5912 connectés
  Probleme de freeze avec redemarrage
n°4662177
Naaman
Posté le 22-02-2006 à 16:13:52  profilanswer
bonjour !
je viens vous demandez de l'aide car mon ordi fige puis reboot dans les jeux et c'est un peu embetant ^^
dc si vous pouviez m'aider sa serait simpa merci d'avance
config :
- athlon 64 3000+ venice
- MSI MS-7093 (ATI Radeon Xpress 200) - Micro ATX
- MSI NX6600GT-TD128E - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express 16x
- ram 512 samsung pc 2700
- fortron bluestorm 350
n°4662195
PenPen57
Posté le 22-02-2006 à 16:22:12  profilanswer
N'est ce pas ?
A part çà, va falloir nous en dire plus (températures, voltage, tests mémoire, message d'erreur s'il y en a), parce que comme çà, dur de savoir :p
n°4662242
Naaman
Posté le 22-02-2006 à 16:41:32  profilanswer
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/13e99a1d713d2bfd0c6eba9a7995fd7c.jpg
autrement il me dit au redemarrage que windows a détecté une erreure sérieuse
et autrement si vous désiré autres choses je suis la ^^
merci encore
n°4662792
Naaman
Posté le 22-02-2006 à 20:22:32  profilanswer
help  :(  :(  :(  :(
n°4684103
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 10:16:55  profilanswer
sinon j'ai changé ma carte graphique avec mon ptit frère qui a exactement la même
résutat :
-je peu joué pendant 15 min et apres sa freeze et sa redémare
-et donc j'ai prêté ma carte a mon ptit frère et là aucun prob
alors quand pensez vous ????
help svp!!
n°4684290
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 12:22:50  profilanswer
svp !  :(  :(  :(  :(
n°4684322
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 05-03-2006 à 12:37:18  profilanswer
J'ai eu le mm probleme avec une 6800u et une cm nf3 !
J'ai réglé le probleme en désactivant le fastwrite et en telechargant les derniers pilotes de ma carte graphique et pour le nf3, essai si ce n'est pas fait !
Voila bonne chance .
n°4684614
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 14:31:54  profilanswer
merci énormément pour ta réponse je vais essayer
n°4684637
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 14:46:04  profilanswer
je trouve po le fastwrite  :(  :(  :(
sé parce que j'ai un bios pheonix ?
sinon je le trouve ou dans le bios car je l'ai po vu !
si quelqu'un a d'autres idées ?
merci d'avance
n°4684804
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 16:25:43  profilanswer
upp
n°4684870
gravillon
Smoke Weed Everyday
Posté le 05-03-2006 à 16:57:25  profilanswer
Sinon t'as une autre solution c'est de telecharger le logiciel rivaturner :
tu vas pouvoir le désactivé sans passé par le bios !
n°4684956
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 17:32:59  profilanswer
ok merci j'essaye !!
n°4684983
Akumetsu
Posté le 05-03-2006 à 17:47:15  profilanswer
Dis après si ca marche pour toi naaman ^^
n°4685045
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 18:16:42  profilanswer
heuu... dans rivatuner c'est ou ^^ ?
n°4685060
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 18:23:53  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé ds rivatuner ^^ maintenent je vais testé ^^
n°4685136
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 18:58:35  profilanswer
alors j'ai joué pendant 15 min a cs source et j'ai eu un freeze de 15 sec puis sé revenu pas de reboot  :)  :)  :)  :)
bon pour l'instants sa a l'air de marché  :)  :)  :)  :love:  :love:  :love:  :love:
merci beaucoup a vous tous :)
je vais essayer d'autres jeux voir si sa refreeze reboot je vous tiens au courant
n°4685152
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 19:06:43  profilanswer
sa a rebouté  :(  :(  :(  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :(  :(  :(  jen ai marre ^^
apres 3 min sous BGE freeze reboot :( :( :(
n°4685215
eltonio51
Posté le 05-03-2006 à 19:31:09  profilanswer
Message édité par eltonio51 le 13-05-2014 à 19:55:43
n°4685446
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 21:03:49  profilanswer
Temp de processeur entre 45(windows) et 53 (en jeu)
n°4685448
spocki
Posté le 05-03-2006 à 21:04:28  profilanswer
ouvre t'on boitier
essaye de jouer boitier ouvert
n°4685597
Naaman
Posté le 05-03-2006 à 22:17:34  profilanswer
déja fait ^^ !! mais sa change rien !
d'autres idées ?
merci d'avance
Message édité par Naaman le 05-03-2006 à 22:18:31
n°4685646
spocki
Posté le 05-03-2006 à 22:49:21  profilanswer
tu as de la pc2700 soit 333mhz avec a64 3000 fsb400
j'espere que tu as désyncro ta ram
sinon boot sur un cd avec memtest
et test ta mémoire
n°4687349
Naaman
Posté le 06-03-2006 à 19:06:42  profilanswer
slt spocki et merci de me répondre
alors déja j'ai po désyncro me ram et je c'est po comment faire
autrement pour memtest j'ai po très bien compris (dsl je suis long a la détente ^^)
et sinon j'ai repéré un truc sur ma ram par rapport a se que ta dit je suis pas un expert en ram mais regarde (j'ai pris sa dans everest)
[ DIMM3: Samsung M3 68L6523BTN-CB3 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Samsung M3 68L6523BTN-CB3
      Numéro de série                                   060E7657h
      Date de fabrication                               Semaine 48 / 2004
      Taille du module                                  512 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2700 (166 MHz)   <-- sa !!! t'a mis 333 mhz et la y'en a que 166 y a pas un probleme la ?
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                      Non géré
      Precharge All                                         Non géré
      Write1/Read Burst                                  Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                Non géré
      Registered Address/Control Inputs             Non géré
      On-Card PLL (Clock)                                Non géré
      Buffered DQMB Inputs                             Non géré
      Registered DQMB Inputs                          Non géré
      Differential Clock Input                           Géré
      Redundant Row Address                         Non géré
Message édité par Naaman le 06-03-2006 à 20:44:05
n°4689278
Naaman
Posté le 07-03-2006 à 17:23:51  profilanswer
Up  :(  :(  :(
n°4689296
ralphi_d
Posté le 07-03-2006 à 17:28:47  profilanswer
Sur ton screenshot on voit à quelle vitesse elle peut fonctionner, mais on voit pas à quelle vitesse elle tourne vraiment.
Tu dois trouver ça dans everest.
Post-le ici.
Autrement, t'as essayé de mettre à jour les pilotes de ta carte mère ?
n°4689442
Naaman
Posté le 07-03-2006 à 18:10:33  profilanswer
heu ! les infos prise sur ma ram viennent d'evrest !
mes pilotes sont à jour
autrement des idées ? :??:  :??:
n°4690924
Naaman
Posté le 08-03-2006 à 13:16:48  profilanswer
up  :(  :(  :(
n°4691604
Akumetsu
Posté le 08-03-2006 à 17:33:19  profilanswer
UP
n°4691618
ralphi_d
Posté le 08-03-2006 à 17:39:08  profilanswer
Je vois bien que ca vient d'everest, mais il y a plusieurs écrans sur Everest.
Celui que tu montres décrit la vitesse possible de ta RAM.
Un autre onglet va montrer à quelle vitesse elle tourne vraiment.
Poste ca
n°4691728
Naaman
Posté le 08-03-2006 à 18:19:18  profilanswer
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64
      Alias du processeur                               Venice S939
      Stepping du processeur                            DH-E3
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
      (CPUID) Révision                                  00020FF0h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1790.42 MHz
      Multiplicateur du CPU                             9.0x
      FSB du CPU                                        198.94 MHz  (original: 200 MHz)
      Bus mémoire                                       162.77 MHz        <----------------------------------- sé sa non ?
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko  (Parity)
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko  (ECC)
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      01/17/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
      Nom de la carte mère                              MSI RS480M2/RX480M2 (MS-7093)  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon Xpress 200, AMD Hammer
      Performances mémoire                              2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM3: Samsung M3 68L6523BTN-CB3                  512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              01/17/05
      Date du BIOS vidéo                                04/11/05
      Type du BIOS Award                                Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             W7093AMS V3.1 011705 10:13:13
      Version du BIOS                                   6.00 PG
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
      Nom de code                                       NV43GT  (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
      Vitesse d'horloge                                 301 MHz
      Horloge mémoire                                   501 MHz
voila ! j'éspère que c'est sa ^^
Message édité par Naaman le 08-03-2006 à 18:20:11
n°4693109
ralphi_d
Posté le 09-03-2006 à 09:47:51  profilanswer
Elle tourne bien à la bonne vitesse.
Il faut tester ta RAM avec MEMTEST maintenant et voir si tu as des erreurs.
n°4697369
Naaman
Posté le 10-03-2006 à 21:00:12  profilanswer
ok merci je vais essayer
n°4698358
Naaman
Posté le 11-03-2006 à 11:34:57  profilanswer
j'ai po eu d'erreurs  :)
mais j'ai trouvé une chose intéréssante sur le net
c'est presque la même config que moi hélas
<<<"Rappel de ma configuration de départ:
AMD Athlon 64 3000+
Motherboard MSI RS480M2 Skt 939 PCI-E
Nvidia 6600GT de Chaintech
1 Go de ram Kingston DDR 400
Win XP SP2 à jour
les autres détails ne servent à rien
Mon problème était que sous certains jeux ma machine figeait puis redémarrait. Sous Guild Wars je ne pouvais jouer que 5 minutes avant un freeze inévitable. Cependant sous F.E.A.R. je n'ai eu que très peu de freeze.
Après avoir vérifié la théorie des coussinets et vérifié ma RAM j'ai changé ma carte graphique contre une MSI NX6600GT (qui, au passage, est sensiblement plus efficace).
Et malheureusement rien n'avait changé...
Mais j'ai trouvé MA solution (car ça concernera très peu d'entre vous je pense). J'ai monté ma carte graphique sur une MSI K8N Neo4 d'un ami et tout passait très bien!! Content de nos tests effectués lors de cet après midi de décembre j'ai décidé de changer ma carte mère contre une K8N Neo4, à chipset Nvidia. Le lendemain soir j'ai joué pendant 3h de suite à Guild Wars sans aucun problèmes!!!!
Le professionnel qui m'a vendu la Neo4 m'a parlé des incompatibilités ATI-Nvidia et il a l'air d'être dans la vrai. Il dit que ce n'est surtout apparent  que sur les jeux gourmants, et Guild Wars en est un... Voilà, je suis content de ma bestiole maintenant, l'assembleur qui m'avait vendu mon PC en Aout a fait son boulet, et m'a repris la carte mère au prix où j'ai acheté la Neo4, c'est déjà ça.
Je tiens à remercier Killerjeff d'avoir suivi mes posts et par là même d'avoir éliminé des hypothèses (alim insuffisante...)
NB: Speed Fan et Motherboard Monitor 5 n'arriavient pas à gérer la MSI RS480M2, donc je vous conseille d'éviter tout simplement cette carte!! Tous mes drivers et bios étaient à jour... ">>>
n°4699710
Naaman
Posté le 11-03-2006 à 20:09:01  profilanswer
alors a votre avis ?
n°4701017
Naaman
Posté le 12-03-2006 à 13:54:19  profilanswer
up plz  :(
n°4701047
spocki
Posté le 12-03-2006 à 14:09:27  profilanswer
essaye mise a jours des drivers le la carte maman
memtest passe sans probleme!!!
tu dois donc avoir un prob logiciel
bah format c:
reinstallation propre de win , des drivers cm, et cg ect..
et reviens nous voir apres
n°4701258
Naaman
Posté le 12-03-2006 à 15:44:11  profilanswer
j'ai déja formaté la dernière fois pour voir et j'avais installé un jeu , mon antivirus et sa freezé !
sinon je vais essayer de mettre a jour les pilotes!
problème combo qsi sdw 041plus reconnu :-([Abit Fatal1ty AN8 SLI] [Réseau] Problème de download
Probleme boitier externe USB 2.0Freeze WinXP Pro avec ddur sur rack ext usb 2.0
problème avec 2 dd sur une carte raidproblème Lecteur cd sony salon
Problème alimentation...problème d'affichage
probleme avec uc de vlcAide au diagnostic d'1 problème - arrêt, redémarrage, freeze aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze avec redemarrage
