3466 connectés
  Problème de reboot et freeze
n°3521826
keldril
Posté le 26-09-2004 à 17:24:12  profilanswer
J'ai un gros soucis sur un pc monté pour un ami. Voici les symptomes:
-le pc reboot tout seul
-meme en entrant dans le bios sans rien faire, freeze au bout d'un moment (assez aléatoire)
-arrivée sous win ponctuée régulièrement par un écran bleu (incrimant assez aléatoirement le disque sata, la carte graphique,...)
En gros pas moyen d'utiliser le pc.
Voici la config (toute neuve) :
A7N8X-E deluxe wifi edition
XP 2800+ barton pc 3200 (+ ventilo Zalman CNPS7000B-AlCu)
512 Mo ram Kingston (valueram, CAS 3)
CG Leadteck geforce 5700 128 Mo
Alim LC Power 420 watt
Je soupsonne la ram. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous deja eu ces symptomes et comment les avez-vous réglé ?
Message édité par keldril le 26-09-2004 à 17:24:44
n°3521839
Posté le 26-09-2004 à 17:30:53  answer
fait un MEMTEST ( si le pc veut bien démarrer)
sinon tourne avec une seule barette ou bien change la de slot.
fait un CLEAR CMOS pour démarrer avec les valeurs par defaut. ( peut etre que les temps d'acces a la RAM sont trop "agressifs" pour elle )
n°3521848
keldril
Posté le 26-09-2004 à 17:34:18  profilanswer
Changer la mémoire de slot peut avoir de l'importance ?
Je mis dans celui recommandé par asus en cas d'utilisation d'une barette unique (l'emplacement le plus à gauche donc sur la carte mere).
n°3521882
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-09-2004 à 17:53:49  profilanswer
Vérifie aussi les voltages et t°.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Problème config données non valides driver et avis config futureproblème redemarrage après veille prolongée
probleme disque durprobleme affichage internet explorer, photos inside
probleme avec un BUS de 400MHzProblème important concernant les drivers
Probleme freeze + reboot (PC Alert | branchement TVout) avec mon pc !Probleme de freeze et de reboot quand je lis un divx
Problème d'ordi : freeze et reboot =( help me plizgros problème de freeze / reboot sauvage
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot et freeze
