3034 connectés
  problème de démarrage avec une p6t et un i7 950
n°7318320
CocoCrytec​k
Posté le 06-02-2010 à 18:50:41  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà,j'ai acheté divers composants (p6t,Kingston 2*2Go compatible p6t,processeur i7 950,alimentation TX 950 W,Caviar Black 640Go,un pionner et une twelve hundred) et l'ordinateur ne dépasse pas le stade de l'installation de Windows 7 (la ou le drapeau se forme et où il y a écrit Démarrage Windows). Lorsque le drapeau est formé,il "bouge" pendant environ 15 secondes pour se bloquer. Puis 1 minute 30 après le lecteur cesse de faire tourner le disque d'instal.Même si je laisse l'ordinateur tourner pendant une heure ça ne bouge pas. Et la ram ne"réfléchit" pas (la diode ne clignote plus(car jusqu'alors elle clignotait)). J'ai placé la RAM sur les  deux slots oranges les plus éloignés du processeur. Si j'essaye d'installer windows xp , l'installation commence puis se bloque durant l'installation des périphs.
Je sais que mon lecteur de disque marche ainsi que mon disque dur. Je ne pense pas à un problème de processeur puisqu'un processeur ça marche ou ça marche pas.
J'ai aussi essayé un live cd,celui ci démarre jusqu'à la page de sélection des menus,le test de la mémoire fonctionne (la RAM est OK ,aucune erreur).Le démarrage ou encore l'installation (de ubuntu) ne marche pas et j'ai le tiret du bas qui clignote sur mon écran durant 15 plombes
Quand pensez vous? Pour vous d'où vient le problème?
Merci d'avance pour vos conseils/réponses.
n°7318406
fighting_f​alcon
Posté le 06-02-2010 à 19:59:17  profilanswer
salut,
la diode de ta tour, c'est le signal du disque dur, pas de la ram ...
ensuite, tu as oublié de préciser ta carte graphique
n°7318439
CocoCrytec​k
Posté le 06-02-2010 à 20:34:23  profilanswer
ok pour la diode,merci je ne savais pas,pour le moment j'ai une...euh j'ai honte ,pour le moment j'ai monté une X300,mais j'ai deja monté une 8800 gt dessus et c'est kiff kiff
n°7318444
patparis
Posté le 06-02-2010 à 20:44:35  profilanswer
Salut
Pour la RAM, il faut utiliser les 2 slots les + proches du processeur, le 2ème et le 4ème en partant de la gauche (ou en partant du proc).
n°7318452
Bertax
Posté le 06-02-2010 à 20:48:29  profilanswer
Moi aussi j'ai un i7 950, j'avais un problème au debut c'était à cause de mes RAM corsair 6Go DDR3 2000MHZ (Dominator GT), ils n'etaient pas mis sur les bon slot pour avoir trichannel.
Regarde si tes RAM sont bien mis sur les bon slot
n°7318493
CocoCrytec​k
Posté le 06-02-2010 à 21:17:57  profilanswer
ok j'essaye et je vous met au jus
juste une info le cd de Windows 7 c'est un piraté qui est déjà installé sur 2 autre de mes pc
n°7318499
CocoCrytec​k
Posté le 06-02-2010 à 21:20:53  profilanswer
et encore un détaille,le disque dur est relier par un SATA sur un des port rouge de la carte
n°7318565
Bertax
Posté le 06-02-2010 à 21:46:22  profilanswer
Faut que tu regarde sur le guide de la carte mère à quoi correspond les ports SATA rouge
n°7318579
CocoCrytec​k
Posté le 06-02-2010 à 21:51:33  profilanswer
Bon pour l'histoire des slots c'est pas ça car sa reste toujours au même points. Pour les port rouge je sais pas trop parce que lire l'anglais moyen mais je vais test.Mais effet quand le SATA est sur les rouges il est pas détecté au démarrage ,mais dans le bios oui et sur le slot orange et blanc il le détecte au démarrage mais pas dans le bios.
n°7318648
Bertax
Posté le 06-02-2010 à 23:17:57  profilanswer
Faudrait savoir ce que correspondent les rouge et les orange.
Sinon essai un traducteur anglais sur google
Problème Bouton PowerDémarrage bizarre - mon ordi a pris du LSD ?
Problème de dual screen avec une 9800 GTX+[Résolu] Problème d'installation Catalyst 10.1 sous Windows 7 x64
Probleme de fréquence core i5 750 !Probléme démarrage Seven
watercooling pour i7 920probleme avec calcu HP40gs
Qui a une GTX 295? Problème de trait sur Internet Exploreur
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage avec une p6t et un i7 950
