7525 connectés
  probleme de freeze 15 sec
n°9418928
houdial
Posté le 12-02-2015 à 22:52:07  profilanswer
merci de prendre du temps pour lire mon petit problème.
Ce qui m'arrive, tout ce passe bien (joue ou navigation sur internet) et d'un seul coup j'ai un petit freeze de 5-10 secondes, a la fin de ce temps un son Windows est émis ( du style dingdong) et tout revient à la normale.
Le problème peut ne pas se manifester pendant 30 min ou tout l'inverse se faire trois fois d'affilé en 10 min.
J'ai essaye par mes propres moyens de voir ce qui pouvait créer ce problème, formatant Windows, remettre les pilotes a jour, essayer de voir si un composant chauffe via HWmonitor.
Ma config :
stème d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 04/02/2015
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): MT7026003603416
SKU Number: SKU
Version du bios: 0610
Date: 08/05/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7800 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur HitachiHDS723020BLA642 de 1.82 To SATA III
Firmware: MN6OAA10
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 8873 heures
SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 600ABBF0
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 72 heures
Disque dur ST500DM002-1BD142 de 465.76 Go SATA III
Firmware: KC45
Température HDD: 29 °C
Temps de fonctionnement: 8772 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222BB
Version du firmware: SB00
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7700/7800 Series]
Le ssd a été installé à la suite des problemes (c'etait prevu de le faire) pensant que ca allais régler le problème.
Voici un exemple de HWmonitor juste après un freez ele temps de faire un alt tab ( en esperant que le lien fonctionne)
http://www.archive-host.com/lt/ly6 [...] rature.png
Et encor emerci de l'interet porté a mon probleme
Amicalement HOUDIAL.
n°9418947
regis98
Mass Defect
Posté le 12-02-2015 à 23:15:05  profilanswer
Il est OC ton proco ? t'as quoi comme ventirad ?
Les temps de ton CPU sont trop, beaucoup trop hautes  :ouch:
vérifie la fixation de ton ventirad et le fonctionnement du ventilo too
Message édité par regis98 le 12-02-2015 à 23:18:03
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9419981
houdial
Posté le 14-02-2015 à 10:29:00  profilanswer
bonjour
désolé pour la réponse tardive,
Alors je n'ai pas fait d'OC, comme tula fait remarque les temperature sont un peu haute, vu que j'avais le ventirad de base fournit par intel je l'ai changer pour un cooler master hyper 212 evo.
J'avais une alimentation en stock antec 6250 W ( 80 plus bronze) je l'ai installé.
Tout ceci n'a fait aucun changement sur le petit probleme de freeze.
n°9420335
houdial
Posté le 14-02-2015 à 17:35:56  profilanswer
en réalisant un occt je découvre les différentes tension présente
est- ce normale que certaine monte a quasi 4V alors que tout le reste stagne au alentour de 1V
avcc 3.38V
3vcc 3.36v
n°9420366
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 14-02-2015 à 18:33:19  profilanswer
Quel est le ssd que tu possède et as tu mis à jour le firmware ?
n°9420409
houdial
Posté le 14-02-2015 à 19:22:50  profilanswer
salut le probable est apparut avant l"installation du ssd  et sinon aucune mise a jour de ce dernier a été effectué.
j'ai essayer de débrancher un disque dur voir si l'erreur venez d'une lecture sur ce dernier, malheureusement je n'arrive pas à le débrancher et le retirer des différents ordre de boot a chaque il me réclame.
n°9420482
mc2messiah
emmerdeur chaotique
Posté le 14-02-2015 à 20:52:10  profilanswer
Le son (ding dong), c'est probablement un périphe qui est redétecté  après s'être éteint. Après va chercher bonheur pour savoir qui est le fautif :sweat:
Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8474400
n°9420632
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-02-2015 à 06:37:49  profilanswer
Peut être qu'il faut installer les pilotes intel pour ton chipset ?
(a prendre sur le site asus, c'est un .inf je crois)
Problème de freeze après reboot.Probleme Jeux pc, Freeze et 'plante'
Problème freeze en jeuProblème tiroir. Cpu fan error + freeze + écran noir
problème freeze, synchronisation verticaleProbleme de freeze au démarrage
[Résolu] HDD qui freeze. (Alimentation mit en cause).Problème GPU freeze
Problème de freezeProbleme r9 280x tri-x freeze
Plus de sujets relatifs à : probleme de freeze 15 sec
