6160 connectés
probleme FPS
n°4763311
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 10:33:13  profilanswer
Bonjours,
alors voilà... j'ai un gros probleme de FPS.. sur tout les jeux que j'utilise, mes FPS m'empeche d'aprecié le jeux (10 fps sur trackmania, 30 sur cs), alors je n'imagine même pas sur des gros jeux recent ^.^ . J'ai une nouvelle alim, de la nouvelle RAM, une nouvelle carte graphique.. alors avant de me lancé dans de nouveaux achats,  j'aimerai avoir votre avis...
Merci d'avance.
n°4763322
lunehurlan​te34
Posté le 13-04-2006 à 10:35:49  profilanswer
mika_95 a écrit :
Bonjours,
Merci d'avance.
et ton matos c koi au juste??
n°4763334
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 10:42:33  profilanswer
Alors dejà, merci d'avoir repondu aussi vite..
Sinon mon matos c'est :
Carte graphique : nvidia GeForce 6600 (AGP8x)
Ram : DDR400 (2*512 *noname*)
Processeur : Intel pentium4  3.2 ghz
Carte mere : abit AS8-v
Alim : HedeN 460W
A noté que mon probleme de FPS est venu du jour au lendemin.. un jours j'avai 100 fps et le lendemin en jouant, 30 fps ^^ et j'ai formaté mon pc plusieurs fois...
Message édité par mika_95 le 13-04-2006 à 10:50:01
n°4763342
lunehurlan​te34
Posté le 13-04-2006 à 10:47:19  profilanswer
bah deja il faudrai ke tu précise la cg parce ke GF6 c un peu vaste
si ta une 6200 ne t'interroge plus par contre si c 6800 ...
du jour au lendemain ok, mais ta rien fai? changer de driver?
et sinon ta jeté un coup d'oeil sur les température cpu, gpu?
n°4763348
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-04-2006 à 10:50:27  profilanswer
pi etre le ventilo de la 6600(edit : GT) qui fatigue, du coup la carte ralentit.
Message édité par gurk13 le 13-04-2006 à 10:50:49
n°4763351
lunehurlan​te34
Posté le 13-04-2006 à 10:52:29  profilanswer
n°4763357
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 10:54:52  profilanswer
Alors deja, pour la cg j'ai fait un edit, c'est une 6600..
Sinon la temperature de mon proc c'est 66° (en ne faisant qu'utilisé IE).
Et je n'est pas changé de drivers ni rien...
Sinon gurk13 ma carte graphique est neuve et en plus, j'ai essayé avec d'autre cg.. sans reussite.
Message édité par mika_95 le 13-04-2006 à 10:58:00
n°4763363
gurk13
Posté le 13-04-2006 à 10:57:21  profilanswer
cherche plus, fait plutot des brochettes dessus.
n°4763366
lunehurlan​te34
Posté le 13-04-2006 à 10:59:38  profilanswer
euh ton proco chauffe bcp trop!!!
mon P4c 2.8@3.4 est a peine a 40°c
enfin c le refroidissement d'origine?et c kelle version ton P4?
n°4763370
gurk13
Posté le 13-04-2006 à 11:03:40  profilanswer
pour atteindre cette temp, il faut que je dépasse les 4ghz/4.2ghz avec mon 3ghz, qu'il soit en charge, et que je laisse le 7000b a 1850rpm.
Message édité par gurk13 le 13-04-2006 à 11:03:57
n°4763371
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 11:04:17  profilanswer
Alors, oui c'est le refroidissement d'origine..
Mon p4 : P4P (prescott) Pentium 4E 90nm 2.8-3.8GHz 1.25-1.40V
n°4763378
lunehurlan​te34
Posté le 13-04-2006 à 11:05:50  profilanswer
bah vérifie le ventillo de ton cpu parce kil ya un probleme
c vrai ke le P4e chauffe mais po a ce point
n°4763525
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 11:57:39  profilanswer
il n'avait pas l'air tres tres bien fixé et avait pas mal de poussiere... Mais la je l'ai nettoyé et refixé.
Et la temperature du processeur n'est pas decendue... 65-66°C
Pour info, la Mobo est a 30°C et mon HDD a 40°C
n°4763551
gurk13
Posté le 13-04-2006 à 12:03:46  profilanswer
touche le rad.
si ca chauffe (ouie ouie) c'est que ton matos a un souci.
sa c'est pas plus chaud que ca, c'est la sonde qui foire.
n°4763660
loulou6008
même pas vrai
Posté le 13-04-2006 à 12:47:11  profilanswer
gurk13 a écrit :
touche le rad.
ou que le rad est mal monté vu qu'il dit que ca ne tennait pas trop bien!! a tu mis de la pate thermique?
http://menapien.skyblog.com
n°4763693
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 13:03:42  profilanswer
oui j'ai mis de la pate thermique
n°4765262
mika_95
Posté le 13-04-2006 à 23:37:11  profilanswer
enfin bref, en gros jdoit racheté carte mere + processeur jpense :@
Problème Lag ( FPS )Probleme de FPS.
Ennorme probleme de FPSGros probleme FPS X800XL
FPS - Problème ?Probleme FPS Leadtek 6600 GT
probleme fps 3dmark05Msi NX6800 petit probleme de fps?
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROLag ( pas probleme de fps ni de ping ) dans Cs source
Plus de sujets relatifs à : probleme FPS
