo est moins bien (plus bruyant) que sur l'ancienne (DDR3)...
PS : Je viens d'aller voir sur le site web Gainward, il ne proposent plus que des modèles Nvidia, ils ont arrêtés avec ATI ? :heink:
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 08:02:06
n°7320585
sad hill
Posté le 08-02-2010 à 16:25:43  profilanswer
en branchant les 2 pin 6 ca fonctionne  :bounce:
J'ai, comme préconiser sur le site de gainward, branché un 6pin de mon alim vers la CG + adaptateur 2 molex - 6pin avec sur les molex sur deux sources différentes en provenance de l'alim.
sur le site de gainward tu trouves les ATI mais pas dans catégorie support surement un site récent ou mal fait (exprès  :whistle: )
Merci à tous pour vos réponses c'était un faux pb mais comme tout le monde disait qu'il ne fallait brancher qu'un seul 6 pin sur la CG j'avais un doute !
Une dernière question subsidiare, sur le site d'ati il n'y a pas de driver pour les 4850 seulement 4800series, est ce qu'il y à un driver spécial a installer pour avoir le top de la CG ?
n°7320888
cdric_c
Posté le 08-02-2010 à 19:01:34  profilanswer
Parfois tu as un pilote spécial mais il n'est évidement dispo que sur le site constructeur de ta carte.
Mais en général ce sont les mêmes que sur ATI.
L'avantage cependant sur le site ATI c'est que tu es sûr de trouver la dernière version.
n°7321954
sad hill
Posté le 09-02-2010 à 17:34:28  profilanswer
ok merci, donc chez ATI pour radeon on passe de 4800 a series vers 4890 series je prend le 4800 series c'est ca ?
n°7322126
cdric_c
Posté le 09-02-2010 à 19:31:13  profilanswer
1/ Tu choisis ton os
2/ Tu choisis Radeon
3/ Tu choisis Radeon HD4800 series (si HD4830 / HD4850 /HD4870)
ou
3bis/ tu choisis Radeon HD4890 (si HD4890) :D
Et tu télécharges le premier lien (download).
n°7323801
sad hill
Posté le 10-02-2010 à 21:17:24  profilanswer
merci pour votre aide a tous cu  :hello:
Probléme carte graphique GAINWARD Nvidia 250 GTS 512moproblème de démarrage avec une p6t et un i7 950
Problème Bouton PowerRemplacer mon HD 4670
Problème de dual screen avec une 9800 GTX+[Résolu] Problème d'installation Catalyst 10.1 sous Windows 7 x64
Probleme de fréquence core i5 750 !Probléme démarrage Seven
probleme avec calcu HP40gs
Plus de sujets relatifs à : [SOLVED] Problème = a8n32-sli deluxe + Gainward HD 4850 Golden Sample
