4594 connectés
  Probleme de freeze pendant que je joue
n°6486949
balgrim
Posté le 10-07-2008 à 13:05:23  profilanswer
je viens de l'acheter un pc que j'ai monte moi même. Mais lorsque que je joue à world of warcraft j'ai des freeze à l'écran qui me bloque le pc. En attendant un le pc retourne sous windows en 800*600 et me met qu'il y a un problème avec nv4_disp.
Ma Config est la suivante:
Carte mere asus P5E3-Deluxe
CORSAIR - Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 9 - TWIN3X2048-1333C9
ASUS - Carte Graphique GeForce GTX 280 - 1024 Mo DDR3 - PCI Express 2.0
INTEL - Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3 GHz - 65 Watts -0.045µ
SEAGATE - Disque Dur Interne 3.5'' 7200.11 - 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Alim corsair 620 W
Les sondes de température me donne un proc à 58° idle et 80° en charge. Mais il parrait que les sondes sont buggé dc pas facile de savoir si c'est significatif !
J'ai essaye de déclarer la mémoire en manuelle comme montré sur le site du constructeur voir les screens ci dessous. Mais ca ne change rien :( J'ai aussi essayé de tout laisser en auto. Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
http://www.hebergementimages.com/images/1215687714_P1000302.JPG
http://www.hebergementimages.com/images/1215687773_P1000303.JPG
http://www.hebergementimages.com/images/1215687813_P1000304.JPG
http://www.hebergementimages.com/images/1215687837_P1000305.JPG
Merci d'avance pour vos réponses :)
Message édité par balgrim le 10-07-2008 à 13:47:16
n°6487067
Fmr84
Posté le 10-07-2008 à 14:04:18  profilanswer
Salut Balgrim , problème récurent .. Ton alim n'est pas en cause déja, ta ram non plus apparement , as tu testé de desable  le fastwrite  ds le bios  ? Desinstalle déja tous tes drivers nvidia , avec un soft ce serait top, et reinstalle les nouveaux .
Dis moi, pour info jrepare des pc, et jvois souvent cette erreur .
En ce qui concerne la température de ton processeur, je te conseille TRES TRES FORTEMENT de changer le ventilo d'origine du core duo par unzalmann ou autre ( c déjà miraculeux qu'il marche..) ou essaye d'augmenter la vitesse .
n°6487116
balgrim
Posté le 10-07-2008 à 14:22:41  profilanswer
Merci FMR pour tes conseils je fais ça immédiatement et je te tiens au courant. Par contre tu me déconseilles de continuer avec le ventilateur d'origine ? Est ce que je dois arrêter d'utiliser mon pc avant d'en avoir un nouveau ? Et est ce que tu as une reference à me conseiller chez zalmann pour mon core 2 duo socket lga 775 ? s'il te plait :)
Merci d'avance
Message édité par balgrim le 10-07-2008 à 14:27:29
n°6487132
Fmr84
Posté le 10-07-2008 à 14:28:24  profilanswer
Re, avec plaisir.
Il y a  énormément de retour à cause de ce ventilateur .
Je te déconseille trés fortement de continuer avec ce ventilo. 80 en charge , c pas bien :s
jsuis a 35-40 pour info en charge, avec le meme proco que toi . mais ventilo pas d'origine .
Ne pas utiliser son pc jusque en avoir un nouveau ? A toi de voir, cest chiant de pas utiliser son pc.. Change le vite! . Essaie juste de pas  surchauffer trop , ou plus de proc :( Tiens moi au jus ++
Message édité par Fmr84 le 10-07-2008 à 14:29:37
n°6487138
Fmr84
Posté le 10-07-2008 à 14:29:56  profilanswer
Fmr84 a écrit :
Re, avec plaisir.
Je te déconseille trés fortement de continuer avec ce ventilo. 80 en charge , c pas acceptable :s
n°6487366
balgrim
Posté le 10-07-2008 à 16:07:58  profilanswer
Donc pour l'instant voila ou j'en suis. J'ai nettoyé et remis de la pâte thermique sur le proc mais la température ne baisse pas :( pour ce qui est des drivers n'vidia j'ai carrément désinstalle winxp et j'ai tout réinstallé avec les nouveaux drivers. Mais ça ne change rien j'ai toujours des blocages système pendant que je joue :(
n°6487450
laurentsal​o
:bounce:rz
Posté le 10-07-2008 à 16:40:56  profilanswer
si tu fais la même procédure d'install, tu vas avoir le même problème./
à essayer avec vista, telecharger les new driver nvidia.
monitorier avec Everest pour vérifier les temps du bios.
de plus bizarre que ce soit software, moi j'aurais dis hardware, absence de pate thermique, ...
I'm Searchin' $$$ {VDS ?!! Oui ^^} _/°v°\_ I feed good
n°6489452
balgrim
Posté le 11-07-2008 à 20:47:01  profilanswer
Merci Laurent, effectivement je pensais à la même chose que toi mais j'ai tout nettoyé et remis de la pâte thermique neuve. Mais ca ne change rien :(
n°6490890
anarkia777
Posté le 13-07-2008 à 00:04:56  profilanswer
Si tu a tout formater et que ca continue, je vois 3 erreur possbible :
- Soit les drivers, le mieux est que tu reinstall avec que des nouveaux ou des diferents.
- Soit ta RAM qui n'et pas courante et pt mal supporter, essaie de changer, a l'heure actuelle pour 15euro tu peux essayer 2*512 par ex.
- Ta carte graphique est toute neuve, donc driver tout recent, donc tu aura des erreur sur plusieurs jeux, si c'est ca ta plus qu'a attendre ou telecharger des beta sur Nvidia dans la section BETA DRIVERS.
Message édité par anarkia777 le 13-07-2008 à 00:06:46
n°6515031
balgrim
Posté le 29-07-2008 à 05:39:23  profilanswer
C'est bon je viens de trouver le probleme, il s'agissait de la carte graphique qui etait défectueuse. Maintenant que je l'ai changé tout est redevenu normal
Merci pour vos reponses
Problème d'installation Realtek HD sur P5N-MXProblème Media Test Failure - Carte graphique?
Probleme Carte PCI - HD4850Problème avec l'heure du BIOS
Problème redémarrageprobléme de démarrage sur une XFX 680I SLI
problème sonFreeze + perf bidon
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze pendant que je joue
