2288 connectés
  problème de freeze
problème de freeze
n°2908747
dushnok
Posté le 29-12-2003 à 18:18:19  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais savoir si l'alim peut être la cause de freezes ? (ça se bloque bêtement à n'importe quel moment, pas de bug graphique ni rien). J'en avais déja eu avant de changer mobo et proc mais ils semblent revenir me hanter..
n°2908751
BubuMIB
Le bucheron est de retour....
Posté le 29-12-2003 à 18:21:35  profilanswer
C'est très possible même si ce genre de problème (freezes) peuvent être la cause d'autres problèmes.
Si tu soupconnes ton alim, essaie en une autre et tu seras fixé.
(tu peux aussi contrôler tes voltages sous Motherboard Monitor et OCCT en burn)
n°2910896
dushnok
Posté le 30-12-2003 à 18:02:56  profilanswer
Je peux me tromper..En fait ça le fait surtout qd le pc vient d'être allumé c'est ce que je pige pas trop.
les tensions que donnent sandra:
Tension du CPU : 1.60V
Tension Aux : 2.48V
Tension +3.3V : 2.88V
Tension +5V : 4.92V
Tension +12V : 11.92V
Tension de Veille : 4.92V
Tension de la Batterie : 3.31V
  problème de freeze
Probleme de freeze avec ati radeon 9600 pro[HELP] Votre avis : Freeze + problème de boot...
Système Freeze après problème d'alim'Probleme de "Freeze"
Probleme de freeze du pc !Probleme de bug grafik et freeze sous cs
problème de freeze sur AMDFreeze : Baisser le FSB de 166 à 133 pour regler le probleme, qu'en ..
Problème de Freeze sur certain jeuxProbleme freeze + reboot (PC Alert | branchement TVout) avec mon pc !
Plus de sujets relatifs à : problème de freeze
