7636 connectés
Probleme de FPS
n°7952637
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 00:14:10  profilanswer
Bonjour a vous,
Voila depuis 10 jours environ j’ai des gros problèmes de FPS sur des jeux (comme WOW et civilisation V)
Je m’explique j’ai ma configuration depuis un peut prés 1ans ½ et j’ai toujours joué sans souci a ces jeux, hors depuis environ 10 jour impossible de jouer a wow les fps ne monte jamais au dessus de 35 et en groupe je vous parle pas des 7a12 fps  alors vraiment injouable.
En ce qui concerne « civilisation V »  au début tous va pour le mieux au bout de 30 minute de jeux quand le détail commence a arriver avec d’autre parti de la carte découverte et d’autre ville etc.. Bas sa lag. énormément et a chaque tour ou les joueurs « ordinateurs » joue et il peut ce passer 2-5 minute d’attente, avant mon problème je pouvais attendre  même pas 30s
Sinon j’ai tester de changer carte graphique, microprocesseur, carte mère et ram mais rien ne change toujours les mêmes problèmes dans ces jeux
Matériels
Carte mère => Asus P7P55D
Micro pros => intel Core i5 760
Ram => 2*2 Go de G.skill
2 disques dur en sata
Carte graphique => Ati Radeon HD 5850 2Go Toxic de Chez Saphire
Alim de Arkangel 850W
Alors si vous auriez une solution ou des questions je suis ouvert au débat
Merci de vos futures réponses
n°7952640
nosphe10
Posté le 25-06-2011 à 00:19:58  profilanswer
Tu as nettoyé avec CCleaner et autre et tu as mis a jour le driver ?
Message édité par nosphe10 le 25-06-2011 à 00:20:18
n°7952645
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 00:24:54  profilanswer
Oui j’ai tous les dernier drivers et CCleaner Ras
J’ai oubliez de dire j’ai même réinstaller mon Windows 7 avec le disque formater
Pas de hausse de température tester avec divers Log
n°7952652
nosphe10
Posté le 25-06-2011 à 00:29:04  profilanswer
Ton problème de FPS est pas apparu après la mise a jour de catalyst 11.6 par hasard... et tu as rien changé depuis 1 ans 1/2 ?? les poussière sont faite ?
n°7952657
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 00:30:59  profilanswer
yes poussière ras j’ai même tous enlever carte mère etc. et j’ai tous remonter mais rien de plus :)
La je ne sais plus ou donnez de la tête avec ce problème
n°7952658
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 00:31:33  profilanswer
et pour le 11.6 je via tester a remettre l’ancien je dit sa dans 10 minute :)
n°7952681
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 00:55:46  profilanswer
Après l’installation de la version 11.5 rien ne change
n°7952686
nosphe10
Posté le 25-06-2011 à 01:02:26  profilanswer
Tu as fait des mise a jour des jeux ?.. tu as le meme probleme avec d autre jeux ?... fait un test de performance windows histoire de voir si tu as pas une baisse qui pourrais donné une idée sur l origine du probleme...
n°7952687
zonka
x58 forever!
Posté le 25-06-2011 à 01:03:02  profilanswer
Magnifique ton alim LC Power "850watts".
Jette là et remplace la par une 500w de marque, je pense qu'elle s'essoufle....a faire d'urgence avant qu'elle ne t'embarque le PC dans la mort (tu as de la chance qu'elle ait tenu aussi longtemps).
Message édité par zonka le 25-06-2011 à 01:03:13
n°7952846
rafalis
Posté le 25-06-2011 à 10:27:54  profilanswer
ouaip alim à changer de suite
n°7953355
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 19:50:55  profilanswer
voilla les nouvelles
La je me trouve avec une alim corsair HX 750W
Mais rien ne change sur mes FPS
n°7953413
aiglesone
Posté le 25-06-2011 à 20:50:40  profilanswer
J'ai fait un teste avec AIDA64 qui est comme everest
Rapport lien => http://www.megaupload.com/?d=ABDMIR58
n°7953770
zonka
x58 forever!
Posté le 26-06-2011 à 10:40:04  profilanswer
Pour l'alim, ce sera très salutaire de changer de toute façon ; dommage que ça n'ait pas réglé le problème :(
Voyons coté températures -> installe GPU-Z et fais lui faire le monitoring en tache de fond pendant un jeu => on va voir la charge GPU et la température.
Tu peux aussi essayer avec des benchmarks comme Furmark ou Kombustor pour voir comment se comporte ton GPU en charge.
Message édité par zonka le 26-06-2011 à 10:40:24
n°7955759
nosphe10
Posté le 27-06-2011 à 22:55:09  profilanswer
Ta carte graphique pourrai etre en train de rendre l ame... essais avec une autre.... une alime qui fait baissé les FPS... ah oui ? pourquoi pas...
n°7957071
aiglesone
Posté le 28-06-2011 à 21:26:58  profilanswer
alors je ne sais pas pourquoi et comment mais tous fonctionne bien je peut enfin dépasser les 50 fps
Merci a vous pour les réponse et questions Je vous tien informer s je trouve pourquoi :)
Pour ma carte graphic non elle marche bien j'ai tester avec une autre mais bon sa marche lol
probleme FPS Carte graphique ATIProblème FPS
Probleme de FPS sous Counter Strike SourceProblème FPS HD4890 beaucoup trop bas...
Probleme FPS sous wowProblème FPS sur GTX295 et cable inconnu?
Problème de FPSPROBLEME FPS CSS AVC GTX275
Problème de fps sous Crysis[Aide] Problème de FPS
Plus de sujets relatifs à : Probleme de FPS
