5931 connectés
  Problème freeze XP + Lag Call of duty 4
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6150592
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 19:57:53  profilanswer
Je fais face à un problème sous Call of Duty 4. Quelle que soit la résolution choisie et le réglage des options (même au minimum) le nombre de fps ne dépasse pas 10-12.
Ma config :
P35-Ds3R rev 2.1
E6750 non OC
8800 GTS 512mo non OC
2*1 Giga Crucial Ballistix pc 6400 réglés à +0.2V dans le bios soit 2V
DD samsung SATA 2 400 Giga
Temp proco 35°C
Temp mobo 38°C
Je n'y comprends rien d'autant que sous UT3 en 1280*1024, je tourne aisément à plus de 60 fps.
Test memtest ok et 30 mn sous OCCT sans problème.
Par contre j'ai des freezes systématiques au moins une fois après avoir booté la machine lorsque par exemple je lance un fichier avi sous VLC ou que j'ouvre plusieurs fenêtres en même temps. Je reset et tout roule ensuite jusqu'à l'extinction.
Merci pour votre aide car je sèche.
n°6150594
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 12-01-2008 à 19:59:31  profilanswer
Un coup d'anti spy et autre anti virus ?!
COD4 patché ?
Steam - Topic de vente
n°6150607
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:03:46  profilanswer
Avast passé : Ok
Pilote 169.21 WHQL
COD4 non patché pour l'instant
n°6150618
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:07:21  profilanswer
J'ai monté la même config pour mon frangin sauf 8800 GT à la place et aucun problème de freeze ou de lag.
n°6150620
Cyril RPG
Posté le 12-01-2008 à 20:07:38  profilanswer
Il y a un nouveau pilote pour ta Carte graphique le 169.25 WHQL. :)
Et je ne sait pas ton problème mais je vais chercher ^^
n°6150629
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:09:37  profilanswer
Mon alim est une fortron greenpower 400 Watts.
Peut-être un peu juste pour la 8800 GTS 512 ?
n°6150638
Cyril RPG
Posté le 12-01-2008 à 20:11:33  profilanswer
Oui même trés juste...des que la carte graphique demende trop de ressource (Watt) elle frizz le PC ou le reboot.Et pour tout le composant que tu a 400 W c'est pas super...
n°6150639
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 12-01-2008 à 20:11:40  profilanswer
Essaie de patcher COD4 si patch il y a ...
n°6150644
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 12-01-2008 à 20:12:46  profilanswer
ouai 400W c'est leger ...
pourquoi les +0.2V sur la DDR ?!
n°6150650
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:14:42  profilanswer
parce que la p35-ds3r de gigabyte me met par défaut ma pc6400 en 5-5-5-15 à 1.8V au lieu de 4-4-4-12 en 2.2V
n°6150654
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 12-01-2008 à 20:16:03  profilanswer
ok ok dailleurs moi aussi j'ai ce probleme mais je crois pas avoir fait la modif' ...
est-ce que ca apporte reellement un gain ?
n°6150672
spocki
Posté le 12-01-2008 à 20:26:07  profilanswer
si c'etait son alim trop juste il aurait des problemes sous ut3 egalement [:at war with emo]
plutot un prob de soft je pense
drivers son a jour?
n°6150675
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:26:53  profilanswer
pour l'instant rien de mieux. mais chez certains cela évite les écrans bleus.
Je crois que je suis bon pour me racheter une meilleure alim.
n°6150682
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:30:30  profilanswer
mais j'ai des prob de freeze sous xp aussi.
Drivers à jour pour tout mon matos. Les forceware 169.25 sous pour vista uniquemet pour info.
Bios dernier en date pour CM.
n°6150683
spocki
Posté le 12-01-2008 à 20:30:34  profilanswer
ta branché ta 8800gt a l'alim?
n°6150694
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:34:06  profilanswer
J'ai désactivé tous les progs inutiles au démarrage, vérifié les services lancés. J'ai pourtant toujours ce problème de freeze étrange car si je lance mon pc sans rien faire ou si je télécharge un logiciel sous clubic sans rien faire d'autre tout est OK. Par contre dès que je lance une ou plusieurs appli, freeze.
J'ai mis à jour les drivers pour la souris au cas où mais rien de changé.
n°6150700
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:36:31  profilanswer
alim branchée sur CG avec le cordon PCI-Express.
n°6150702
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 20:37:33  profilanswer
Je vais virer ma carte son X-Fi pour tester.
Message édité par simulacre25 le 13-01-2008 à 11:16:50
n°6150707
spocki
Posté le 12-01-2008 à 20:41:25  profilanswer
bah essaye de désinstallé puis defrag puis réinstall
n°6150756
simulacre2​5
Posté le 12-01-2008 à 21:15:48  profilanswer
Ok pour commencer.
Merci.
n°6151235
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 00:56:06  profilanswer
Vérifie l'éta de tes disque dur avec un scan disque. On sai jamais autant des clusters défectueux.
n°6151435
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 08:06:06  profilanswer
j'ai désinstallé les drivers 169.21 de la CG et j'ai relancé et testé le problème de freeze.
Aucun freeze malgré le lancement de programmes multiples.
Je précise que je n'ai réinstallé aucun pilote et que je fonctionne en 800x600.
Je vais installé des pilotes plus anciens même si apparemment ceux-ci intégrait le support des 8800 GTS 512.
n°6151436
iparmenion​i
Posté le 13-01-2008 à 08:13:24  profilanswer
drapal
n°6151463
spoon01
Posté le 13-01-2008 à 09:37:48  profilanswer
étant joueur de cod4, j ai déja eu ce soucis simplement par ce que le jeu se lancait en mode ' sans echec ', pour le relance en mode normal, il faut lancé le jeu ( donc en mode sans echec si c est ce que je pense ) puis tu le ferme a la barbare ( ctrl alt sup et tu flingue le processur wmp...cod 4 quoi ! ) puis tu relance le jeu et on va te dire que le jeu a mal ete coupé et qu il a detecté du nouveau matériel, tu réponds non a la question.
Si sa marche pas recommence une ou deux fois... sa me l'a déja fait... et si c'est pas sa ;/ comme dise les autres c est peut etre une question de pilote :/
n°6151571
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 11:15:09  profilanswer
J'ai fait ce que tu m'as dit pour le mode sans échec. Sans ennemis visible je tourne à 40-50 Fps en 1024x768 et dès qu'il y a ne serait-ce qu'un gus en face, je chute à 10 fps.
J'ai mis d'autres pilotes compatibles avec ma CG (pas évident car seuls les derniers veulent bien s'installer). Mais rien non plus à ce niveau.
Par contre je regardai les tests pour UT3 avec le même type de config et les perfs sont bien au-delà des miennes (plus de 100 FPS en 1280x1024).
Je vais changer mon alim et je verrai bien si cela vient de là. De toute façon je voulais overclocker mon e6750, donc il me faut de la puissance que ma 400 Watts n'a pas. Un conseil d'achat pour une bonne alim fiable. Je peux monter jusqu'à 100-120€ s'il le faut.
n°6151632
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 11:37:25  profilanswer
Es ce que une seasonic 500 watts suffi?
n°6151889
iparmenion​i
Posté le 13-01-2008 à 13:34:19  profilanswer
largement
n°6152004
spocki
Posté le 13-01-2008 à 14:21:51  profilanswer
honnêtement je pense pas que ce soit un problème d'alim.
sur ma config j'ai une 400w fortron  avec un opteron oc à 2.8ghz
une 8800gts 640mo oc 620/1000
2go de pc4000 2.8v un kit watercooling avec pompe toussa
un graveur et un dd 160go.
les tension sont stables voilou
avant de changer d'alim vérifie les tensions en burn sous 3dmark2006
par exemple.
d'ailleurs tu fais combien de pts a 3dmark2006?
autre chose une alim qui fournie pas assez de jus chauffe execivement
pose la main dessus pour voir.
n°6152016
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 14:27:53  profilanswer
Je lance 3dmark 2006 en suivant. J'y pensais car comme je l'ai déjà dit, 40-50 fps seul face à un mur et dès qu'il faut de la puissance de calcul 10 fps.
Je te donne les résultats dans un petit 1/4 d'heure.
n°6152058
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 14:43:49  profilanswer
Une catastrophe : 4503 points à 3dmark 2006 !!!!
J'ai changé une nouvelle fois les pilotes pour remettre ceux livrés avec la carte mais cela n'a rien changé.
Si c'est pas un manque de puissance de l'alim, j'avoue que j'ai du mal à comprendre.
Les pilotes ne changent rien. Je n'ai pas de conflit d'IRQ. J'ai un minimum de programmes qui démarrent en automatique et à par les services sensibles qui sont désactivés tous les autres sont soit en auto soit en manuel.
n°6152078
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 14:49:34  profilanswer
T'as pas moyen de testé ta carte graphique sur un autre pc?
Décourage pas, ta config est bonne, on va trouver.
Deja ce que je ferai, c'est de réinstaller le windwos avec les derniers drivers sur clés USB, ou disque dur externe ou secondaire.
Mettre dessus le scricte minimum en hardware, voir 1 baretet de ram et aucun lecteur de disque.
Le stricte minimum.
Question idiote: direct x mis a jour ou installer?
Bon courage
n°6152089
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 14:53:29  profilanswer
DirectX 9.0c. Je formate et je réinstalle avec le strict minimum et je teste en parallèle ma carte sur un autre PC.
n°6152100
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 14:58:52  profilanswer
Je vérifirai avec CPY_Z voir si y a pas des bisaries.
Même fair un mémoir test et ainsi qu'un OCCT pour voir si la machine est bien stable.
Autant la carte mère qui est HS va savoir.
n°6152296
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 16:39:34  profilanswer
Formatage du disque + réinstall XP avec un minimum de périphériques + quasi rien comme programmes = 4450 points à 3dmark 2006.
Misère de misère.
donc ou c'est la carte qui est pourrie ou c'est l'alim qui déconne ?
Je vais voir si je peux monter la carte dans un autre pc.
n°6152306
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 16:45:25  profilanswer
L'alim c'est peu probable, ca joue que sur la stabilité et aussi si il y a manque de puissance, elle baisse tes fréquences GPU.
Dans ton cas j'opterai par un défaut de matériel.
L'idéal c'est de tésté charque composant a part sur une machine qui marche.
n°6152323
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 16:54:56  profilanswer
J'ai tout de même des freezes récurrents...
n°6152325
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 16:56:57  profilanswer
je penche pour la carte graphique vu que je n'ai rien d'autre de branché.
Le DD est sain.
n°6152336
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-01-2008 à 17:03:16  profilanswer
Ou bien la carte mère...
Vu que le problème perssiste même en 2D.
Ca peut arriver d'avoir du matériel défectueux neuf.
n°6152387
spocki
Posté le 13-01-2008 à 17:30:14  profilanswer
Le DD est sain.
le mieux c'est de la tester sur une autre machine
et ci tu fais toujours 4500pts a 3dmark2006 retour sav
pour info avec un mono core environ 7000pts
                    un dual core environ 10000pts sur 3dmark2006
et tu serais pas le premier à avoir des prob avec les serie 8800
n°6152504
simulacre2​5
Posté le 13-01-2008 à 18:27:04  profilanswer
Je vais tester la machine chez un pote demain et on verra bien.
CG ou carte mère. :??:
 Page :   1  2
Page Précédente
Freeze a l'ecran de chargement Windowsprobleme pilote nforce et carte mere 650i
Petit problèmeProbleme lag p5ke wifi ap
problème installation windows xpProblème NAS Synology DS107+ et Wifi Freebox
Probleme d'alimentationprobleme ide sata
Gigagbyte N680Sli-Dq6 +Msi NX8800GT Incompatibilité?Problème de ram ave carte mère GIGABYTE
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze XP + Lag Call of duty 4
